Oracle® ILOM 配置和维护管理员指南(固件发行版 3.2.x)
退出打印视图
更新时间: 2015 年 10 月
解决连接问题
如果与 Oracle ILOM 界面建立网络连接时遇到困难,请参阅以下 IPv4 和 IPv6 信息以了解建议的解决方案。
表 51  IPv4 连接问题故障排除
问题
建议的解决方案
无法使用 IPv4 从网络客户机访问 Oracle ILOM。
确保在 Oracle ILOM Web 界面的 "Network Settings" 页面上或 Oracle ILOM CLI 中的 /SP/network 目标下启用了 State 的设置。还有一些针对诊断 IPv4 网络问题的建议,其中包括:
  • 验证是否已建立与物理管理端口 (NET MGT) 的 LAN 连接。
  • 验证 Oracle ILOM 中是否已启用适当的网络服务:SSH、HTTP 或 HTTPS。在 Web 界面中,单击 "ILOM Administration" > "Connectivity",以验证和更改网络连接设置。
  • 使用行业标准网络诊断工具(如 IPv4 Ping 或 Traceroute),测试与受管理设备的网络连接。
    从 Web 或 CLI 运行 ping。或者,从服务 Oracle ILOM 受限 shell 运行 traceroute。
无法使用 Internet Explorer 6 (IE 6) Web 浏览器访问 Oracle ILOM Web 界面。
Internet Explorer 6 用户必须升级其浏览器或上载定制证书和私钥,才能在 Oracle ILOM Web 界面中使用 SSL。
有关如何上载定制 SSL 证书的说明,请参阅表 39。
表 52  IPv6 连接问题故障排除
问题
建议的解决方案
无法使用 IPv6 地址访问 Oracle ILOM Web 界面。
确保 URL 中的 IPv6 地址用括号括起来,例如:https://[2001:db8:0:0:0:0:0:0]
无法使用 IPv6 地址下载文件。
load -source tftp://[2001:db8:0:0:0:0:0:0]/desktop.pkg
无法使用 IPv6 从网络客户机访问 Oracle ILOM。
如果位于单独的子网,请尝试以下操作:
  • 验证 Oracle ILOM 是否具有动态或静态地址(而不仅仅是链路本地地址)。
  • 验证网络客户机是否已配置 IPv6 地址(而不仅仅是链路本地地址)。
如果位于同一子网或单独子网,请尝试以下操作:
  • 确保在 Oracle ILOM Web 界面的 "Network Settings" 页面上或 Oracle ILOM CLI 中的 /SP/network/ipv6 目标下启用了 IPv6 State 属性。
  • 使用行业标准网络诊断工具(如 IPv6 Ping 或 Traceroute),测试与受管理设备的网络连接。
    从 Web 或 CLI 中运行 ping6。或者,从服务 Oracle ILOM 受限 shell 运行 traceroute。
Internet Explorer 6 必须升级浏览器或上载定制证书和私钥,才能在 Oracle ILOM Web 界面中使用 SSL。
