Oracle® ILOM 配置和维护管理员指南(固件发行版 3.2.x)
退出打印视图
更新时间: 2015 年 10 月
启动 Oracle ILOM 存储重定向 CLI 和重定向存储设备
请使用以下过程来启动和使用 Oracle ILOM 存储重定向 CLI 控制台:
开始之前
要启动存储重定向 CLI 和重定向存储设备,请执行以下步骤:
  1. 要启动存储重定向服务,请执行以下操作之一:
    • 按以下方式从 Oracle ILOM Web 界面运行存储重定向服务:
      1. 在 Oracle ILOM Web 界面中,单击 "Remote Console" > "Redirection" > "Launch Service"。
        此时将显示 "Opening Jnlpgenerator-cli" 文件对话框。
      2. 在 "Opening Jnlpgenerator-cli" 对话框中,单击 "Open it with",选择 javaws(默认)32 位 JDK 文件,然后单击 "OK"。
      3. 在 "Security Warning" 对话框中,单击 "Run" 启动存储重定向服务。
      4. 在本地客户机系统上打开一个命令窗口或终端,以启动 Oracle ILOM 存储重定向 CLI。
        有关 Oracle ILOM 存储重定向 CLI 的启动说明,请参见步骤 2。
    • 按照以下方式从命令窗口启动(已安装的)存储重定向服务:
      1. 在本地客户机系统上打开一个命令窗口或终端。
        例如:
        Windows 系统:在 "Start"(开始)菜单中单击 "Run"(运行),键入 cmd,然后单击 "OK"(确定)。
        Oracle Solaris 或 Linux 系统:在桌面上打开一个终端窗口。
      2. 导航到 Jnlpgenerator-cli 文件的安装位置,然后发出 javaws rconsole.jnlp 命令启动服务。
        例如:
        cd jnlp_file_location/javaws rconsole.jnlp
  2. 要从命令窗口或终端启动存储重定向 CLI 控制台,请基于所使用的 shell 模式执行以下过程之一:
    Shell 模式
    说明和过程
    交互 shell 模式
    当需要输入一系列存储重定向命令时,交互模式会很有用。
    要使用交互 shell 模式启动存储重定向 CLI,请执行以下步骤:
    1. 在命令行界面中,使用 cd 命令导航到存储重定向客户机 (StorageRedir.jar) 的安装目录。
      例如:
      cd my_settings/storage_redirect_directory
    2. 输入以下命令启动存储重定向 CLI:
      java -jar StorageRedir.jar
      例如:
      C:\Documents and Settings\redirectstorage java -jar StorageRedir.jar
      此时将显示提示符 <storageredir>。
    注 - 如果使用的是 Windows,必须为目标磁盘驱动器指定大写字母。例如,如果分配给目标磁盘驱动器的盘符为 c:,则必须指定 C: 而不是 c:。
    提示  - 在 java 前仅输入一个空格,在 -jar 前后仅输入一个空格。否则 java -jar StorageRedir.jar 命令将失败。
    相关信息:
    非交互 shell 模式
    当需要运行批处理过程或脚本时,非交互模式会很有用。
    要使用非交互 shell 模式启动存储重定向 CLI 控制台,请执行以下步骤:
    1. 在命令行界面中的 shell 提示符 ($) 下,输入用于启动存储重定向 CLI 的命令 (java -jar StorageRedir.jar)。
      例如:
      $ java -jar StorageRedir.jar
      注-如果尚未配置 JAVA_HOME 环境,可能需要使用 Java 二进制文件的完整路径。例如,如果 JDK 软件包安装在 /home/user_name/jdk 之下,则应键入 /home/user_name/jdk/bin/java -jar ...
    2. 如果存储重定向 CLI 启动失败,将显示一条详细的错误消息,说明相关的错误情况。如果未显示错误消息,表示存储重定向 CLI 已为用户输入做好准备。
    注 - 您可以通过从本地命令窗口或终端发出存储重定向命令 (-jar StorageRedir.jar) 来启动多个存储重定向 CLI 控制台。
    提示  - 在 -jar 前后仅输入一个空格。否则 java -jar StorageRedir.jar 命令将失败。
    相关信息:
  3. 要验证存储重定向服务是否正在运行,请键入以下命令:
    test-service
    此时将显示一条消息,指出重定向服务是成功还是失败。
    有关命令说明和 shell 模式语法,请参见以下主题:
  4. 要启动存储重定向,请键入以下 start 命令,后跟以下内容的相关子命令和属性:重定向设备类型、设备路径、远程 SP 用户名和密码以及远程 SP 的 IP 地址。
    例如:
    注 - 应该将以下示例中显示的命令作为一个连续字符串输入。
    start -r redir_type -t redir_type_path -u remote_username [-s remote_user_password] [-p non_default_storageredir_port] remote_SP_IP
  5. 要查看活动的存储重定向,请键入 list 命令,后跟以下内容的相关子命令和属性:任何非默认存储重定向端口以及远程主机服务器 SP 的 IP 地址。
    例如:
    list [-p non_default _storageredir_port] remote_SP
  6. 要停止重定向存储设备,请键入 stop 命令,后跟以下内容的相关命令和属性:存储设备类型、远程 SP 用户名和密码、存储重定向端口以及远程主机服务器 SP 的 IP 地址。
    例如:
    stop -r redir_type -u remote_username [-s remote_user_password] [-p non_defult_storageredir_port] [-a yes/no] remote_SP
  7. 要显示命令行帮助,请键入以下命令:
    help
    此时将显示以下有关命令语法和用法的信息。
    用法:
    • list [-p storageredir_port] [remote_SP]
    • start -r redir_type -t redir_type_path -u remote_username [-s remote_user_password][-a yes/no][-p storageredir_port] remote_SP stop -r redir_type -u remote_username [-s remote_user_password] [-a yes/no] [-p storageredir_port] remote_SP
    • stop-service [-p storageredir_port]
    • test-service [-p storageredir_port]
    • help
    • version
    • quit
