SP のネットワーク構成が完了したあとは (Configure Network Management on the SP)、ssh を使用してアクセスできます。ホストの構成を行うには、SP のシリアルコンソールにログインするか、ssh を使用します。
# ssh root@10.134.178.170 Password: changeme Oracle(R) Integrated Lights Out Manager Version 3.2.5.60 r98416 Copyright (c) 2015, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved. Warning: password is set to factory default. Warning: HTTPS certificate is set to factory default. Hostname: ES2-72-swi-sp ->
-> start /SYS Are you sure you want to start /SYS (y/n)? y Starting /SYS -> start /HOST/console Are you sure you want to start /HOST/console (y/n)? y
スイッチホストの Oracle ILOM のログインプロンプトが表示されます。
デフォルトのユーザーは root です。デフォルトのパスワードは changeme です。
スイッチの Oracle ILOM のログインプロンプトが表示されます。
Detecting screen size; please wait...done Oracle(R) Integrated Lights Out Manager Version xxxxxxx Copyright (c) 2015, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved. ... Hostname: ES2-72-primary ES2->
ES2-> cd /SP/network/ /SP/network ES2-> show /SP/network Targets: ipv6 test Properties: commitpending = (Cannot show property) dhcp_clientid = none dhcp_server_ip = 10.134.178.5 ipaddress = 10.134.178.167 ipdiscovery = dhcp ipgateway = 10.134.178.1 ipnetmask = 255.255.255.0 macaddress = 00:19:0F:16:D4:19 pendingipaddress = 10.134.178.167 pendingipdiscovery = dhcp pendingipgateway = 10.134.178.1 pendingipnetmask = 255.255.255.0 state = enabled vlan_id = (none) Commands: cd set show
dhcp がデフォルトで有効になっているため、ネットワーク上に dhcp サーバーが存在する場合、ホストはネットワーク構成を自動的に取得できます。
以降の例で、名前とアドレスはデモのためだけに使用されています。
ES2-> set pendingipaddress=10.134.178.167 Set 'pendingipaddress' to '10.134.178.167' ES2-> set pendingipnetmask=255.255.255.0 Set 'pendingipnetmask' to '255.255.255.0' ES2-> set pendingipgateway=10.134.178.1 Set 'pendingipgateway' to '10.134.178.1' ES2-> set pendingipdiscovery=static Set 'pendingipdiscovery' to 'static' ES2-> set commitpending=true Set 'commitpending' to 'true' ES2-> show /SP/network Targets: ipv6 test Properties: commitpending = (Cannot show property) dhcp_clientid = none dhcp_server_ip = none ipaddress = 10.134.178.170 ipdiscovery = static ipgateway = 10.134.178.1 ipnetmask = 255.255.255.0 macaddress = 00:21:28:79:8B:58 pendingipaddress = 10.134.178.170 pendingipdiscovery = static pendingipgateway = 10.134.178.1 pendingipnetmask = 255.255.255.0 pendingvlan_id = (none) state = enabled vlan_id = (none
