Oracle DE2 与 Sun Disk Shelf 互操作性
Oracle Storage Drive Enclosure DE2-24P
本节介绍了如何连接到控制器服务处理器 (Service Processor, SP),以及要实现最大可维护性的配置注意事项。在极少数情况下,会出现与无法修复的 CPU 错误相关联的故障,这些故障无法在控制器中诊断或显示。这些故障将由 ILOM 保留并可在其中进行查看。以下各节介绍了如何查看和管理这些情况下的故障。
连接到服务器平台上的服务器 ILOM(服务处理器)可诊断 BUI 中未显示的硬件故障。
在群集环境中,应为每个控制器建立 ILOM 连接。
服务器 ILOM 提供了 (i) 网络连接和 (ii) 串行端口连接两种选项。由于 ILOM 串行端口并不总能支持足够多的平台数据收集方式,因此,网络连接是首选。
所有单机控制器都应该至少拥有一个配置为管理接口的 NIC 端口。在 BUI 中选择 "Allow Admin"(允许管理)选项可在端口 215 上启用 BUI 连接,在 ssh 端口 22 上启用 CLI 连接。
所有安装的群集在每个控制器上都至少应拥有一个配置为管理接口的 NIC 端口,如上所述。此外,每个控制器上的 NIC 实例编号必须是唯一的。例如,nodeA 使用 igb0,nodeB 使用 igb1,这样,两者都不可能用作群集数据接口。此外,必须在 BUI 中使用 "Configuration"(配置)> "Cluster"(群集)选项将这些接口锁定到控制器。在某些情况下,这可能需要在群集配置中的每个控制器上安装额外的网络接口卡。
如果由于某个原因而无法访问设备数据接口,则管理网络接口将保持 BUI 和 CLI 访问可用。在群集接管期间,将关闭故障控制器上的接口。因此,锁定的接口配置需要从故障控制器收集诊断信息。
使用 ILOM CLI 以 root 用户身份登录到服务器。要查看服务器故障,请键入以下命令以列出系统上的所有已知故障:
-> show /SP/faultmgmt
服务器将列出所有的已知故障,例如:
SP/faultmgmt
Targets:
0 (/SYS/MB/P0)
Properties:
Commands:
cd
show
要清除 CPU 故障,请键入以下命令:
-> set /SYS/MB/Pn clear_fault_action=true
例如,清除 CP0 上的故障:
-> set /SYS/MB/P0 clear_fault_action=true Are you sure you want to clear /SYS/MB/P0 (y/n)? y
