関数の概要
表12-1に、Oracle Hyperion Financial Managementの関数と、その関数で使用できるオブジェクトおよびルールのタイプの概要を示します。関数は、アルファベット順に表示されます。各関数の詳細なセクションが表の後に追加されています。
注:
11.1.2.2より前のFinancial Managementリリースから移行されたレガシー・アプリケーションは、"Custom1...4"オブジェクトを使用できます。11.1.2.2で作成されたすべてのアプリケーションは、新しいCustom(Alias)オブジェクト構文を使用して、カスタム別名/短い説明/長い説明を使用して参照するカスタム・ディメンションを指定します。
ルール・タイプはこの表では次のように省略されています。
  • Alloc - 配賦
  • Calc - 計算
  • Con - 連結
  • Dyn - 動的計算
  • EPU - エクイティ・ピックアップ
  • Tran - 換算
  • Trans - 取引
表12-1 Financial Managementの関数
関数 説明 オブジェクト ルールのタイプ
ABSExp
計算式を実行し、結果を絶対値として保管します。
HS
Calc、Tran、Alloc
AccountType
メンバーの勘定科目タイプを取得します。
勘定科目
Calc、Tran、Con、Alloc
AccountTypeID
メンバーの勘定科目タイプIDを取得します。
勘定科目
Calc、Tran、Con、Alloc
AddEntityToList
指定されたエンティティと親をメンバー・リストに追加します。
HS
メンバー・リスト
AddEntityToListUsingIDs
エンティティと親IDを使用して、指定されたエンティティと親を内部リストに追加します。
HS
メンバー・リスト
AddMemberToList
メンバーをメンバー・リストに追加します。
HS
メンバー・リスト
AddMemberToListUsingIDs
メンバーIDを使用して、指定されたメンバーを内部リストに追加します。
HS
メンバー・リスト
Alloc
データをセルに割り当てます。
HS
Alloc
AllowAdjFromChildren
このメンバーの子からの仕訳の転記が可能であるかどうかを調べます。
Entity、Parent
Calc、Tran、Con、Alloc
AllowAdjs
このメンバーの仕訳の転記が可能であるかどうかを調べます。
Entity、Parent
Calc、Tran、Con、Alloc
ApplicationName
ルールが実行されているアプリケーションの名前を戻します。
AppSettings
Calc、Tran、Con、Alloc
CalculateExchangeRate
ある通貨から別の通貨への為替レートを計算します。
HS
Calc、Tran、Con、Alloc、Dyn、Trans
CalculateRate
指定されたエンティティの現在の為替レートを取得します。
HS
CalcStatus
セルの算出ステータスを取得します。
HS
Calc、Tran、Con、Alloc
Clear
データをセルから除去します。
HS
Calc、Tran、Con、Alloc
Con
[Proportion]および[Elimination]勘定科目にデータを挿入します。
HS
Con
Consol1、Consol2、Consol3
ノードのConsol1-3システム勘定科目の値を取得します。
Node
Calc、Tran、Con、Alloc
ConsolidateYTD
シナリオが累計メソッドまたは期別メソッドのいずれを使用して連結されるかを調べます。
シナリオ
Calc、Tran、Con、Alloc
ContainsCellText
セルにセル・テキストが入っているかどうかを調べます。
HS
Calc、Tran、Con、Alloc
ContainsCellTextWithLabel
指定されたラベルのセル・テキストがセルに入っているかどうかを調べます。
HS
Calc、Tran、Con、Alloc
Currency
アプリケーションまたは値メンバーの通貨のタイプを取得します。
AppSettings、Value
Calc、Tran、Con、Alloc
CustomTop
勘定科目のCustomTopMemberを取得します。
勘定科目
Calc、Tran、Con、Alloc
DataUnitItem
連結、計算または換算時に処理するデータ単位アイテムを取得します。
HS
Calc、Tran、Con
Decimal
指定した勘定科目の小数点以下の桁数を取得します。
勘定科目
Calc、Tran、Con、Alloc
DefaultFreq
デフォルトのシナリオの期間単位を取得します。
シナリオ
Calc、Tran、Con、Alloc
DefaultParent
メンバーのデフォルトの親を取得します。
勘定科目
Calc、Tran、Con、Alloc
DefaultTranslate
ルールを使用せずに換算を計算します。
HS
Tran
DefaultView
デフォルトのシナリオのビューを取得します。
シナリオ
Calc、Tran、Con、Alloc
DefCurrency
エンティティまたは親のデフォルト通貨を取得します。
Entity、Parent
Calc、Tran、Con、Alloc
DOwn
ノードの直接出資(DOwn)比率を取得します。
Node
Calc、Tran、Con、Alloc
Dynamic
計算が必要な動的勘定科目の式を指定します。
HS
Dyn
Exp
計算式を実行し、データを指定された視点に挿入します。
HS
Calc、Tran、Alloc
GetCell
セルのデータを取得します。
HS
