| Ignorer les liens de navigation | |
| Quitter l'aperu | |
Manuel d'entretien client des systèmes Oracle® ZFS Storage Appliance Pour les contrôleurs ZS3-x, 7x20 et les étagères de disques DE2-24, Sun Disk Shelf |
Utilisation de la présente documentation
Chapitre 2 Maintenance de l'équipement
Présentation du matériel ZS3-2
Déconnexion du câble RJ-45 du port série du cluster
Composants du stockage, de l'alimentation et du ventilateur
Carte mère, mémoire et cartes PCIe
Configuration de la carte riser PCIe
Module facultatif de fixation des câbles
Présentation du matériel ZS3-4
Procédures de maintenance des CRU des appareils ZS3-2
Préparation du contrôleur pour la maintenance des composants internes
Préparation du contrôleur ZS3-2 pour la maintenance des composants internes
Sortie du contrôleur de stockage du rack
Tâches de remplacement du contrôleur
Tâches de remplacement du contrôleur ZS3-2
Disques durs électroniques (SSD) et unités de disques durs (HDD)
Remplacement des alimentations électriques du contrôleur ZS3-2
Remplacement des modules de ventilateur du contrôleur ZS3-2
Remplacement de la mémoire du contrôleur ZS3-2
Remplacement des cartes PCIe et cartes riser du contrôleur ZS3-2
Remplacement du lecteur flash USB du contrôleur ZS3-2
Remplacement de la batterie du contrôleur ZS3-2
Interopérabilité d'Oracle DE2 et Sun Disk Shelf
Procédures de maintenance des CRU des appareils ZS3-4
Tâches de remplacement du contrôleur ZS3-4
Unités de disque dur (HDD) ou disques durs électroniques (SSD)
Remplacement des unités de disque dur (HDD) ou disques durs électroniques (SSD) du contrôleur ZS3-4
Remplacement d'un module de ventilateur du contrôleur ZS3-4
Remplacement de l'alimentation électrique du contrôleur ZS3-4
Remplacement de la mémoire du contrôleur ZS3-4
Remplacement des cartes PCIe et cartes riser du contrôleur ZS3-4
Remplacement de la batterie du contrôleur ZS3-4
Distribution de puissance, module de ventilateur et composants de disque
Configurations de contrôleur autonome
Composants d'E/S de l'appareil 7320
Composants de mémoire et de CPU de l'appareil 7320
Composants de distribution de puissance et de modules de ventilateur de l'appareil 7320
Panneau avant de l'appareil 7320
Composants remplaçables de l'appareil 7320
Cartes PCIe et Riser de l'appareil 7320
Panneau arrière de l'appareil 7320
Configurations de contrôleur unique et de contrôleurs en cluster de l'appareil 7320
Configurations en cluster de l'appareil 7320
Brochage des connecteurs de l'appareil 7320
Procédures de maintenance des CRU des appareils 7x20
Tâches de remplacement du contrôleur 7x20
Remplacement des unités de disque dur (HDD) ou disques durs électroniques (SSD) du contrôleur 7x20
Remplacement d'un module de ventilateur de contrôleur 7x20
Remplacement de l'alimentation d'un contrôleur 7x20
Remplacement de la mémoire d'un contrôleur 7x20
Remplacement des cartes PCIe et cartes riser d'un contrôleur 7x20
Remplacement de la batterie d'un contrôleur 7x20
Présentation des étagères de disques
Emplacements des unités de disque
Indicateurs de carte de module SIM
Configurations d'étagère de disques
Oracle Storage Drive Enclosure DE2-24P
Oracle Storage Drive Enclosure DE2-24C
Procédures de maintenance des étagères de disques
Précautions relatives aux décharges d'électricité statique
Tâches pour le remplacement de l'étagère de disques
Remplacement d'une unité de disque
Remplacement d'une alimentation
Remplacement d'un module d'E/S
Remplacement d'une carte de module SIM
Configuration d'un port de gestion
Observation et suppression des pannes CPU à partir d'ILOM
Connexion au stockage connecté
Configuration du nombre maximum d'étagères de disques par contrôleur
Enlevez tous les matériaux en plastique, vinyle, mousse de l'espace de travail.
Portez en permanence un bracelet antistatique lorsque vous manipulez une CRU.
Avant de manipuler une CRU, déchargez toute l'électricité statique en touchant une surface mise à la terre.
Ne retirez pas une CRU de son sac de protection antistatique avant d'être prêt pour l'installation.
Après le retrait d'une CRU du châssis, placez-la immédiatement dans un sac ou un emballage antistatique.
Manipulez les cartes de la CRU par les bords uniquement et évitez de toucher les composants et les circuits.
Ne faites pas glisser une CRU sur une quelconque surface.
Limitez les mouvements corporels (qui génèrent de l'électricité statique) pendant le retrait et le remplacement d'une CRU.
La plupart des composants d'une étagère de disques sont remplaçables à chaud, vous n'avez donc pas besoin de mettre l'étagère hors tension lors du remplacement des composants. Ne retirez pas un composant si aucun composant de remplacement n'est disponible dans l'immédiat. L'étagère de disques ne doit pas fonctionner si tous ses composants ne sont pas en place.
La mise hors tension ou le retrait de toutes les chaînes SAS d'une étagère de disques entraîne la panique du noyau du ou des contrôleurs pour empêcher la perte de données, à moins que l'étagère ne fasse partie d'un pool de données NSPF (No Single Point of Failure, aucun point de panne unique). Pour éviter ce type d'incident, arrêtez le ou les contrôleurs avant de mettre l'étagère hors service. Pour des informations sur les profils NSPF, voir la section Profil de configuration de stockage du manuel Guide d’administration des systèmes Oracle ZFS Storage Appliance .
