Oracle DE2 与 Sun Disk Shelf 互操作性
Oracle 磁盘机框是高可用性串行连接 SCSI (Serial Attached SCSI, SAS) 设备,可提供扩展存储。主要组件均可热交换,包括驱动器、I/O 模块 (I/O Module, IOM) 或用于连接到控制器和其他磁盘机框的 SAS 接口模块 (SAS Interface Module, SIM) 板,以及具有风扇模块的双负荷均分电源。 这提供了一个没有单点故障的容错环境。组件状态通过磁盘机框上的灯以及 BUI 中的 "Maintenance"(维护)> "Hardware"(硬件)屏幕指示。
有关更换磁盘机框组件的过程信息,请参阅磁盘机框维护过程。
图 2-53 Oracle Storage Drive Enclosure DE2-24P
Oracle Storage Drive Enclosure DE2-24P 是支持 24 个 2.5" SAS-2 驱动器的 2U 机箱。 高性能 HDD 提供可靠的存储,SSD 提供加速的写入操作。此磁盘机框的主要特征为双冗余 I/O 模块 (I/O Module, IOM) 和具有风扇模块的双电源。
图 2-54 Oracle Storage Drive Enclosure DE2-24C
Oracle Storage Drive Enclosure DE2-24C 是支持 24 个 3.5" SAS-2 驱动器的 4U 机箱。 SSD 提供加速的写入操作,高容量 HDD 提供可靠的存储。此磁盘机框的主要特征为双冗余 I/O 模块 (I/O Module, IOM) 和具有风扇模块的双电源。
图 2-55 Sun Disk Shelf 24x3.5" SAS-2
Sun Disk Shelf 是支持 24 个 3.5" SAS-2 驱动器的 4U 机箱。 SSD 提供加速的写入操作,高容量 HDD 提供可靠的存储。此磁盘机框的主要特征为双冗余 SAS 接口模块 (SAS Interface Module, SIM) 板和具有风扇模块的双电源。
SAS-2(Serial Attached SCSI 2.0,串行连接 SCSI 2.0)存储结构支持更多的目标、更大的带宽、更高的可靠性和更大的规模。 对于某些系统,通过使用菊花链将 SAS-2 磁盘连接到最多 36 个机框(总共 864 个磁盘),可扩大规模并提高可靠性。此外,针对 Oracle ZFS Storage Appliance 系列设计了高性能的 SAS-2 HBA,其中包含一个用于支持高密度目标设备的标准芯片组,它能够连接到 1024 个目标。
使用此结构,您可以将整个机框应用于池,从而实现无单点故障的配置以及在可能的最多设备中进行条带化,并从中获益。
Sun Disk Shelf
前面板由驱动器和指示灯组成。
下图显示了驱动器的位置。
图 2-56 Oracle Storage Drive Enclosure DE2-24P 驱动器位置
应该按插槽 20、21、22 和 23 的顺序填充 Logzilla SSD。
图 2-57 Oracle Storage Drive Enclosure DE2-24C 和 Sun Disk Shelf 驱动器位置
应该按插槽 20、21、22 和 23 的顺序填充 Logzilla SSD。 (显示了 Oracle Storage Drive Enclosure DE2-24C,它表示两个型号。)
下图显示了前面板指示灯。
图 2-58 Oracle Storage Drive Enclosure DE2-24P 前面板指示灯
图 2-59 Oracle Storage Drive Enclosure DE2-24C 前面板指示灯
图 2-60 Sun Disk Shelf 前面板指示灯
后面板由电源、风扇、I/O 模块 (IOM) 或 SAS 接口模块 (SIM) 和指示灯组成。
图 2-61 Oracle Storage Drive Enclosure DE2-24P 后面板
图 2-62 Oracle Storage Drive Enclosure DE2-24C 后面板
图 2-63 Sun Disk Shelf 后面板
以下磁盘机框具有 I/O 模块 (I/O Module, IOM):
图 2-64 I/O 模块指示灯
以下磁盘机框具有 SIM 板:
Sun Disk Shelf
下图显示了 Sun Disk Shelf 的 SIM 板指示灯。
图 2-65 SIM 板指示灯
下图显示了以下磁盘机框的电源和风扇模块指示灯:
图 2-66 DE2 Disk Shelf 电源指示灯
Sun Disk Shelf
图 2-67 Sun Disk Shelf 电源指示灯
下表描述了受支持的扩展存储机框并提供了部件号。
