Oracle® ILOM 配置和维护管理员指南(固件发行版 3.2.x)
退出打印视图
更新时间: 2015 年 10 月
Oracle ILOM Remote System Console Plus 的使用要求
在首次使用 Oracle ILOM Remote System Console Plus 之前,必须满足以下要求:
表 62  Oracle ILOM Remote System Console Plus 的使用要求
设置要求
说明
固件
Oracle ILOM Remote System Console Plus 在附带了 Oracle ILOM 3.2.1 或更高版本的 Oracle 服务器上都可用。
KVMS 设置
为键盘、鼠标和视频重定向行为配置 SP 本地客户机属性。
KVMS 默认值:
KVMS State:Enabled,Mouse Mode:Absolute,Lock Mode:Disabled
相关信息:
注 - 建议对所有主机服务器操作系统使用 "Absolute Mouse Mode",除了不包括 "Absolute" 模式的鼠标驱动程序支持的基于 Linux 的操作系统外。这种情况下,对于没有驱动程序支持的基于 Linux 的系统,应配置 "Relative Mouse Mode"。自 Oracle ILOM 固件版本 3.2.2 起,可配置 Oracle ILOM 中的 "Mouse Mode" 属性。
使用 Relative Mouse Mode 的 Oracle Solaris 11 和 Linux 操作系统的硬件鼠标指针设置
使用 "Relative Mouse" 模式时,要更好地控制鼠标指针,应当通过执行以下步骤来修改针对 "Acceleration"、"Sensitivity" 和 "Threshold" 的默认硬件鼠标设置:
步骤 1:更好地控制鼠标:(Oracle Solaris 和 Linux OS)
  1. 启动与主机服务器的重定向会话。
    有关详细信息,请参见Launching and Using the Oracle ILOM Remote System Console Plus。
  2. 登录到主机服务器桌面并启动一个终端窗口。
  3. 在终端窗口中,键入:xset m 1 1,然后按 Enter 键。
  4. 在 Oracle ILOM Remote System Console Plus 重定向窗口中单击 "Mouse Sync"。
步骤 2:永久保存鼠标设置:(Oracle Solaris 和 Linux OS)
  1. 在主机 OS 系统上,单击 "System" > "Preferences" > "Mouse"。
  2. 在 "Mouse" 对话框的 "General" 选项卡中,为 "Acceleration" 设置最慢的参数,为 "Sensitivity" 设置最低的参数,为阈值设置最小的参数。
相关信息:
使用 Relative Mouse Mode 的 Windows 操作系统的硬件鼠标指针设置
在基于 Windows 的操作系统上使用 "Relative Mouse" 模式时,要更好地控制鼠标指针,可通过以下步骤禁用 "Enhanced Pointer Precision"(提高指针精确度)的 "Mouse Hardware"(鼠标硬件)选项:
  1. 单击 "Start"(开始)> "Control Panel"(控制面板)> "Mouse"(鼠标)。
  2. 在 "Mouse Properties"(鼠标属性)对话框中,选择 "Pointer Options"(指针选项)选项卡。
  3. 在 "Pointer Options"(指针选项)选项卡中,禁用 "Enhanced Pointer Precision"(提高指针精确度)的选项,然后单击 "OK"(确定)。
Java 运行时环境
必须在本地客户机系统上安装 Java 运行时环境(1.6 或更高版本)。要下载最新的 Java 运行时环境,请访问 http://java.com。
注 -  在服务器上运行 Java 7 或更低版本时,Oracle ILOM Remote System Console Plus 不支持 TLSv1.1 或 TLSv1.2。如果需要在 SP 上运行 TLSv1.1 或 1.2,请安装 Java 8。否则,当运行 Java 7 或更低版本时,仅启用 TLSv1.0。
需要 JDK
  • 对于 IPv4 网络,需要 32 位或 64 位的 JDK。
  • 对于 IPv6 网络,需要 32 位或 64 位 JDK170b36 或更高版本。
用户角色和主机服务器用户凭证
  • 需要在 Oracle ILOM 中具有 Admin (a) 角色才能修改 KVMS 服务状态。
  • 需要在 Oracle ILOM 中具有 Console (c) 角色,才能修改 KVMS 属性(不包括服务 "State" 属性)和启动 Oracle ILOM Remote System Console Plus。
  • 需要具有主机服务器用户凭证才能访问重定向的主机服务器操作系统桌面。
Web 浏览器支持
有关支持的 Web 浏览器的列表,请参见Supported Web Browsers for Oracle ILOM。
视频重定向和串行重定向的使用
启动 Oracle ILOM Remote System Console Plus 时,用户可以使用以下重定向方法之一启动远程 KVMS 会话:
  • Serial Redirection(仅适用于 Oracle SPARC 服务器)-此选项仅可用于 Oracle SPARC 服务器 SP。处于启用状态时,串行重定向选项对主用户支持一个完全控制的基于文本的控制台会话,对所有其他当前已登录服务器 SP 的串行用户支持一个基于文本的仅查看控制台会话。
  • Video Redirection-此选项适用于 Oracle x86 服务器 SP 和 SPARC 服务器 SP。处于启用状态时,对于每个服务器 SP,视频重定向选项对主用户支持一个完全控制的 GUI 控制台会话,对于其他已登录的用户支持一个仅查看 GUI 控制台会话。
最大重定向会话数
  • 最大串行重定向会话数-最多可以针对每个 SP 从 Oracle ILOM 的 "Redirection" 页面启动一个串行重定向会话。
  • 视频重定向-默认情况下,最多可以针对每个 SP 从 Oracle ILOM 的 "Redirection" 页面启动四个视频重定向会话。不过,为了防止 SP 上其他已登录的视频会话用户在视频会话期间查看机密数据,可将 "Maximum Client Session Count" 属性设置为 1。有关如何修改从 SP 启动的最大视频会话数的说明,请参见Modify KVMS Maximum Client Session Count (Optional)。
需要通信 TCP/IP 端口
Oracle ILOM Remote System Console Plus 默认情况下使用以下 TCP/IP 通信端口:
  • 端口:5120 用于非 SSL 加密的存储介质重定向
  • 端口:5555 用于 SSL 加密的存储介质、视频,以及用户验证重定向
有关默认网络端口的完整列表,请参见Default Network Ports Used by Oracle ILOM。
键盘支持
