ナビゲーションリンクをスキップ
印刷ビューの終了
Oracle® ZFS Storage Appliance 顧客サービスマニュアル
ZS3-x、7x20 コントローラ、および DE2-24、Sun Disk Shelf 用
Oracle Technology Network
ライブラリ
PDF
印刷ビュー
フィードバック
search filter icon
search icon
Document Information
このドキュメントの使用法
 1 概要
 2 ハードウェアの保守
 3 システム保守
システム
概要
システムディスク
サポートバンドル
BUI を使用したサポートバンドルの管理
BUI を使用したサポートバンドルの生成およびアップロード
サポートバンドルのオプション
CLI を使用したサポートバンドルの管理
初期設定
出荷時リセット
更新
システムの更新
ソフトウェアの更新の通知
BUI を使用したソフトウェア通知のスケジュール
CLI を使用したソフトウェア通知のスケジュール
BUI を使用した更新の確認
CLI を使用した更新の確認
システムの更新の概要
前提条件
更新時の健全性検査
BUI
CLI
更新時健全性検査で発生した問題のトラブルシューティング
健全性検査の警告を解消するためのアクション
解決手順
健全性検査の警告を解消するための手順
遅延更新
更新後のリブート
ハードウェアファームウェアの更新
ロールバック
フェイルセーフロールバック
クラスタのアップグレード
クラスタのアップグレードの実行
アップグレード中のクラスタの状態
BUI を使用した更新
媒体の展開と検証
アップグレードの開始
ロールバック
更新媒体の削除
遅延更新の適用
CLI を使用した更新
媒体の展開と検証
アップグレードの開始
ロールバック
更新媒体の削除
遅延更新の適用 (CLI)
Passthrough-x
Passthrough-x の遅延更新
ユーザー割り当て
ユーザー割り当ての遅延更新
COMSTAR
COMSTAR の遅延更新
トリプルパリティー RAID
トリプルパリティー RAID の遅延更新
複製解除
データ複製解除の遅延更新
レプリケーション
レプリケーションの遅延更新
受信プロパティー
受信プロパティーの遅延更新
Slim ZIL
概要
スナップショット削除
スナップショット削除の遅延更新
再帰的スナップショット
再帰的スナップショットの遅延更新
複数交換
複数交換の遅延更新
RAIDZ ミラー
RAIDZ/ミラーの遅延更新
オプションの子ディレクトリ
概要
LUN 単位の複数イニシエータグループ
概要
大きなブロックサイズのサポート
大きなブロックサイズのサポート
順次再同期化
順次再同期化
構成のバックアップ
構成のバックアップ
バックアップの内容
復元の影響
セキュリティーに関する注意事項
BUI を使用した構成のバックアップの管理
構成のバックアップの作成
保存された構成からの復元
保存された構成の削除
保存された構成のエクスポート
保存された構成のインポート
CLI を使用した構成のバックアップの管理
構成の一覧表示
構成のバックアップの作成
保存された構成からの復元
保存された構成の削除
保存された構成のエクスポート
保存された構成のインポート
問題
問題
アクティブな問題の表示
修復に関する問題
関連する機能
ログ
ログ
警告
障害
システム
監査
フォンホーム
BUI
ログの表示
ログのエクスポート
CLI
ログの一覧表示
ログの表示
すべてのログエントリの表示
ログエントリのグループの表示
エントリの詳細の表示
ログのエクスポート
保守のワークフロー
ワークフローの使用
ワークフローの実行コンテキスト
ワークフローのパラメータ
制約付きのパラメータ
オプションのパラメータ
ワークフローのエラー処理
ワークフローの入力の検証
ワークフローの実行の監査
ワークフローの実行のレポート
バージョン管理
アプライアンスのバージョン管理
ワークフローのバージョン管理
警告アクションとしてのワークフロー
警告アクションの実行コンテキスト
警告アクションの監査
スケジュールされたワークフローの使用
CLI の使用
スケジュールのコーディング
例: デバイスタイプの選択
BUI
CLI
ワークフローのダウンロード
ワークフローの表示
ワークフローの実行
構成のバックアップ
管理者は、構成のバックアップ機能で次の操作を実行できます。
バックアップの内容
構成のバックアップには次のものが含まれます。
注 -  クラスタ構成では、構成のバックアップは作成またはインポートされたノード上でのみ表示されます。
構成のバックアップには次のものは含まれません。
復元の影響
復元操作は、選択した構成のバックアップを取得し、対応するすべてのシステム設定を変更してバックアップに反映します (バックアップ時には存在しなかった構成要素を削除するなど)。管理者は復元を計画する際に、次のガイドラインに従う必要があります。
セキュリティーに関する注意事項
構成のバックアップには、通常はアプライアンスの root 管理ユーザーのみがアクセス可能な情報が含まれます。したがって、別のシステムまたはファイルシステム共有にエクスポートされた構成のバックアップでは、承認されていないユーザーはバックアップファイルを参照できないようにセキュリティー制限をバックアップファイルに適用する必要があります。
ローカルユーザーのパスワードは、クリアテキストではなく暗号化 (ハッシュ) された形式でバックアップファイルに格納されます。ただし、これらのパスワードハッシュはディクショナリ攻撃への入力として使用される可能性があるため、システムではアクセスが制限されます。したがって、管理者はバックアップへのファイルアクセスを制限するか、またはバックアップファイル全体に追加の暗号層を適用する (あるいは両方を行う) ことによって、エクスポートされた構成のバックアップを慎重に保護する必要があります。
ディレクトリユーザーのパスワードはアプライアンスに格納されないため、構成のバックアップには格納されません。管理ユーザーアクセスのために LDAP や AD などのディレクトリサービスが配備されている場合、構成のバックアップに格納されたディレクトリユーザーにはディレクトリサービスパスワードハッシュのコピーがありません。ディレクトリユーザーのユーザー名、ユーザー ID、設定、および承認設定のみがバックアップに格納され、復元されます。
