Créer une entrée de journal
Pour pouvoir créer une entrée de journal, le système doit connaître le type de journal à utiliser. Le service accepte un type de journal en entrée et le code XSL qui met les données en correspondance avec ce service peut affecter un type de journal approprié.
Si le type de journal n'est pas indiqué, le système peut essayer d'utiliser l'un des types de journal de base par défaut fournis à titre d'exemple, à condition que le type de message de base auquel ce message répond soit indiqué. Pour ce faire, le service doit pouvoir identifier la condition d'export de notification du message initial.
Documentation de référence :
Pour plus d'informations sur les conditions d'export de notification utilisées par cet algorithme, voir Exemple d'algorithme d'intégration AT.
Votre code XSL peut indiquer :
  • l'indicateur de condition d'export de notification,
  • le type d'export de notification. Il permet au système de trouver l'indicateur de condition d'export de notification approprié,
  • le système tiers et l'ID du message généré par le système et envoyé au système tiers. Ces informations permettent d'extraire le message sortant d'origine, ainsi que de déterminer le type d'export de notification et l'indicateur de condition d'export de notification correspondant.
Pour plus d'informations sur la création de l'ID de message, voir Exemple d'algorithme d'intégration AT.
Pour obtenir la liste des types de journal de base fournis à titre d'exemple et des types de message pour lesquels ils sont générés, voir Activité terrain - Journal.
