| Ignorer les liens de navigation | |
| Quitter l'aperu | |
Manuel d'entretien client des systèmes Oracle® ZFS Storage Appliance Pour les contrôleurs ZS3-x, 7x20 et les étagères de disques DE2-24, Sun Disk Shelf |
Utilisation de la présente documentation
Chapitre 2 Maintenance de l'équipement
Présentation du matériel ZS3-2
Déconnexion du câble RJ-45 du port série du cluster
Composants du stockage, de l'alimentation et du ventilateur
Carte mère, mémoire et cartes PCIe
Configuration de la carte riser PCIe
Module facultatif de fixation des câbles
Présentation du matériel ZS3-4
Procédures de maintenance des CRU des appareils ZS3-2
Préparation du contrôleur pour la maintenance des composants internes
Préparation du contrôleur ZS3-2 pour la maintenance des composants internes
Sortie du contrôleur de stockage du rack
Tâches de remplacement du contrôleur
Tâches de remplacement du contrôleur ZS3-2
Disques durs électroniques (SSD) et unités de disques durs (HDD)
Remplacement des alimentations électriques du contrôleur ZS3-2
Remplacement des modules de ventilateur du contrôleur ZS3-2
Remplacement de la mémoire du contrôleur ZS3-2
Remplacement des cartes PCIe et cartes riser du contrôleur ZS3-2
Remplacement du lecteur flash USB du contrôleur ZS3-2
Remplacement de la batterie du contrôleur ZS3-2
Interopérabilité d'Oracle DE2 et Sun Disk Shelf
Procédures de maintenance des CRU des appareils ZS3-4
Tâches de remplacement du contrôleur ZS3-4
Unités de disque dur (HDD) ou disques durs électroniques (SSD)
Remplacement des unités de disque dur (HDD) ou disques durs électroniques (SSD) du contrôleur ZS3-4
Remplacement d'un module de ventilateur du contrôleur ZS3-4
Remplacement de l'alimentation électrique du contrôleur ZS3-4
Remplacement de la mémoire du contrôleur ZS3-4
Remplacement des cartes PCIe et cartes riser du contrôleur ZS3-4
Remplacement de la batterie du contrôleur ZS3-4
Distribution de puissance, module de ventilateur et composants de disque
Configurations de contrôleur autonome
Composants d'E/S de l'appareil 7320
Composants de mémoire et de CPU de l'appareil 7320
Composants de distribution de puissance et de modules de ventilateur de l'appareil 7320
Panneau avant de l'appareil 7320
Composants remplaçables de l'appareil 7320
Cartes PCIe et Riser de l'appareil 7320
Panneau arrière de l'appareil 7320
Configurations de contrôleur unique et de contrôleurs en cluster de l'appareil 7320
Configurations en cluster de l'appareil 7320
Brochage des connecteurs de l'appareil 7320
Procédures de maintenance des CRU des appareils 7x20
Tâches de remplacement du contrôleur 7x20
Remplacement des unités de disque dur (HDD) ou disques durs électroniques (SSD) du contrôleur 7x20
Remplacement d'un module de ventilateur de contrôleur 7x20
Remplacement de l'alimentation d'un contrôleur 7x20
Remplacement de la mémoire d'un contrôleur 7x20
Remplacement des cartes PCIe et cartes riser d'un contrôleur 7x20
Remplacement de la batterie d'un contrôleur 7x20
Présentation des étagères de disques
Emplacements des unités de disque
Indicateurs de carte de module SIM
Configurations d'étagère de disques
Oracle Storage Drive Enclosure DE2-24P
Oracle Storage Drive Enclosure DE2-24C
Procédures de maintenance des étagères de disques
Précautions relatives aux décharges d'électricité statique
Mise hors tension d'une étagère de disques
Débranchement de l'alimentation d'une étagère de disques
Tâches pour le remplacement de l'étagère de disques
Remplacement d'une unité de disque
Remplacement d'une alimentation
Remplacement d'un module d'E/S
Remplacement d'une carte de module SIM
Configuration d'un port de gestion
Observation et suppression des pannes CPU à partir d'ILOM
Connexion au stockage connecté
Configuration du nombre maximum d'étagères de disques par contrôleur
L'illustration suivante présente les composants du contrôleur ZS3-4 et la légende permet de les identifier.
Figure 2-17 Composants du contrôleur ZS3-4
Le contrôleur ZS3-4 contient des DIMM DDR3 16 Go installés sur les huit cartes riser, prenant en charge 1 To de mémoire.
Figure 2-18 Cartes riser DIMM du contrôleur ZS3-4
Reportez-vous à l'étiquette de maintenance sur le capot pour obtenir des informations relatives à la position des DIMM. Sur chaque carte riser de mémoire, les emplacements D0, D2, D4 et D6 doivent être remplis ; facultativement, les emplacements D1, D3, D5 et D7 peuvent être remplis de manière groupée sur toutes les cartes riser de mémoire installées. Tous les modules DIMM du système doivent être identiques.
Figure 2-19 Placement des modules DIMM du contrôleur ZS3-4
Les noms des modules DIMM dans les journaux de l'appareil et la vue Maintenance > Matériel sont affichés avec un nom complet, par exemple /SYS/MB/P0/D7.
L'illustration suivante présente les modules de ventilateur et les DEL des modules de ventilateur du contrôleur. Les DEL suivantes s'allument lorsqu'une panne de module de ventilateur est détectée :
Figure 2-20 Modules de ventilateur du contrôleur ZS3-4
DEL d'intervention requise avant et arrière
DEL (SUPERIEURE) d'intervention requise pour le module de ventilateur à l'avant du serveur
DEL de panne de ventilateur sur le module de ventilateur défectueux ou à côté
Il peut arriver que la DEL de surchauffe du système s'allume si une panne de ventilateur entraîne une augmentation de la température de fonctionnement du système.
Ce tableau décrit les options de carte PCIe NIC/HBA pour les configurations ZS3-4 en autonome et en cluster.
Le connecteur de gestion série (SER MGT) est un connecteur RJ-45 et fournit une connexion de terminal à la console SP.
Figure 2-21 Port de gestion série du contrôleur ZS3-4
Le connecteur de gestion réseau (NET MGT) est un connecteur RJ-45 et fournit une interface LAN à la console SP.
Figure 2-22 Port de gestion réseau du contrôleur ZS3-4
Quatre connecteurs Gigabit Ethernet RJ-45 (NET0, NET1, NET2, NET3) sont situés sur la carte mère et fonctionnent à des vitesses de 10/100/1000 Mbits/s. Ces interfaces réseau doivent être configurées avant leur utilisation.
Ce tableau décrit la configuration PCIe de base et les affectations d'emplacements facultatifs pour les configurations ZS3-4 en autonome et en cluster.
Lors de l'installation de cartes PCIe supplémentaires à votre configuration de base, les cartes doivent être ajoutées dans un ordre spécifique.
Figure 2-23 Ordre des emplacements pour les cartes PCIe du contrôleur ZS3-4
Installez les cartes PCIe facultatives dans l'ordre suivant :
