Oracle® ILOM 配置和维护管理员指南(固件发行版 3.2.x)
退出打印视图
更新时间: 2015 年 10 月
配置 LDAP/SSL
系统管理员可以选择性地将 Oracle ILOM 配置为使用 LDAP/SSL 目录服务来验证 Oracle ILOM 用户,也可以定义用户授权级别来使用 Oracle ILOM 中的功能。
默认情况下,LDAP/SSL 服务状态属性在 Oracle ILOM 中为禁用。要启用 LDAP/SSL 服务状态并将 Oracle ILOM 配置为 LDAP/SSL 客户机,请参见以下各表:
表 25  启用 LDAP/SSL 验证
用户界面可配置目标:
  • CLI:/SP|CMM/clients/ldapssl/
  • Web:"ILOM Administration" > "User Management" > "LDAP/SSL" > "Settings"
  • 用户角色:User Management (u)(进行任何属性修改时均必需)
  • 先决条件:在配置 Oracle ILOM 之前,LDAP/SSL 服务器必须配置有用户或用户组。
属性
默认值
说明
State
(state=)
Disabled
Disabled |Enabled
要将 Oracle ILOM 配置为使用 LDAP/SSL 验证和授权目录服务,请将 State 属性设置为 enabled。
当 State 属性设置为 disabled 时,将禁止 Oracle ILOM 将 LDAP/SSL 服务用于用户验证和授权级别。
当 State 属性为 enabled 且 Strict Certificate Mode 属性为 disabled 时,Oracle ILOM 在进行用户验证时会通过安全通道提供 LDAP/SSL 服务证书的某种验证。
当 State 属性为 enabled 且 Strict Certificate Mode 属性为 enabled 时,Oracle ILOM 在进行用户验证时会通过安全通道完全验证 LDAP/SSL 服务证书的数字签名。
State 对应的 CLI 语法:
set /SP|CMM/clients/ldapssl/ state=disabled|enabled
Roles
(defaultrole=)
None (server authorization)
Administrator |Operator |Advanced |None (server authorization)
要定义 Oracle ILOM 中哪些功能可由已验证身份的 LDAP/SSL 用户访问,请将默认 Role 属性设置为以下接受的四个属性值之一:Administrator (a|u|c|r|o)、Operator (c|r|o)、Advanced (a|u|c|r|o|s) 或 None (server authorization)。
将默认的 Roles 属性设置为一个 Oracle ILOM 用户角色后,用于使用 Oracle ILOM 中功能的授权级别由 Oracle ILOM 用户角色授予的用户特权指定。有关分配的特权的说明,请参见下面的“相关信息”部分中列出的各表,以了解用户角色和用户配置文件。
将默认的 Roles 属性设置为 None (server authorization) 并将 Oracle ILOM 配置为使用 LDAP/SSL 组后,用于使用 Oracle ILOM 中功能的授权级别由 LDAP/SSL 组指定。有关进一步的 LDAP/SSL 配置详细信息,请参见下面的“相关信息”部分中列出的介绍 LDAP/SSL 组的表。
Roles 对应的 CLI 语法:
set /SP|CMM/clients/ldapssl/ defaultrole=administrator|operator|a|u|c|r|o|s|none
相关信息:
Address
(address=)
0.0.0.0
IP address| DNS host name(Active Directory 服务器)
要配置 LDAP/SSL 服务器的网络地址,请使用 LDAP/SSL IP 地址或 DNS 主机名填充 "Address" 属性。如果使用 DNS 主机名,则 Oracle ILOM 中的 DNS 配置属性必须配置正确且可运行。
Address 对应的 CLI 语法:
set /SP|CMM/clients/ldapssl/ address=LDAP/SSL_server ip_address|active_directory_server_dns_host_name
相关信息:
Port
(port=)
0 Auto-select
0 Auto-select | Non-standard TCP port
Oracle ILOM 使用标准 TCP 端口与 LDAP/SSL 服务器进行通信。
Port Auto-select 属性为 enabled 时,默认情况下会将 Port 编号设置为 0。
Port Auto-select 属性为 disabled 时,Web 界面中的 Port number 属性会变为用户可配置状态。
提供可配置的 "Port" 属性,以防 Oracle ILOM 需要使用非标准 TCP 端口。
Port 对应的 CLI 语法:
set /SP|CMM/clients/ldapssl/ port=number
Timeout
(timeout=)
4 seconds
4 |user-specified
默认情况下,Timeout 属性设置为 4 秒。如有必要,可调整此属性值,以在无法访问 LDAP/SSL 服务器或该服务器不响应时微调响应时间。
Timeout 属性指定等待单个事务完成时所需的秒数。该值不代表完成所有事务的总时间,因为配置不同,事务数也会不同。
Timeout 对应的 CLI 语法:
