Oracle® ILOM 配置和维护管理员指南(固件发行版 3.2.x)
退出打印视图
更新时间: 2015 年 10 月
Web 和 CLI:BIOS 属性
表 87   BIOS Web 导航和 CLI 目标
Web 导航
CLI 目标
"System Management" > "BIOS"
/System/BIOS
/System/BIOS/Config
表 88  BIOS Web 和 CLI 属性
属性名称
类型
值
说明
System BIOS Version
(system_bios_version=)
只读
"System BIOS Version" 属性标识受管 Oracle x86 服务器上当前安装的 BIOS 固件版本。
Boot Mode
(boot_mode=)
只读
Legacy|UEFI
"BIOS Boot Mode" 属性指示系统在下列一种模式中引导:
  • Legacy-系统在传统的 "PC-AT" 引导环境中引导。
  • UEFI-系统在符合 UEFI 规范的引导环境中引导。
要调整 BIOS 引导模式,请参阅系统的管理指南。
BIOS 配置:Sync Status
(config_sync_status=)
只读
OK|Reboot Required| Internal Error
注 -  自固件 3.2.4 起,BIOS "Sync Status" 属性并非在所有 Oracle x86 服务器上都有。
BIOS 配置 "Sync Status" 属性指示以下状态之一:
  • OK-Oracle ILOM 维护的 BIOS 配置参数与 BIOS 非易失性数据存储中的配置参数同步。
  • Reboot Required-Oracle ILOM 维护的 BIOS 配置参数与 BIOS 非易失性数据存储中的配置参数不同步。Oracle x86 服务器必须进行重新引导才能同步 BIOS 参数。
  • Internal Error-Oracle ILOM 无法读取 BIOS 非易失性数据存储且被阻止启动 BIOS 备份或恢复操作。要获取进一步帮助,请联系 Oracle 服务人员。
BIOS 配置:Reset To Defaults
(reset_to_defaults=)
Read|Write
Factory |None
"Reset To Defaults" 属性提供以下值之一:
  • Factory-将 BIOS 非易失性数据存储中的配置参数设置为出厂默认值。
  • None-将 BIOS 非易失性数据存储中的参数重置为出厂默认值后,将显示此值 (None)。
BIOS 配置:Backup
(dump_uri=)
只写
通过 BIOS 配置 "Backup" 属性,可以创建 BIOS 非易失性数据存储中参数的副本,并将这些参数保存到 ILOM 文件系统中的 BIOS 配置文件中。
有关备份 BIOS 配置的说明,请参见Back Up the BIOS Configuration。
BIOS 配置:Restore Status
(restore_status=)
只读
OK | Restore pending |
Partial restore: invalid configuration entry |
Partial restore: invalid boot order entry |
Partial restore: invalid configuration and boot order entries
注 -  对于固件 3.2.4,"Restore Status" 属性并非在所有 Oracle x86 服务器上都有。
BIOS 配置 "Restore Status" 属性指示以下状态之一:
  • OK-表示用于将 Oracle ILOM BIOS 配置参数恢复到主机 BIOS 非易失性数据存储的上次恢复操作已成功。
  • Restore pending-恢复操作在主机电源关闭时暂挂。注-主机服务器电源关闭时,由 Oracle ILOM 执行恢复操作。
  • Partial restore: invalid configuration entry-上次恢复操作无法恢复一个或多个主机 BIOS 配置参数。
  • Partial restore: invalid boot order entry-上次恢复操作无法恢复主机引导顺序列表中的一个或多个引导设备。
  • Partial restore: invalid configuration and boot order entries-上次恢复操作无法恢复一个或多个 BIOS 配置参数以及主机引导顺序列表中的一个或多个引导设备。
BIOS 配置:Restore
(load_uri= restore_options)
Read|Write
All| Configuration only| Bootlist only | Cancel Restore
通过 BIOS 配置 "Restore" 属性,可以恢复先前由 Oracle ILOM 保存到主机 BIOS 非易失性数据存储中的 BIOS 参数。用于恢复 BIOS 参数的选项包括:
  • All-恢复先前由 Oracle ILOM 保存的所有 BIOS 配置参数。
  • Configuration only-恢复先前保存的设置参数。
  • Bootlist only-恢复先前由 Oracle ILOM 保存的主机引导列表参数。
  • Cancel Restore(或 action=cancel)-取消启动的恢复操作。
注 -  Web 界面中的 "Cancel Restore" 选项仅适用于以下情况:(1) 已启动恢复操作且 (2) 受管理 Oracle x86 服务器上的主机操作系统尚未断电或重置。
注 -  自固件 3.2.4 起,"Cancel Restore" 选项并非在所有 Oracle x86 服务器上都受支持。
有关恢复 BIOS 配置的说明,请参见Restore BIOS Configuration 。
"Transfer Method" 选项
Read|Write
Browser | TFTP| FTP |SFTP |SCP |HTTP |HTTPS
在导入或导出 Oracle ILOM BIOS 配置参数时,您可以指定以下传输方法之一:
  • Browser-仅限 Web 界面选项。通过此选项可以指定文件的位置。
  • TFTP-通过此选项可以指定 TFTP 主机 IP 地址或名称以及文件的目录路径。
  • FTP-通过此选项可以指定 FTP 服务器的主机 IP 地址或名称、用户名和密码,以及文件位置的目录路径。
  • SFTP-通过此选项可以指定 SFTP 服务器的主机 IP 地址或名称、用户名和密码,以及文件位置的目录路径。
  • SCP-通过此选项可以指定 SCP 服务器的主机网络地址、用户名和密码,以及文件位置的目录路径。
  • HTTP-通过此选项可以指定 HTTP 服务器的主机网络地址、用户名和密码,以及文件位置的目录路径。
  • HTTPS-通过此选项可以指定 HTTPS 服务器的主机网络 IP 地址或名称、用户名和密码,以及文件位置的目录路径。
表 89  CLI 命令(load 和 dump)的 -force 选项
load_uri=-force restore_option/transfer_method://username:password@ipaddress_or_hostname /directorypath/filename
dump_uri=-force transfer_method://username:password@ipaddress_or_hostname /directorypath/filename
用法-必须指定 -force 选项才能防止 load 或 dump 命令在以下情况下失败:(1) "Restore Status" 显示为 "Pending Restore" 状态 (restore_status=pending_restore),或者 (2) BIOS 配置 "Sync" 显示为 "Reboot Needed" 状态 (config_sync_status=reboot_needed)。
注意  -  在以下情况下,会将不同步的主机 BIOS 配置文件版本复制到 Oracle ILOM 文件系统中:(1) BIOS 配置 "Sync" 显示为 "Reboot Needed" 状态 (sync_status=reboot_needed),且 (2) dump_uri=-force 选项用于备份 BIOS 配置文件。
注意  -  在以下情况下,现有暂挂恢复的 BIOS 配置文件中的参数将替换为上次备份的 BIOS 配置文件中的参数:(1) "Restore Status" 显示为 "Restore Pending" 状态 (restore_status=restore_pending),且 (2) load_uri=-force 选项用于恢复主机 BIOS 非易失性数据存储中的参数。
