Cargo Facturable: Detalles de Lectura
Opcionalmente, puede especificar detalles de lectura de medidor asociados con un cargo facturable. Éstos se utilizan con mayor frecuencia cuando es necesario imprimir los detalles de lectura que se emplearon para calcular las líneas de factura que aparecen en el separador principal.
Uso de estas lecturas para derivar el consumo facturable. El algoritmo de creación de segmentos de factura del paquete base (BSBC-BC) simplemente barre detalles de lectura de cargo facturable al segmento de factura relacionado como lecturas de cálculo/auditoría. Este algoritmo NO utiliza estas lecturas para derivar el consumo facturable. Esto es intencional ya que la mayoría de las implementaciones que importa lecturas también importa el consumo facturable y, por lo tanto, la derivación de éste es innecesaria (y también propensa a errores). Si su implementación necesita derivar el consumo facturable a partir de estas lecturas, puede desarrollar un algoritmo de creación de segmentos de factura propio para hacerlo.
Abra y navegue a la página Detalles de Lectura para mantener las cantidades de servicio de cargos facturables.
Descripción de Página
La grilla es un snapshot de las lecturas de medidor cuyo consumo se facturó utilizando las líneas de factura que aparecen en el separador principal. Existe una fila para cada lectura que se debe barrer al segmento de factura relacionado como una lectura de cálculo/auditoría cuando el sistema crea un segmento de factura para este cargo facturable. La siguiente información se despliega en la grilla:
- Unidad de Medida Final es la unidad de medida de la cantidad de facturación resultante.
- Tiempo de Uso Final es el código de tiempo de uso de la cantidad de facturación resultante.
- Identificador de Cantidad de Servicio Final es el identificador de cantidad de servicio de la cantidad de facturación resultante.
- Cantidad de Registro es la cantidad de facturación resultante.
- Cómo Usar (Punto de Servicio) es el código cómo usar del AS/Punto de Servicio.
- ID de Punto de Servicio es el identificador único del punto de servicio en el que se ubicó el medidor.
- ID de Configuración de Medidor es el identificador único de la configuración del medidor.
- Secuencia es el número de secuencia del registro en el medidor.
- Unidad de Medida es la unidad de medida del registro.
- Tiempo de Uso es el código de tiempo de uso del registro.
- Identificador de Cantidad de Servicio está reservado para uso futuro.
- Lectura de Registro Inicial es la lectura inicial del registro.
- Lectura de Registro Final es la lectura final del registro.
- Cantidad Medida es la cantidad medida resultante.
- Constante de Registro es la constante en el registro que se multiplica por la cantidad medida para derivar el consumo facturable del registro.
- Cómo Usar es el código cómo usar del registro.
- Porcentaje de Uso es el porcentaje de uso del AS/Punto de Servicio. Se fija por defecto un valor de 100%.
- Mide Cantidad Máxima indica si la unidad de medida mide el consumo máximo.
- Fecha/Hora de Lectura Inicial es la fecha y la hora de la lectura de medidor inicial. Si el registro es acumulativo (en oposición a no acumulativo), no se despliega nada.
- Fecha/Hora de Lectura Final es la fecha y la hora de la lectura de medidor final.
- ID de Lectura de Registro Inicial es el identificador único de la lectura de registro inicial. Si el registro es acumulativo (en oposición a no acumulativo), no se despliega nada.
- Tipo de Lectura es el tipo de lectura de la lectura de medidor inicial.
- ID de Lectura de Registro Final es el identificador único de la lectura de registro final.
- Tipo de Lectura es el tipo de lectura de la lectura de medidor final.
- Multiplicador es el multiplicador compuesto que convierte la cantidad medida a la cantidad registrada.
El multiplicador se calcula al dividir la Cantidad de Registro por la Cantidad Medida (si la Cantidad Medida es 0, el resultado es 0). Esto no se almacena en la base de datos. Hay una posibilidad de que el valor no sea preciso debido al redondeo.