set /SP|CMM/clients/ldapssl/ timeout=number_of_seconds
(strictcert mode=)
Disabled
Disabled |Enabled
如果启用,Oracle ILOM 会在验证时通过安全通道完全验证 LDAP/SSL 证书签名。
如果禁用,Oracle ILOM 会在验证时通过安全通道提供受限的服务器证书验证。
注意  - 启用 Strict Certificate Mode 属性之前,必须先将 LDAP/SSL 服务器证书上载到 Oracle ILOM。
Strict Certificate Mode 对应的 CLI 语法:
set /SP|CMM/clients/ldapssl/ strictcertmode=disabled|enabled
相关信息:
Optional User Mapping
(/optionalUsermapping)
Disabled
Disabled | Enabled
如果未将 uid 用作用户域登录名的一部分,则通常会使用 Optional User Mapping 属性。如果在用户验证时需要将简单用户登录名转换为域名,则将 Optional User Mapping 属性设置为 enabled。
  • State-启用后,可配置用于用户凭证验证的备用属性。
  • Attribute Information-使用接受的输入格式 (&(objectclass=person)(uid=<USERNAME>)) 输入属性登录信息。利用 Attribute Information 能够使 LDAP/SSL 查询基于提供的属性登录信息搜索用户域名。
  • Searchbase-将 Searchbase 属性设置为搜索基对象的标识名或 Oracle ILOM 应从中查找 LDAP 用户帐户的 LDAP 树的一个分支。输入格式:OU={organization},DC={company},DC={com}
  • Bind DN-将 Bind DN 属性设置为 LDAP 服务器上的只读代理用户的标识名 (Distinguished Name, DN)。Oracle ILOM 必须对 LDAP 服务器具有只读访问权限,才能搜索和验证用户。输入格式:OU={organization},DC={company},DC={com}
  • Bind Password-将 Bind Password 属性设置为只读代理用户的密码。
Optional User Mapping 对应的 CLI 语法:
set /SP|CMM/clients/ldapssl/optionalUsermapping/ attributeInfo=<string> searchbase=<string> binddn=cn=proxyuser, ou=organization _name, dc=company, dc=com bindpw=password
Log Detail
(logdetail=)
无
None | High | Medium | Low |Trace
要为 LDAP/SSL 事件指定 Oracle ILOM 事件日志中记录的诊断信息类型,请将 Log Detail 属性设置为五个接受的属性值(none、high、medium、low 或 trace)之一。
Log Detail 对应的 CLI 语法:
set /SP|CMM/clients/ldapssl/ logdetail=none|high|medium|low|trace
Save
Web 界面-要应用在 "LDAP/SSL Settings" 页面中对属性所做的更改,必须单击 "Save"。
表 26   上载或删除 LDAP/SSL 证书文件
用户界面可配置目标:
  • CLI:/SP|CMM/clients/ldapssl/cert
  • Web:"ILOM Administration" > "User Management" > "LDAP/SSL" > "Certificate Information"
属性
默认值
说明
Certificate File Status
(certstatus=)
只读
Certificate Present |Certificate Not Present
Certificate File Status 属性指示 LDAP/SSL 证书是否已上载到 Oracle ILOM。
用于显示证书状态的 CLI 语法:
show /SP|CMM/clients/ldapssl/cert
File Transfer Method
Browser(仅适用于 Web 界面)
Browser|TFTP|FTP|SCP|Paste
有关每个文件传输方法的详细说明,请参见表 14。
Load Certificate
(load_uri=)
Web 界面-单击 "Load Certificate" 按钮上载在 "File Transfer Method" 属性中指定的 LDAP/SSL 证书文件。
用于装入证书的 CLI 语法:
load_uri=file_transfer_method://host_address/file_path/filename
Remove Certificate
(clear_action=true)
Web 界面-单击 "Remove Certificate" 按钮删除目前存储在 Oracle ILOM 中的 LDAP/SSL 证书文件。出现提示时,单击 "Yes" 继续操作,或单击 "No" 取消操作。
用于删除证书的 CLI 语法:
set /SP|CMM/clients/ldapssl/cert clear_action=true
-或者-
reset /SP|CMM/clients/ldapssl/cert
出现提示时,键入 y 继续操作,或键入 n 取消操作。
表 27  选择性地配置 LDAP/SSL 组
用户界面可配置目标:
