Oracle RAC 11g Release 2 prend en charge les connexions client sur plusieurs réseaux. Cette version fournit également l'équilibrage de charge et le basculement des connexions client au sein du réseau auquel elles se connectent. Pour ajouter un processus d'écoute pour les connexions EECS entrantes sur le réseau IB, commencez par ajouter une ressource réseau pour le réseau IB avec des adresses IP virtuelles.
Assurez-vous que ces adresses IP ne sont pas utilisées.
Par exemple :
# Added for Listener over IB
192.168.10.21 ssc01db01-ibvip.mycompany.com ssc01db01-ibvip
192.168.10.22 ssc01db02-ibvip.mycompany.com ssc01db02-ibvip
# /u01/app/grid/product/11.2.0.2/bin/srvctl add network -k 2 -S 192.168.10.0/255.255.255.0/bondib0
# /u01/app/grid/product/11.2.0.2/bin/crsctl stat res -t | grep net
ora.net1.network
ora.net2.network -- Output indicating new Network resource
ou
# /u01/app/grid/product/11.2.0.2/bin/srvctl config network -k 2
Network exists: 2/192.168.10.0/255.255.255.0/bondib0, type static -- Output indicating Network resource on the 192.168.10.0 subnet
srvctl add vip -n ssc01db01 -A ssc01db01-ibvip/255.255.255.0/bondib0 -k 2
srvctl add vip -n ssc01db02 -A ssc01db02-ibvip/255.255.255.0/bondib0 -k 2
srvctl add listener -l LISTENER_IB -k 2 -p TCP:1522,/SDP:1522
Vous pouvez soit entrer la syntaxe de nom tnsnames complète dans le paramètre d'initialisation, soit créer des entrées dans tnsnames.ora dans le répertoire $ORACLE_HOME/network/admin. Les entrées TNSNAMES.ORA doivent exister dans GRID_HOME.
L'exemple suivant met tout d'abord à jour tnsnames.ora. Effectuez cette opération sur chaque domaine de base de données du cluster avec les adresses IP correspondantes pour ce domaine de base de données. LISTENER_IBREMOTE doit répertorier tous les domaines de base de données du cluster. DBM_IB doit répertorier tous les domaines de base de données du cluster.
(DESCRIPTION = DBM = (ADDRESS = (PROTOCOL = TCP)(HOST = ssc01-scan)(PORT = 1521)) (CONNECT_DATA = (SERVER = DEDICATED) (SERVICE_NAME = dbm) )) DBM_IB = (DESCRIPTION = (LOAD_BALANCE=on) (ADDRESS = (PROTOCOL = TCP)(HOST = ssc01db01-ibvip)(PORT = 1522)) (ADDRESS = (PROTOCOL = TCP)(HOST = ssc01db02-ibvip)(PORT = 1522)) (CONNECT_DATA = (SERVER = DEDICATED) (SERVICE_NAME = dbm) )) LISTENER_IBREMOTE = (DESCRIPTION = (ADDRESS_LIST = (ADDRESS = (PROTOCOL = TCP)(HOST = ssc01db02-ibvip.mycompany.com)(PORT = 1522)) )) LISTENER_IBLOCAL = (DESCRIPTION = (ADDRESS_LIST = (ADDRESS = (PROTOCOL = TCP)(HOST = ssc01db01-ibvip.mycompany.com)(PORT = 1522)) (ADDRESS = (PROTOCOL = SDP)(HOST = ssc01db01-ibvip.mycompany.com)(PORT = 1522)) )) LISTENER_IPLOCAL = (DESCRIPTION = (ADDRESS_LIST = (ADDRESS = (PROTOCOL = TCP)(HOST = ssc0101-vip.mycompany.com)(PORT = 1521)) )) LISTENER_IPREMOTE = (DESCRIPTION = (ADDRESS_LIST = (ADDRESS = (PROTOCOL = TCP)(HOST = ssc01-scan.mycompany.com)(PORT = 1521)) ))
Connectez-vous à l'instance de base de données en tant que sysdba.
SQLPLUS> alter system set listener_networks='((NAME=network2) (LOCAL_LISTENER=LISTENER_IBLOCAL)(REMOTE_LISTENER=LISTENER_IBREMOTE))', '((NAME=network1)(LOCAL_LISTENER=LISTENER_IPLOCAL)(REMOTE_LISTENER=LISTENER_IPREMOTE))' scope=both;
srvctl stop listener -l LISTENER_IB
srvctl start listener -l LISTENER_IB
