Oracle® ILOM 配置和维护管理员指南(固件发行版 3.2.x)
退出打印视图
更新时间: 2015 年 10 月
覆盖 SPARC 主机引导模式
Oracle ILOM 提供了一组主机引导模式属性,系统管理员可以利用这些属性覆盖用于引导 SPARC 服务器上主机操作系统的默认方法。
Oracle ILOM 中的主机引导模式属性用于帮助解决 OpenBoot 或 LDoms 的误用引导模式设置。Oracle ILOM 中设置的引导模式属性仅适用于单个引导,如果主机 SPARC 服务器上的电源未复位,这些属性将在 10 分钟内过期。
系统管理员可以使用 Oracle ILOM CLI 或 Web 界面设置主机引导模式属性。有关这些属性的更多详细信息,请参见下表。
表 71  主机 SPARC 服务器的主机引导模式属性
用户界面可配置目标和用户角色:
  • SP CLI:/HOST/bootmode(或者,对于多域主机服务器:/Servers/PDomains/PDomain_n/Host/bootmode)
  • SP Web:"Host Management" > "Host Boot Mode"
  • 用户角色:Reset and Host Control (r) 角色(修改主机引导模式可配置属性时必需)。
要求:
  • 要在 "Host Boot Mode Settings" 页面中应用引导模式属性更改,必须单击 "Save"。
属性
默认值
说明
State
(state=)
Normal
Normal | Reset NVRAM
设置此属性以指示 Oracle ILOM 在复位 SPARC 服务器电源时要采取哪种操作。
  • Normal-Oracle ILOM 保留当前 NVRAM 变量属性。
  • Reset NVRAM-Oracle ILOM 在下次 SPARC 服务器电源复位时将所有 OpenBoot 变量恢复为默认属性值。
用于设置主机引导模式 State 的 CLI 语法:
  • 对于单个服务器 SP,请键入:
    set /HOST/bootmode state=normal|reset_nvram
  • 对于多域服务器 SP,请键入:
    set /Servers/PDomains/PDomain_n/HOST/bootmode state=normal|reset_nvram
Expiration Date
(expires=)
无值,只读属性
Bootmode 属性将在 10 分钟内过期或在 SPARC 服务器电源复位后过期(以先到期限者为准)。
LDOM Config 和 Script 属性不会过期,将在下次服务器复位或手动清除值时被清除。
用于查看主机引导模式 Expiration Date 的 CLI 语法:
  • 对于单个服务器 SP,请键入:
    show /HOST/bootmode expires
  • 对于多域服务器 SP,请键入:
    show /Servers/PDomains/PDomain_n/HOST/bootmode expires
Script
(script=)
最大长度为 64 个字节。
该脚本控制主机 SPARC 服务器 OpenBoot PROM 固件的引导方法。
在以下情况下将读取脚本:(1) "State" 设置为 "Reset NVRAM",(2) 复位 SPARC 服务器电源以及 (3) OpenBoot 变量重置为默认值。
注 - 服务人员可能会指导您指定脚本来解决问题。目前尚无全面记录脚本功能的文档,脚本功能主要用于调试。
用于设置主机引导模式 Script 的 CLI 语法:
set /HOST/bootmode script=value
其中:
脚本不影响当前的 /HOST/bootmode 设置。值的最大长度为 64 个字节。可以在同一命令中指定 /HOST/bootmode 设置并指定脚本。例如:
set /HOST/bootmode state=reset_nvram script=”setenv diag-switch? true”
LDOM Config
(config=)
Factory-default
Factory-default | Valid LDOM Config
指示 Oracle ILOM 在复位主机 SPARC 服务器电源时要使用哪种 LDOM 配置:
  • Factory-default-factory-default 配置是初始配置,其中平台显示为仅托管一个操作系统的单个系统。
    使用 Oracle ILOM 中的 factory-default 配置重新获得可能已分配到其他域的所有系统资源(CPU、内存和 I/O)的访问权限。如果在使用 Logical Domains OS 软件恢复出厂默认值之前删除了 Logical Domains Manager,则可能需要 Factory-default 属性值。
  • Valid LDOM Config-输入有效活动逻辑域配置的名称。
主机引导模式 LDOM Config 对应的 CLI 语法:
set /HOST/bootmode config=factory-default|valid_LDOM_configuration
相关信息