Calc、Tran、Con、Alloc
GetCellNoData
セルに含まれているデータを取得し、セルにデータがない場合にはその旨を示す。
HS
Calc、Tran、Con、Alloc
GetCellRealData
セルに含まれているデータを取得し、セルに実際のデータが含まれているかどうかを示します。
HS
Calc、Tran、Con、Alloc
GetCellText
指定された視点のデフォルトのセル・テキストを取得します。
HS
Calc、Tran、Con、Alloc
GetCellTextWithLabel
指定したセル・テキスト・ラベルの視点からセル・テキストを取得します。
HS
Calc、Tran、Con、Alloc
GetCellType
セル・タイプを取得します。
HS
Calc、Tran、Con、Alloc
GetCustomLabelArray
カスタム・ディメンション名および別名のリストを戻します。
HS
Calc、Tran、Con、Alloc
GetItem
連結する個々のレコードを取得します。
DataUnit
Calc、Tran、Con
GetItemIDs2
ディメンションのID番号を使用して、連結のプロセスを行う個々の記録を取得します。
DataUnit
Calc、Tran、Con
GetNumItems
連結するレコードの数を取得します。
DataUnit
Calc、Tran、Con
GetNumLID
指定されたPOVのライン・アイテムの詳細の数を取得します。
HS
Calc、Tran、Con、Alloc
GetRate
セルの換算レートを取得します。
HS
Calc、Tran、Con、Alloc
GetSubmissionGroup
セルの送信グループを取得します。
HS
Calc、Tran、Con、Alloc
GetSubmissionPhase
セルの提出フェーズを取得します。
HS
Calc、Tran、Con、Alloc
Holding
メンバーの持株会社を取得します。
Entity、Parent
Calc、Tran、Con、Alloc
ICPTopMember
現在の勘定科目ディメンション・メンバー、または指定した勘定科目メンバーのICPTopMemberを取得します。
勘定科目
Calc、Tran、Con、Alloc
ICPWeight
[ICP Top]の値のメンバーに集約されるICPエンティティ・バランスの比率を取得します。
AppSettings
Calc、Tran、Con、Alloc
IDFromMember
指定したメンバーのID番号を取得します。
Account、Custom1-Custom4、Entity、ICP、Parent、Year、Period、Scenario、Value、View
Calc、Tran、Con、Alloc
ImpactStatus
指定したデータ単位のステータスを「変更済」に変更します。
HS
Calc
Input
指定した勘定科目について、親のエンティティ・レベルで入力できるようにします。
HS
Input
IsAlmostEqual
2つの値が等しいかどうかをチェックします。
HS
IsBase
メンバーが基底メンバーであるかどうかを調べます。
Account、Custom1-Custom4、Entity、Parent、Node
Calc、Tran、Con、Alloc
IsCalculated
勘定科目が計算されているかどうかを調べます。
勘定科目
Calc、Tran、Con、Alloc
IsChild
メンバーが別のメンバーの子であるかどうかを調べます。
Calc、Tran、Con、Alloc
IsConsolidated
勘定科目が連結されているかどうかを調べます。
勘定科目
Calc、Tran、Con、Alloc
IsDescendant
メンバーが別のメンバーの子孫であるかどうかを調べます。
Calc、Tran、Con、Alloc
IsFirst
期間または年がアプリケーションの最初の期間または年であるかどうかを調べます。
Period、Year
Calc、Tran、Con、Alloc
IsICP
メンバーがICPであるかどうかを調べます。
Account、Entity、Parent
Calc、Tran、Con、Alloc
IsLast
年または期間がアプリケーションの最後の年または期間であるかどうかを調べます。
Period、Year
Calc、Tran、Con、Alloc
IsTransCur
値メンバーが換算された通貨メンバーであるかどうかを調べます。
値
Calc
IsTransCurAdj
値メンバーが換算された通貨調整メンバーであるかどうかを調べます。
値
Calc
IsValidDest
指定したPOVが有効な宛先かどうかを調べます。
HS
Calc、Tran、Con、Alloc
IsZero
渡された値がゼロかどうかをチェックします。
HS
List
リストに含まれている要素を取得します。
Account、Custom1-Custom4、Entity、Parent、ICP、Node、Scenario
Calc、Tran、Con、Alloc
Member
メンバー名を取得します。
Entity、Parent、Period、Scenario、Value、Year、View
Calc、Tran、Con、Alloc
MemberFromID
指定したID番号のメンバーを取得します。
Calc、Tran、Con、Alloc
Method
メンバーの連結メソッドを取得します。
Node
Calc、Tran、Con、Alloc
NoInput
セルへの入力を禁止します。
HS
NoInput
NoRound
丸め処理をオフにします。
HS
Calc、Tran、Con、Alloc
NumBase
基底メンバーの数を取得します。