  • Web:"ILOM Administration" > "User Management" > "LDAP/SSL" > "(Name) Groups"
  • 先决条件:在 Oracle ILOM 中设置 LDAP/SSL 组之前,LDAP/SSL 组必须存在于 LDAP/SSL 服务器上且已分配有成员。
属性
说明
Admin Groups
(/admingroups/1|2|3|4|5)
系统管理员可以选择性地在 Oracle ILOM 中配置 "Admin Group" 属性(而不是 "Role" 属性)来提供用户授权。
Oracle ILOM 最多支持配置五个 "Admin Group"。在 Oracle ILOM 中启用 "Admin Group" 属性时,将检查用户的组成员关系是否与 admin 表中定义的任意组相匹配。如果出现匹配项,则授予该用户 Administrator 级别访问权限。
注-Oracle ILOM 根据在每个配置的组表中找到的匹配组(Operator、Administrator 或 Custom)来授予组成员一个或多个授权级别。
Admin Group 对应的 CLI 语法:
set /SP|CMM/clients/ldapssl/admingroups/n name=string
语法示例:
set /SP/clients/ldapssl/admingroups/1/ name=CN=spSuperAdmin,OU=Groups,DC=sales,DC=oracle,DC=com
Set 'name' to 'CN=spSuperAdmin,OU=Groups,DC=sales,DC=oracle, DC=com'
Operator Groups
(/operatorgroups/1|2|3|4|5)
系统管理员可以选择性地在 Oracle ILOM 中配置 "Operator Group" 属性(而不是 "Role" 属性)来提供用户授权。
Oracle ILOM 最多支持配置五个 "Operator Group"。在 Oracle ILOM 中启用 "Operator Group" 属性时,将检查用户的组成员关系是否与 operator 表中定义的任意组相匹配。如果出现匹配项,则授予该用户 Operator 级别访问权限。
Operator Group 对应的 CLI 语法:
set /SP|CMM/clients/ldapssl/operatorgroups/n name=string
语法示例:
set /SP/clients/ldapssl/operatorgroups/1 name=CN=spSuperOper,OU=Groups,DC=sales,DC=oracle,DC=com
Set 'name' to 'CN=spSuperOper,OU=Groups,DC=sales,DC=oracle,DC= com''
Host Groups
LDAP/SSL Host Groups 属性是 Oracle 多域 SPARC 服务器系统所特有的。
对于多域 SP 服务器系统,Oracle ILOM 允许系统管理员最多配置 10 个用于 LDAP/SSL 用户验证的主机组。
Host Groups 对应的 CLI 配置语法:
set /SP/clients/ldapssl/hostgroups/n/ name=string hosts=string roles=string
其中:
  • name= 是一个读写属性,它为指定的主机组提供 Active Directory 组名称。
  • hosts= 是一个读写属性,它列出此主机组为之分配角色的 PDomain。
  • roles= 是一个读写属性,它为主机组指定特定于域的特权级别。此属性支持 a、c 和 r 的任意主机角色 ID 组合(例如 acr),其中 a=admin、c=console 且 r=reset。
有关为多域服务器 SP 系统配置 "Host Group" 属性的更多详细信息,请参见 Oracle 服务器附带的管理指南。
Custom Groups
(/customgroups/1|2|3|4|5)
系统管理员可以选择性地在 Oracle ILOM 中最多配置五个 "Custom Groups" 属性来提供用户授权。Oracle ILOM 在验证属于定制组成员的用户时使用 "Custom Group" 属性确定要分配的相应用户角色。
在 Oracle ILOM 中启用 "Custom Groups" 时,必须配置 "Roles" 属性和 "Custom Groups" 属性。有关 "Roles" 的配置属性的详细信息,请参见表 25 中的 "Roles" 属性。
Custom Groups 对应的 CLI 语法:
set /SP|CMM/clients/ldapssl/customgroups/n name=string roles=administrator|operator|a|u|c|r|o|s
语法示例:
set /SP/clients/ldapssl/customgroups/1 name=CN=spSuperOper,OU=Groups,DC=sales,DC=oracle,DC=com roles=au
Set 'name' to 'CN=spSuperOper,OU=Groups,DC=sales,DC=oracle,DC= com'' roles' to 'au'
相关信息:
Save
Web 界面-要应用对 "Admin Groups"、"Operator Groups" 或 "Custom Groups" 对话框中的属性所做的更改,必须单击 "Save"。
表 28   配置 LDAP/SSL 用户域
用户界面可配置目标:
  • CLI:/SP|CMM/clients/ldapssl/userdomains/n