構成の復元に続いて、ローカル root 管理ユーザーのパスワードはバックアップ時に root パスワードに変更されません。復元プロセスを実行している管理者が使用するパスワードが保持されるように (したがって、管理者はそのパスワードを使用してログインしています)、root パスワードは復元プロセスによって変更されません。管理者の目的に構成の復元時に root パスワードを変更することも含まれている場合は、復元に続いて、通常の管理パスワードの変更手順に従って手動で実行する必要があります。
次のセクションでは、BUI の「保守」 > 「システム」画面の下部近くにある「構成バックアップ」領域を使用して、さまざまな構成のバックアップタスクを実行する方法について説明します。
構成のバックアップの作成
バックアップを作成するには、単に保存された構成の一覧の上にある「バックアップ」ボタンをクリックして、指示に従うだけです。バックアップについての説明的なコメントを入力するように要求するプロンプトが表示されます。
保存された構成からの復元
保存された構成のロールバックアイコン image: をクリックすると、システムを保存された構成に戻すプロセスが開始されます。上記の復元の影響に関するガイドラインをレビューして、続行しても問題ないことを確認します。
保存された構成の削除
保存された構成を削除するには、ごみ箱アイコン image: をクリックして、必要なくなった構成を削除します。
保存された構成のエクスポート
保存された構成をエクスポートするには、エクスポートする構成一覧エントリの上にマウスを置いて、ダウンロードアイコン image: をクリックします。ファイルをローカルに保存するように要求するプロンプトがブラウザに表示されます。ファイルは内容がバージョン管理された圧縮アーカイブであり、時間とともに変更される可能性があります。アーカイブの内容を展開したり、変更したりしないでください。これを行うと、正常にアプライアンスにインポートできなくなります。
保存された構成のインポート
以前にエクスポートした保存された構成をインポートするには、追加アイコン image: をクリックし、Web ブラウザのファイル選択ダイアログを使用して、以前にエクスポートした構成を検索します。エクスポート関数を使用して、以前に保存された単一の圧縮アーカイブファイルをアップロードする必要があります。
次のセクションでは、CLI の maintenance system configs コンテキストを使用して、さまざまな構成のバックアップタスクを実行する方法について説明します。
構成の一覧表示
host:maintenance system configs> list
CONFIG                               DATE                SYSTEM   VERSION
bfa614d7-1db5-655b-cba5-bd0bb0a1efc4 2009-8-5 17:14:28   host      2009.08.04,1-0
cb2f005f-cf2b-608f-90db-fc7a0503db2a 2009-8-24 17:56:53  host      2009.08.18,1-0
構成のバックアップの作成
backup コマンドは、構成のバックアップを保存します。バックアップについての説明的なコメントを入力するように要求するプロンプトが表示されます。次に、done と入力してバックアップ操作を実行します。
host:maintenance system configs> backup
Backup Configuration. Enter a descriptive comment for this configuration, and
click Commit to backup current appliance settings:
host:maintenance system configs conf_backup step0> set comment="pre-upgrade"
                      comment = pre-upgrade
host:maintenance system configs conf_backup step0> done
保存された構成からの復元
restore コマンドは、保存された構成にシステムを戻します。バックアップの汎用一意識別子を入力するように要求するプロンプトが表示されます (上記の list の出力を参照)。次に、done と入力して復元を実行します。上記の復元の影響に関するガイドラインをレビューして、続行しても問題ないことを確認します。
host:maintenance system configs> restore
Restore. Select the configuration to restore:
host:maintenance system configs conf_restore step0>
    set uuid=36756f96-b204-4911-8ed5-fefaf89cad6a
                         uuid = 36756f96-b204-4911-8ed5-fefaf89cad6a
host:maintenance system configs conf_restore step0> done
注 -  restore コマンドを実行しても、ストレージプールが自動的に構成解除されることはありません。
保存された構成の削除
destroy コマンドは保存された構成を削除します。
host:maintenance system configs> destroy cb2f005f-cf2b-608f-90db-fc7a0503db2a
Are you sure you want to delete the saved configuration "new"? y
保存された構成のエクスポート
export コマンドは、リモートの HTTP または FTP サーバーに対して HTTP または FTP PUT 操作を実行することによって、保存された構成をエクスポートします。また、エクスポート関数を使用すれば、書き込みに HTTP または FTP プロトコルが有効なアプライアンス自体の共有にもファイルをエクスポートできます。必要に応じて、認証用のユーザー名とパスワードをリモートサーバーに入力できます。
保存された構成のインポート
import コマンドは、リモートの HTTP または FTP サーバーに対して HTTP または FTP GET 操作を実行することによって、保存された構成をインポートします。また、インポート関数を使用すれば、読み取りに HTTP または FTP プロトコルが有効なアプライアンス自体の共有に格納された構成もインポートできます。必要に応じて、認証用のユーザー名とパスワードをリモートサーバーに入力できます。
