Go to main content
SPARC T7 シリーズサーバー管理ガイド
印刷ビューの終了
更新: 2016 年 9 月
システムコンソールをローカルグラフィックスモニターにリダイレクトする
システムコンソールをローカルグラフィックスモニターにリダイレクトできます。ローカルグラフィックスモニターを使用してサーバーの初期インストールを実行したり、POST メッセージを表示したりすることはできません。
  1. モニタービデオケーブルをサーバーのビデオポートに接続します。
    つまみねじをきつく締めて、接続部を固定します。サーバーに適用される可能性のある特別な接続手順については、サーバーの設置ガイドを参照してください。
  2. モニターの電源コードを AC 電源に接続します。
  3. USB キーボードケーブルを 1 つの USB ポートに接続します。
  4. USB マウスケーブルをもう 1 つの USB ポートに接続します。
  5. OpenBoot プロンプトを表示します。
    さまざまな状況で OpenBoot プロンプトを表示するを参照してください。
  6. OpenBoot プロンプトで、次の OpenBoot 構成変数を設定します。
    ok setenv input-device keyboard
    ok setenv output-device screen
  7. 構成の変更を適用します。
    ok reset-all
    サーバーはパラメータの変更を保存し、自動的にブートします。
    注 - reset-all コマンドを使用してパラメータの変更を保存する代わりに、電源ボタンを使用してサーバーの電源を再投入することもできます。
    これで、ローカルグラフィックスモニターを使用して、システムコマンドを入力したり、システムメッセージを表示したりできるようになりました。
    注 -  USB キーボードを取り外したり交換したりする場合は、まず入力デバイスを元のシリアルコンソールにリダイレクトする必要があります。
    GUI インタフェースをアクティブにするには、次の手順を続けます。
  8. Oracle Solaris GUI インタフェースをアクティブ化します。
    Oracle Solaris がインストールされてブートされたら、次のコマンドを入力して GUI ログイン画面を表示します。
    # ln -s /dev/fbs/ast0 /dev/fb
    # fbconfig -xserver Xorg
    # reboot
関連情報
