Go to main content
Oracle® Server X5-2L サービスマニュアル
印刷ビューの終了
更新: 2014 年 10 月
バッテリを取り付ける
  1. 交換用のバッテリを開梱します。
  2. プラスの面 (+) がサーバーシャーシの内側を向くようにして、新しいバッテリをバッテリ止め具に押し込みます。
  3. サーバーを稼動状態に戻します。
    1. エアバッフルを取り付け位置まで下げます。
    2. サーバーの上部カバーを取り付けます。
      サーバーの上部カバーを取り付けるを参照してください。
    3. サーバーを通常のラック位置に戻します。
      サーバーを通常のラック位置に戻すを参照してください。
    4. 電源コードをサーバーの電源装置に再接続し、サーバーの電源を投入します。
      電源ケーブルとデータケーブルを再接続するおよびサーバーの電源を入れるを参照してください。電源装置の AC OK LED が点灯していることを確認します。
      注 -  サービスプロセッサが、時間情報プロトコル (NTP) を使用してネットワーク時間サーバーと同期するように構成されている場合は、サーバーの電源を投入してネットワークに接続するとすぐに Oracle ILOM SP クロックがリセットされます。それ以外の場合は、次のステップに進みます。
  4. サービスプロセッサが NTP を使用するように構成されていない場合は、次のいずれかを実行する必要があります。
    • Oracle ILOM CLI または Web インタフェースを使用して、Oracle ILOM SP クロックをリセットします。
      手順については、http://www.oracle.com/goto/ILOM/docs にある Oracle Integrated Lights Out Manager (ILOM) 3.2 ドキュメントライブラリを参照してください。
    • BIOS 設定ユーティリティーを使用して、ホストのクロックを再プログラムします。
      この手順をサポートしている BIOS の「Main」メニューについては、http://www.oracle.com/goto/x86AdminDiag/docs にある『Oracle X5 シリーズサーバー管理ガイド』を参照してください。
関連情報