Account、Custom1-Custom4、Entity、Parent、Node、Period
Calc、Tran、Con、Alloc
Number
現在の期間の番号を取得します。
期間
Calc、Tran、Con、Alloc
NumChild
メンバーの子の数を取得します。
Calc、Tran、Con、Alloc
NumCustom
アプリケーションに定義されているカスタム・ディメンションの数を取得します。
HS
Calc、Tran、Con、Alloc
NumDescendant
メンバーの子孫の数を取得します。
Calc、Tran、Con、Alloc
NumPerInGen
処理中の現在の期間に対する世代の期間の数を取得します。
期間
Dynamic
NumPeriods
指定したシナリオの期間単位に対して定義されている期間の数を取得します。
シナリオ
Dynamic
OpenCellTextUnit
複数のセルのセル・テキストを戻します。
HS
Calc、Tran、Con
OpenDataUnit
連結のデータ単位を取得します。
HS
Calc、Tran、Con
OpenDataUnitSorted
計算、換算または連結のデータ単位をソート順に取得します。
HS
Calc、Tran、Con
Owned
現在処理されているペアの所有エンティティを取得します。
エンティティ
エクイティ・ピックアップ
Owner
現在処理されているペアの所有者エンティティを取得します。
エンティティ
エクイティ・ピックアップ
PCon
連結比率を取得します。
Node
Calc、Tran、Con、Alloc
PEPU
EPU表から出資比率を取得します。
HS
エクイティ・ピックアップ
PeriodNumber
取得中のデータのビューの期間番号を取得します。
ビュー
Dynamic
PlugAcct
調整勘定科目を取得します。
勘定科目
Calc、Tran、Con、Alloc
POwn
出資比率を取得します。
Node
Calc、Tran、Con、Alloc
PVAForBalance
BALANCE勘定科目のデフォルトの換算メソッドを調べます。
AppSettings
Calc、Tran、Con、Alloc
PVAForFlow
FLOW勘定科目のデフォルトの換算メソッドを調べます。
AppSettings
Calc、Tran、Con、Alloc
RateForBalance
BALANCEのデフォルト・レートを取得します。
AppSettings
Calc、Tran、Con、Alloc
RateForFlow
FLOWのデフォルト・レートを取得します。
AppSettings
Calc、Tran、Con、Alloc
ReviewStatus
セルのプロセス管理の承認ステータスを取得します。
HS
Calc、Tran、Con、Alloc
ReviewStatusUsingPhaseID
セルのフェーズIDごとにプロセス管理の承認ステータスを取得します。
HS
Calc、Tran、Con、Alloc
Round
データを丸めます。
HS
Calc、Tran、Con、Alloc
Scale
指定した通貨の位取りを取得します。
Currency
Calc、Tran、Con、Alloc
SecurityAsPartner
ICPエンティティのセキュリティ・クラスを取得します。
Entity、Parent
Calc、Tran、Con、Alloc
SecurityClass
ディメンションのメンバーのセキュリティ・クラスを取得します。
Account、Scenario、Entity、Parent、Custom1-Custom4
Calc、Tran、Con、Alloc
SetCellTextWithLabel
指定された視点(POV)とセル・テキスト・ラベルのセル・テキストにテキスト文字列を書き込みます。
HS
Calc
SetData
個々のレコードを設定します。
HS
Calc、Tran
SetDataWithPOV
データをノードまたは通貨キューブに挿入します。
HS
Calc、Tran
SubmissionGroup
ディメンション・メンバーのプロセス管理の送信グループを取得します。
HS
Calc、Tran、Con、Alloc
SupportsProcessManagement
シナリオでプロセス管理をサポートしているかどうかを調べます。
シナリオ
Calc、Tran、Con、Alloc
SupportsTran
アプリケーションで、内部取引詳細のサポートが必要な勘定科目を定義します。
Scenario、Year、Entity、Account、C1...4
Trans
SwitchSign
メンバーの貸方が借方に切り替えられているかどうかを調べます。
Custom1-Custom4
Calc、Tran、Con、Alloc
SwitchType
メンバーの勘定科目タイプが切り替えられるかどうかを調べます。
Custom1-Custom4
Calc、Tran、Con、Alloc
Trans
YTDメソッドを使用して換算します。
HS
Tran
TransPeriodic
期別メソッドを使用して換算します。
HS
Tran
UD1...3
メンバーのユーザー定義属性を取得します。
Account、Entity、Parent、Scenario、Custom1-Custom4
Calc、Tran、Con、Alloc
ValidationAccount
検証勘定科目を取得します。
AppSettings
Calc、Tran、Con、Alloc
ValidationAccountEx
プロセス管理の提出フェーズの検証勘定科目を取得します。
AppSettings
Calc、Tran、Con、Alloc
XBRLTags
勘定科目のXBRLタグを取得します。
勘定科目
Calc、Tran、Con、Alloc
