Oracle® ILOM 配置和维护管理员指南(固件发行版 3.2.x)
退出打印视图
更新时间: 2015 年 10 月
警报通知配置属性
对于每条警报通知,Oracle ILOM 需要设置以下三个属性:alert type、alert destination 和 alert level。根据配置的警报类型,可以选择性地配置其他属性。
有关警报通知配置属性的更多详细信息,请参见下表。
表 82  警报通知配置属性
属性
要求
说明
Alert Type
必需
"Alert Type" 属性指定 Oracle ILOM 在创建和发送警报消息时使用的消息格式和传送方法。
警报类型选项包括:
  • IPMI PET Alerts-必需属性包括:警报目标 IP 地址和警报级别。 每个指定的警报目标都必须支持接收 IPMI PET 消息。
  • SNMP Trap Alerts-必需属性包括:警报目标 IP 地址、警报目标端口号和警报级别。每个指定的目标都必须支持接收 SNMP 陷阱消息。
  • Email Alerts-必需属性包括:目标电子邮件地址和警报级别。在启用电子邮件警报之前,必须先在 Oracle ILOM 中配置 SMTP 电子邮件服务器的属性。
相关信息:
Alert Destination
必需
"Alert Destination" 属性指定警报消息所发送到的位置。 必须为 IPMI PET 和 SNMP 警报配置 IP 地址目的地。必须为电子邮件警报配置电子邮件地址目的地。
Alert Destination Port
可选
TCP/UDP 目标端口仅适用于 SNMP 警报配置。
Oracle ILOM 会自动选择标准 TCP/UDP 目标端口号。系统管理员可以选择接受标准端口号 (162),也可以选择手动指定 TCP/UDP 端口号。
Alert Level
必需
所有警报通知配置均需要设置警报级别。
通过警报级别能够发送警报通知。此外,对于 IPMI PET 警报和电子邮件警报,警报级别用作一种过滤机制,可确保警报收件人只接收最需要的警报消息。
Oracle ILOM 提供以下警报级别,其中 "Minor" 是最低级别:
  • Minor-生成信息性事件以及重大事件和紧急事件的警报。
  • Major-生成所有非紧急事件、不可恢复事件和紧急事件的警报。
  • Critical-生成所有紧急事件和不可恢复事件的警报。
  • Down-此级别仅生成达到上下限的不可恢复事件的警报。
  • Disable-禁用警报配置。Oracle ILOM 不会生成警报消息。
重要说明:Oracle ILOM 支持对所有 IPMI PET 警报配置和电子邮件警报配置进行警报级别过滤。Oracle ILOM 不支持对 SNMP 警报配置进行警报级别过滤。但是,要使 Oracle ILOM 能够生成 SNMP 警报,必须指定以下警报级别之一:Minor、Major、Critical 或 Down。
Email Custom Sender
对于电子邮件警报可选
系统管理员可以选择仅为电子邮件警报配置来配置此属性。
通过 email_custom_sender 属性,Oracle ILOM 可以使用以下字符串之一覆盖 SMTP 客户发件人地址:<IPADDRESS> 或 <HOSTNAME>。
示例:alert@<IPADDRESS>。
Email Message Prefix
对于电子邮件警报可选
通过 "Email Message Prefix" 属性,Oracle ILOM 可以在邮件正文前面附加特定于用户的信息。
Event Class Filter
对于电子邮件警报可选
通过 "Event Class Filter" 属性,Oracle ILOM 可以过滤出除选定事件类以外的所有信息。要清除过滤器并发送有关所有类的信息,请输入空双引号 ("")。
Event Type Filter
对于电子邮件警报可选
通过 "Event Type Filter" 属性,Oracle ILOM 可以过滤出除选定事件类型以外的所有信息。要清除过滤器并发送有关所有事件类型的信息,请输入空双引号 ("")。
SNMP Version
对于 SNMP 警报可选
通过 "SNMP Version" 属性,系统管理员可以指定要发送的 SNMP 陷阱版本。支持的 SNMP 版本包括:1、2c 或 3。
SNMP Community Name
或者
User Name
对于 SNMP 警报可选
系统管理员可以选择指定 SNMPv1 或 2c 团体字符串,也可以选择指定 SNMPv3 用户名。
注 - 如果已配置 SNMPv3 用户名,则必须在 Oracle ILOM 中配置 SNMPv3 用户名。如果未配置 SNMP 用户名,将无法对警报进行验证以供传送。
