Création d'une source de données GridLink sur Dept1_Cluster1
Vous créez une source de données GridLink vers chacune des instances de base de données Oracle pendant le processus de configuration de la source de données multiples ; vous le faites à la fois pour ces sources de données, et pour la source de données multiples de prêt globale.
Préparez la création de la source de données.
Assurez-vous qu'il s'agit d'une source de données non-xa.
Orientez ces sources de données vers le cluster Dept1_Cluster1.
Définissez la capacité initiale du pool de connexions des sources de données sur 0.
Connectez-vous à la console d'administration Oracle WebLogic Server, sélectionnez Services, JDBC, puis Sources de données.
Dans l'écran Sources de données, cliquez sur le nom de la source de données, cliquez ensuite sur l'onglet Pool de connexions et saisissez 0 dans le champ Capacité initiale.
Assurez-vous qu'un démon ONS s'exécute en permanence sur vos serveurs de base de données. Démarrez le démon ONS sur un serveur de base de données en exécutant la commande onsctl.
start
Connectez-vous à la console d'administration Oracle WebLogic Server.
Si vous ne l'avez pas encore fait, cliquez sur Verrouiller & Modifier dans le centre de modifications de la console d'administration.
Dans l'arborescence Structure de domaine, développez Services, puis sélectionnez Sources de données.
Dans la page Récapitulatif des sources de données, cliquez sur Nouveau et sélectionnez Source de données GridLink.
La page Créer une source de données multiples GridLink s'affiche.
Saisissez les informations suivantes, puis cliquez sur Suivant.
Dans la page Options de transaction, désélectionnez Prend en charge les transactions globales et cliquez sur Suivant.
Sélectionnez Saisir des informations sur un processus d'écoute individuel et cliquez sur Suivant.
Entrez les propriétés suivantes de la connexion :
Nom de service : entrez le nom du service Oracle RAC dans le champ Nom de service. Entrez par exemple myService dans Nom de service.
Remarque -
Le nom de service Oracle RAC Service est défini sur la base de données et n'est pas fixe.
Nom d'hôte : entrez le nom DNS ou l'adresse IP du serveur hébergeant la base de données. Pour une instance de connexion de service Oracle GridLink, il doit être identique pour chaque source de données dans une source de données multiples particulière.
Port : entrez le port sur lequel le serveur de base de données écoute les demandes de connexions.
Nom utilisateur de base de données : entrez le nom de l'utilisateur de base de données. Par exemple : myDataBase.
Mot de passe : entrez le mot de passe. Par exemple : myPassword1.
Confirmez le mot de passe et cliquez sur Suivant.
Conseil -
Pour plus d'informations, reportez-vous à l'aide en ligne de la console d'administration Oracle WebLogic Server d'Oracle Fusion Middleware.
La console génère automatiquement l'URL JDBC complète. Par exemple :
jdbc:oracle:thin:@(DESCRIPTION=(ADDRESS_LIST=(ADDRESS=(PROTOCOL=TCP)(HOST=left)(PORT=1234))(ADDRESS=(PROTOCOL=TCP)(HOST=right)(PORT=1234))(ADDRESS=(PROTOCOL=TCP)(HOST=center)(PORT=1234)))(CONNECT_DATA=(SERVICE_NAME=myService)))
Sur la page Tester la connexion à la base de données GridLink, contrôlez les paramètres de la connexion et cliquez sur Tester tous les processus d'écoute.
Oracle WebLogic tente de créer une connexion entre le serveur d'administration et la base de données. Les résultats du test de connexion s'affichent en haut de la page. Si le test échoue, corrigez les éventuelles erreurs de configuration et réessayez.
Cliquez sur Suivant.
Sur la page Configuration du client ONS, configurez les notifications FAN.
Sélectionnez FAN activé pour vous abonner aux événements FAN et les traiter.
Dans les champs Hôte et port ONS, entrez une liste d'adresses d'écoute de démons ONS séparées par des virgules pour la réception d'événements FAN basés sur ONS.
Vous pouvez utiliser les adresses SCAN pour accéder aux notifications FAN.
Sur la page Tester la configuration du client ONS, contrôlez les paramètres de la connexion et cliquez sur Tester tous les noeuds ONS.
Sur la page Sélectionner des cibles , sélectionnez Dept1_Cluster1 en tant que cible et Tous les serveurs du cluster.
Cliquez sur Terminer.
Cliquez sur Activer les modifications.
Activez des pilotes JDBC prenant en charge SDP pour le cluster.
Pour obtenir des instructions, reportez-vous à Configuring SDP-Enabled JDBC Drivers for Dept1_Cluster1.
