Oracle DE2 与 Sun Disk Shelf 互操作性
Oracle Storage Drive Enclosure DE2-24P
ZS3-2 机箱包含以下现场可更换单元 (field replaceable unit, FRU)。 FRU 不能由客户进行维修,必须由经过培训的 Oracle 维修技术人员进行更换。
PCIe 竖隔板:每个系统有三个竖隔板,每个竖隔板都连接到主板背面。每个竖隔板支持两个 PCIe 卡(它们是客户可更换单元 (customer replaceable unit, CRU))。
主板:主板包括 CPU 模块、可安装 16 个 DIMM 的插槽、内存控制子系统和服务处理器 (service processor, SP) 子系统。SP 子系统控制主机电源并监视主机系统事件(电源和环境事件)。SP 控制器由主机的 3.3 伏备用电源供电线路供电(只要系统接通交流输入电源就可以使用,即使系统处于关闭状态时也是如此)。
配电板:配电板用于将来自电源的 12V 主电源配送给控制器的其余部分。它直接连接到连接器转接板,并通过母线和排线电缆直接连接到主板。另外,它还支持顶盖联锁终止开关。电源直接连接到配电板。
存储驱动器底板:存储驱动器底板包含用于存储驱动器的连接器,以及用于 I/O 板、电源与定位器按钮和系统/组件状态 LED 指示灯的互连。系统具有一个 8 磁盘底板。每个驱动器都有用于指示“电源/活动”、“故障”和“定位”的 LED 指示灯。
下面的图形和图例显示了 ZS3-2 控制器的内部存储、电源和冷却组件。标识为现场可更换单元 (field replaceable unit, FRU) 的组件必须由经过培训的 Oracle 维修技术人员进行更换。
图 2-8 ZS3-2 控制器的存储、电源和风扇组件
ZS3-2 控制器包含以下现场可更换单元 (field-replaceable unit, FRU) 内部电缆。 FRU 不能由客户进行维修,必须由经过培训的 Oracle 维修技术人员进行更换。
图 2-9 ZS3-2 控制器内部电缆