  • Web:"ILOM Administration" > "User Management" > "LDAP/SSL" > "User Domains"
  • 先决条件:在 Oracle ILOM 中设置用户域之前,用户域必须存在于 LDAP/SSL 服务器上且已分配有成员。
属性
说明
User Domains
(/1|2|3|4|5)
系统管理员最多可以配置五个用户域。定义一个或多个用户域后,Oracle ILOM 将依次使用这些属性,直到能够验证 LDAP/SSL 用户。
使用以下可能值填充 Oracle ILOM 中每个 User Domain 的配置属性。
  • UID 格式:uid=<USERNAME>,ou=people,dc=company,dc=com
  • DN 格式:CN=<USERNAME>,CN=Users,DC=domain,DC=company,DC=com
注 - 您可以将 <USERNAME> 用作字面值。将 <USERNAME> 用作字面值时,Oracle ILOM 会在用户验证期间将 <USERNAME> 替换为当前输入的登录名。
在配置用户域后,您可以根据需要通过附加 <BASE:string> 属性来指定特定搜索基。有关语法详细信息,请参见下面的“示例 3”。
User Domains 对应的 CLI 语法:
set /SP|CMM/clients/ldapssl/userdomains/n domain=string
示例 1:domain=CN=<USERNAME>
set /SP/clients/ldapssl/userdomains/1 domain=CN=<USERNAME>,OU=Groups,DC=sales,DC-oracle,DC=com
Set 'domain' to 'CN=<USERNAME>,OU=Groups,DC=sales,DC=oracle,DC=com'
示例 2:domain=CN=spSuperAdmin
set /SP/clients/ldapssl/userdomains/1 domain=CN=spSuperAdmin,OU=Groups,DC=sales,DC=oracle,DC=com
Set 'domain' to 'CN=spSuperAdmin,OU=Groups,DC=sales,DC=oracle, DC=com'
示例 3:使用 <BASE:string> 的 Searchbase 语法
set /SP/clients/ldapssl/userdomains/1 domain=uid=<USERNAME>,ou=people,dc=oracle,dc=com<BASE:ou=doc,dc=oracle,dc=com>
Save
Web 界面-要应用在 "LDAP/SSL User Domain" 对话框中对属性所做的更改,必须单击 "Save"。
表 29   选择性地配置 LDAP/SSL 备用服务器
用户界面可配置目标:
  • CLI:/SP|CMM/clients/ldapssl/alternateservers/n
  • Web:"ILOM Administration" > "User Management" > "LDAP/SSL" > "Alternate Servers"
属性
说明
Alternate Servers
(/1|2|3|4|5)
通过 Oracle ILOM,您可以最多配置五个 LDAP/SSL 备用服务器。
备用服务器提供验证冗余,并在需要隔离域时提供要使用的其他 LDAP/SSL 服务器的选项。
每个 LDAP/SSL 备用服务器使用的用户授权规则和要求与主 LDAP/SSL 服务器使用的用户授权规则和要求相同。例如,Oracle ILOM 将使用 Roles 属性中配置的用户角色来验证用户。但是,如果未配置 Roles 属性,Oracle ILOM 将查询验证服务器是否具有合适的授权角色。
每个备用服务器均具有其自身的网络地址、端口、证书状态属性和用于上载和删除证书的命令。如果未提供 LDAP/SSL 证书但又需要此证书,Oracle ILOM 将使用顶级主 LDAP/SSL 服务器证书。
用于备用服务器地址和端口的 CLI 语法:
set /SP|CMM/clients/ldapssl/alternateservers/n address=sting port=string
用于备用服务器证书的 CLI 语法:
show /SP|CMM/clients/ldapssl/alternateservers/n/cert
set /SP|CMM/clients/ldapssl/alternateservers/n/cert clear_action=true
Save
Web 界面-要应用在 "LDAP/SSL Alternate Servers" 对话框中对属性所做的更改,必须单击 "Save"。
表 30   LDAP/SSL 验证的故障排除准则
对 Oracle ILOM 中的 LDAP/SSL 验证和授权尝试进行故障排除时,请参阅以下准则。
  • 要测试 LDAP/SSL 验证并将 Oracle ILOM 事件日志设置为跟踪 LDAP/SSL 事件,请执行以下步骤:
    1:将 LDAP/SSL Log Details 属性设置为 trace。
    2:尝试验证 Oracle ILOM 以生成事件。
    3:查看 Oracle ILOM 事件日志文件。
  • 确保 LDAP/SSL 服务器中配置的用户组和用户域与 Oracle ILOM 中配置的用户组和用户域匹配。
  • Oracle ILOM LDAP/SSL 客户机不会管理时钟设置。可手动或通过 NTP 服务器配置 Oracle ILOM 中的时钟设置。
    注:使用 NTP 服务器配置 Oracle ILOM 中的时钟设置时,Oracle ILOM 在启动 NTP 守护进程之前将使用 NTP 服务器执行 ntpdate。
相关信息:
