Oracle® ILOM 配置和维护管理员指南(固件发行版 3.2.x)
退出打印视图
更新时间: 2015 年 10 月
启动串行控制台重定向和登录到主机服务器 OS
开始之前
  • 需要在 Oracle ILOM 中具有 Console (c) 角色,才能启动与主机服务器操作系统的串行重定向会话。
    注 - 对于支持 Oracle ILOM Remote System Console Plus 客户机的 Oracle Sun 服务器,Oracle ILOM CLI 主机控制台 (HOST/console) 会话中的读写和仅查看模式是由 Oracle ILOM Remote System Console Plus 客户机窗口中的串行重定向设置确定的。例如,如果在 Oracle ILOM Remote System Console Plus 客户机窗口中为串行重定向启用了完全控制模式,则所有活动的 CLI 主机控制台会话将被强制进入仅查看模式。要在 CLI 主机控制台会话中返回到读写模式,则主 KVMS 用户必须在 Oracle ILOM Remote System Console Plus 客户机窗口中放弃完全控制权,然后重新启动会话(通过键入 start -f /HOST/console)。
  • 查看Host Serial Console Log Properties。此外,对于 SPARC 多域服务器,请参见表 54。
  • 需要具有主机服务器用户凭证才能访问主机操作系统。在从 Oracle ILOM 终止主机重定向会话之前,用户应先从主机操作系统注销。
  • 可以从 Oracle ILOM SP CLI 或使用 Oracle ILOM Remote System Console Plus 中的串行重定向模式来启动主机控制台串行重定向会话。
    注 -  Solaris 用户必须使用串行重定向来访问 Solaris Host Console、查看 Solaris Host Console 消息或发出 Solaris Host Console 命令,例如 boot 命令。不得使用视频重定向来访问 Solaris Host Console、查看 Solaris Host Console 消息或发出 Solaris Host Console 命令,例如 boot 命令。
  1. 要从 Oracle ILOM SP CLI 启动主机串行重定向控制台,请执行以下操作之一:
    • 对于单个主机服务器 SP,请键入:
      start /host/console
    • 对于多域 SPARC 服务器 SP,请键入:
      start /Servers/PDomains/PDomain_n/host/console
    此时将显示一条消息,提示您指定用户凭证。
  2. 键入所需的用户凭证以访问主机服务器操作系统。
    您现在已通过主机串行控制台登录到主机服务器操作系统。
    注 - 要发出标准 Oracle ILOM CLI 命令,您必须先退出主机串行控制台。
  3. 要终止主机重定向会话,请执行以下操作:
    1. 从主机服务器操作系统注销。
    2. 要终止主机串行控制台与 Oracle ILOM 之间的连接,请执行下列操作之一:
      • 对于 x86 系统,请同时按以下键:ESC 和 (
      • 对于 SPARC 系统,请键入 #。
    注 - 要向主机发送一个中断请求,请按 Esc 键,并键入大写字母 B。
主机串行控制台日志属性
Oracle ILOM 提供了一组属性供系统管理员用来配置以下内容:1) 主机串行控制台历史记录日志如何显示,以及 2) 哪些转义符用来终止主机串行控制台重定向会话。有关这些属性的说明,请参见以下各表(表 53或表 54)
注 - 下面的“主机串行控制台日志属性”表中未指定多域服务器的 CLI 路径。对于这类 SPARC 服务器,请在下表中描述的 CLI 路径的开头附加 /Servers/PDomains/PDomain_n。
表 53  主机串行控制台日志属性
用户界面可配置目标和用户角色:
  • SP CLI:/HOST/console(或者 /Servers/PDomain/PDomain_n/Host/console)
  • 用户角色:
    需要具有 Admin (a) 角色才能修改 logging 和 escapechars 属性。
    需要具有 Console (c) 角色才能修改 line_count、pause_count 和 start_from 属性。
属性
默认值
说明
logging
enabled
enabled|disabled
设置 logging 属性以打开或关闭串行控制台历史记录日志记录。如果将 "logging" 属性设置为 "disabled",则 show /HOST/console/history 命令将返回以下错误:
failed. could not get console history
logging 对应的 CLI 语法:
单个主机服务器:
set /HOST/console logging=enabled|disabled
多域主机服务器:
set /Servers/PDomain/PDomain_n/HOST/console logging=enabled|disabled
line_count
0
介于 0 和 2048 之间的整数
指定要显示多少行串行控制台日志记录日志。值为 0 指示 Oracle ILOM 显示整个历史记录日志。
line_count 对应的 CLI 语法:
单个主机服务器:
set /HOST/console line_count=0 to 2048
多域主机服务器:
set /Servers/PDomains/PDomain_n/HOST/console line_count=0 to 2048
pause_count
0
介于 0 和 2048 之间的整数
指定一次显示多少行串行控制台日志记录日志。在显示指定的行数后,Oracle ILOM 将提示您继续:
press any key to continue or ???q' to quit
值为 0 指示 Oracle ILOM 一次显示整个历史记录日志。
pause_count 对应的 CLI 语法:
set /HOST/console pause_count=0 to 2048
start_from
end
beginning|end
设置 start_from 属性以指示 Oracle ILOM 是从头还是从末尾开始显示串行控制台历史记录日志。
start_from 对应的 CLI 语法:
单个主机服务器:
set /HOST/console start_from=beginning|end
多域主机服务器:
set /Servers/PDomains/PDomain_n/HOST/console start_from=beginning|end
escapechars
指定用来退出控制台重定向会话的转义符。
escapechars 对应的 CLI 语法:
单个主机服务器:
set /HOST/console escapechars=characters
多域主机服务器:
set /Servers/PDomains/PDomain_n/HOST/console escapechars=characters
注 - escapechars 属性仅适用于 SPARC 系统。
timestamp
no(禁用了显示)
no(默认值)| yes
要在 x86 服务器 SP 的控制台历史记录日志中显示时间戳条目,请将 "timestamp" 属性设置为 yes。
timestamp 对应的 CLI 语法:
set /HOST/console escapechars=yes|no
注 -
自固件发行版 3.2.5 起,timestamp 属性仅在 x86 服务器(Intel 和 Grantley)上可用
history
不适用
查看主机控制台日志历史记录。
history 对应的 CLI 语法:
单个服务器:
多域服务器:
show /Servers/PDomains/PDomain_n/HOST/console/history
表 54  SPARC PDomain 的主机状态历史记录日志
用户界面可配置目标:
  • SP CLI:/Servers/PDomains/PDomain_0/HOST/status_history
  • Web:"Host Management" > "Status History Log"
    自 ILOM 固件发行版 3.2.5 起,提供了 SPARC 多域服务器的状态历史记录日志。
属性
默认值
说明
list
不适用
查看 SPARC 多域服务器的主机状态历史记录日志。
Web:单击 "Status History" 页面上的 "More details..." 链接,以查看状态日志历史记录的说明。
用于查看主机状态历史记录列表的 CLI 语法:
show /Servers/PDomains/PDomain_0/HOST/status_history/list
