Oracle® ILOM 配置和维护管理员指南(固件发行版 3.2.x)
退出打印视图
更新时间: 2015 年 10 月
设置 SPARC 主机服务器上的引导行为
Oracle ILOM 提供了一组 SPARC 服务器属性,系统管理员可以利用这些属性查看主机控制信息,也可以选择性地设置用于控制系统引导行为的属性。
系统管理员可以从 Oracle ILOM CLI 或 Web 界面查看主机控制信息或设置可配置的 SPARC 服务器引导属性。有关这些属性的更多详细信息,请参见下表。
注 - 下表中未提供针对多域 SPARC 服务器的 CLI 路径。对于这些类型的服务器,请在下表中介绍的 CLI 路径的开头附加 /Servers/PDomains/PDomain_n。有关在多域 SPARC 服务器上执行这些操作的详细信息,请参阅服务器管理指南。
表 70  SPARC 受管理服务器上的主机控制信息和引导属性
用户界面可配置目标和用户角色:
  • SP CLI:/HOST property_name
  • Web:"Host Management" > "Host Control"
  • 用户角色:Reset and Host Control (r) 角色是修改主机可配置属性所必需的。
要求:
  • 要应用在 Web 的 "Host Control" 页面中所做的属性修改,必须单击 "Save"。
属性
默认值
说明
Host Control Information
/HOST
只读属性
查看 SPARC 服务器主机控制信息,以了解:
  • MAC Address-显示分配给受管理设备的以太网 MAC 地址。
  • Hypervisor Version-显示虚拟机管理程序固件版本。
  • OBP-显示 OpenBoot PROM (OBP) 固件版本。
  • POST Version-显示当前 POST 版本。
  • SysFW Version-显示当前安装的 Oracle ILOM 固件版本。
  • Host Status-显示主机操作系统的当前电源状态。
Host Control Information 对应的 CLI 语法:
show /HOST
Auto Restart Policy
(autorestart=)
Reset
Reset |Dump Core|None
设置此属性以指示 Oracle ILOM 在主机操作系统挂起时要采取哪种操作。
  • Reset(默认值)-Oracle ILOM 在监视程序计时器过期时尝试复位 Oracle Solaris 来宾。
  • None-Oracle ILOM 只是发出警告,而不执行任何其他操作。
  • Dump Core-Oracle ILOM 在 Oracle Solaris 监视程序计时器过期时尝试强制对操作系统进行核心转储。
Auto Restart Policy 对应的 CLI 语法:
set /HOST autorestart=reset|dumpcore|none
Auto Run On Error
(autorunonerror=)
Poweroff
None| Powercycle| Poweroff
注 -  "Powercycle" 是 SPARC M5 系列服务器以及某些 M7 系列服务器上的默认设置。
当主机遇到要求重新启动的错误时要采取的操作。
  • None-如果遇到致命错误,则不采取任何操作。
  • Powercycle-如果遇到致命错误,则对主机执行关开机循环。
  • Poweroff(默认值)-如果遇到致命错误,则关闭主机电源。
Auto Run On Error 对应的 CLI 语法:
set /HOST autorunonerror=none|powercycle|poweroff
注 - 对于早期的 Oracle SPARC 服务器,如 T-3 系列服务器,autorunonerror=true|false 的属性。如果设置为 true,在遇到致命错误时将对主机执行关开机循环。如果设置为 false(默认值),在遇到致命错误时将关闭主机电源。
Boot Timeout
(boottimeout=)
0,禁用计时器
介于 0 和 36000 秒之间的整数
为 SPARC 服务器上的引导计时器设置超时值。
Boot Timeout 对应的 CLI 语法:
set /HOST boottimeout=0 to 360000
Boot Restart Policy
(bootrestart=)
None,禁用策略
None|Reset
设置此属性以指示 Oracle ILOM 在系统超时时是否重新启动 SPARC 服务器。
Boot Restart Policy 对应的 CLI 语法:
set /HOST bootrestart=reset|none
Max Boot Fails Allowed
(maxbootfails=)
3 attempts
介于 0 和 10000 之间的整数尝试次数。
设置在 Oracle Solaris 引导过程失败时所允许的最大尝试次数。
如果主机在 "Max Boot Fails Allowed" 所指示的尝试次数内未成功引导,则会关闭主机电源或对主机执行关开机循环(取决于 "Boot Fail Recovery" 的设置)。无论在哪种情况下,"Boot Timeout" 均设置为 0(零秒),即禁止进一步尝试重新启动主机。
Max Boot Fails Allowed 对应的 CLI 语法:
set /HOST maxbootfails=0 to 10000
Boot Fail Recovery
(bootfailrecovery=)
Poweroff
Powercycle |Poweroff | None
设置此属性以指示 Oracle ILOM 在引导过程达到最大引导尝试次数后仍未成功的情况下要采取哪种操作。
  • Poweroff(默认值)-Oracle ILOM 将在 SPARC 服务器达到允许的最大引导尝试次数后关闭其电源。
  • Powercycle-Oracle ILOM 将在 SPARC 服务器达到允许的最大引导尝试次数后对其执行关开机循环。
  • None-禁用 "Boot Fail Recovery" 属性。
Boot Fail Recovery 对应的 CLI 语法:
set /HOST bootfailrecovery=off|none|powercycle
相关信息
