このタスクでは、スイッチターゲット上で稼働している SEFOS の RSTP 構成でのトラフィックフローを示します。このタスクでは、トポロジにループが存在するか、ループが検出されているか、および代替ポートのトラフィックがブロックされているかを確認します。
このタスクのトポロジについては、Switching Feature Topologyを参照してください。
Configure Initial Settingsを参照してください。
Configure VLAN Forwardingを参照してください。
SEFOS-1# show spanning-tree
Root Id Priority 32768
Address 00:14:4f:6c:63:0f
Cost 0
Port 0 [0]
Max Age 20 Sec, Forward Delay 15 Sec
Spanning tree Protocol Enabled.
Bridge is executing the rstp compatible Rapid Spanning Tree Protocol
Bridge Id Priority 32768
Cost 0
Port 0 [0]
Hello Time 2 sec, Max Age 20 sec, Forward Delay 15 sec
Dynamic Path Cost is Disabled
Dynamic Path Cost Lag-Speed Change is Disabled
Name Role State Cost Prio Type
X10/1 Designated Forwarding 2000 128 P2P
X10/2 Designated Forwarding 2000 128 P2P
X10/21 Designated Forwarding 2000 128 P2P
X10/22 Designated Forwarding 2000 128 P2P
SEFOS-2# show spanning-tree
Cost 4000
Port X10/1
Address 00:14:4f:6c:6e:0e
X10/21 root Forwarding 2000 128 P2P
X10/22 Alternate Discarding 2000 128 P2P
# ping -s 20.0.0.30
トラフィックは SEFOS-1 の xl-ethernet 0/21 ポートを通って SEFOS-2 のポート 21 に転送されます。
SEFOS-2# configure terminal
SEFOS-2(config)# int xl 0/1
SEFOS-2(config)# shut
SEFOS-2(config)# exit
Address 00:14:4f:6c:69:0f
Cost 4000
Port Xl0/2
Xl0/2 root Forwarding 2000 128 P2P
Xl0/25 root Forwarding 2000 128 P2P
# ping 20.0.0.30
トラフィックは SEFOS-1 の xl-ethernet 0/2 ポートを通って転送されます。RSTP が動作している場合は、ポート状態が変化します。
