Go to main content
oracle home
Oracle
Server X5-2L サービスマニュアル
印刷ビューの終了
Search Term
検索範囲:
このドキュメント
ライブラリ全体
Documentation Home
Oracle Server X5-2L Documentation Library (日本語)
Oracle
サーバーの再稼働
更新: 2014 年 10 月
Oracle
ドキュメント情報
このドキュメントの使用法
製品ドキュメントライブラリ
Oracle サポートへのアクセス
ドキュメントのアクセシビリティー
フィードバック
Oracle Server X5-2L について
製品の説明
コントロールおよびコネクタについて
8 ドライブシステムのフロントパネルコンポーネント
12 ドライブシステムのフロントパネルコンポーネント
24 ドライブシステムのフロントパネルコンポーネント
背面パネルコンポーネントおよびケーブル接続
システムコンポーネントについて
部品展開図
顧客交換可能ユニット
現場交換可能ユニット
トラブルシューティングと診断
サーバーコンポーネントのハードウェア障害のトラブルシューティング
サーバーのハードウェア障害のトラブルシューティング
基本的なトラブルシューティングプロセス
関連情報
Oracle ILOM Web インタフェースを使用してハードウェア障害をトラブルシューティングする
トラブルシューティングおよび診断情報
サーバーの前面パネルおよび背面パネルのステータスインジケータを使用したトラブルシューティング
関連情報
サーバーのブートプロセスと正常動作状態のインジケータ
サーバーのシステムレベルのステータスインジケータ
サーバーファンのステータスインジケータ
ストレージドライブおよびブートドライブのインジケータ
電源装置のステータスインジケータ
ネットワーク管理ポートのステータスインジケータ
Ethernet ポートのステータスインジケータ
マザーボードのステータスインジケータ
システムの冷却の問題のトラブルシューティング
外気温が高すぎる
通気の遮断
冷却エリアが乱されている
ハードウェアコンポーネントの障害
電源の問題のトラブルシューティング
AC 電源接続
電源装置 (PSU)
上部カバー
Oracle ILOM 障害管理シェルによるサーバーのハードウェア障害の管理
診断ツールを使用したトラブルシューティング
診断ツール
診断ツールに関するドキュメント
サーバーへのデバイスの接続
デバイスをサーバーに接続する
背面パネルのコネクタの位置
シリアルポート共有の構成
CLI を使用してシリアルポート出力を割り当てる
Web インタフェースを使用してシリアルポート出力を割り当てる
サーバーのオペレーティングシステムでの NVMe ストレージドライブ名
Ethernet ポートのブート順序およびデバイスの命名
Ethernet ポートのブート順序
Ethernet ポートのデバイスの命名
背面パネルのピンホールスイッチ
ヘルプの参照方法
サポートへの連絡
関連情報
シャーシのシリアル番号の確認
保守の準備
安全のための注意事項
安全に関する記号
静電放電に対する安全対策
FRU キーアイデンティティープロパティー (KIP) の自動更新
関連情報
必要な工具類
コンポーネント交換のためのサーバーの準備
サーバーの電源切断
Oracle ILOM CLI を使用してサーバーの電源を正常に切断する
Oracle ILOM Web インタフェースを使用してサーバーの電源を正常に切断する
電源ボタンを使用してサーバーの電源を正常に切断する
電源ボタンを使用して即時シャットダウン用にサーバーの電源を切断する
Oracle CLI を使用して即時シャットダウン用にサーバーの電源を切断する
Oracle ILOM Web インタフェースを使用して即時シャットダウン用にサーバーの電源を切断する
サーバーからのケーブルの取り外し
サーバーを保守位置に引き出す
ラックからサーバーを取り外す
静電気防止対策を取る
サーバーの上部カバーを取り外す
サーバーからファン構成部品ドアを取り外す
ディスクケージカバーをサーバーから取り外す
サーバーの電源を切る必要のない CRU の保守
ストレージドライブおよび背面ドライブ (CRU) の保守
ストレージドライブのホットプラグ条件
ストレージドライブの障害および RAID
HDD または SSD ストレージドライブの取り外しおよび交換
HDD または SSD ストレージドライブを取り外す
HDD または SSD ストレージドライブを取り付ける
Oracle Solaris を使用した NVMe ストレージドライブの取り外しおよび交換
NVMe ストレージドライブをアンマウントする
サーバーから NVMe ストレージドライブを取り外す
NVMe ストレージドライブの取り外しを確認する
サーバーに NVMe ストレージドライブを取り付ける
NVMe ストレージドライブの電源を投入し、デバイスドライバを接続する
関連情報
Oracle Linux を使用した NVMe ストレージドライブの取り外しおよび交換
NVMe ストレージドライブを取り外す
NVMe ストレージドライブの動作を確認する
関連情報
背面ストレージドライブの取り外しおよび交換
背面ストレージドライブを取り外す
背面ストレージドライブを取り付ける
ファンモジュール (CRU) の保守
ファンモジュールを取り外す
ファンモジュールを取り付ける
電源装置 (CRU) の保守
電源装置を取り外す
電源装置を取り付ける
サーバーの電源を切る必要のある CRU の保守
DIMM (CRU) の保守
DIMM およびプロセッサの物理的配置
DIMM 装着のシナリオ
関連情報
DIMM 配置規則
最適なシステムパフォーマンスを得るための DIMM の装着
最適なシステムパフォーマンスを達成するためのシングルプロセッサシステムへの DIMM の装着
最適なシステムパフォーマンスを達成するためのデュアルプロセッサシステムへの DIMM の装着
DIMM の動作速度
DIMM ランク分類ラベル
DIMM 障害インジケータと障害のある DIMM の BIOS 分離の不一致
サーバーの障害検知ボタンの使用
障害のある DIMM を特定して取り外す
DIMM を取り付ける
PCIe カード (CRU) の保守
PCIe スロットの位置
PCIe カードを取り外す
PCIe カードを取り付ける
内蔵 USB フラッシュドライブ (CRU) の保守
Oracle System Assistant USB フラッシュドライブの保守
内蔵 USB フラッシュドライブを取り外す
内蔵 USB フラッシュドライブを取り付ける
バッテリ (CRU) の保守
バッテリを取り外す
バッテリを取り付ける
FRU の保守
プロセッサ (FRU) の保守
正しいプロセッサの取り外しと交換ツールの選択
プロセッサを取り外す
プロセッサを取り付ける
前面および背面のストレージドライブバックプレーン (FRU) の保守
8 ドライブシステム用のストレージドライブバックプレーンを取り外す
8 ドライブシステム用のストレージドライブバックプレーンを取り付ける
12 ドライブシステム用のストレージドライブバックプレーンを取り外す
12 ドライブシステム用のストレージドライブバックプレーンを取り付ける
24 ドライブシステム用のストレージドライブバックプレーンを取り外す
24 ドライブシステム用のストレージドライブバックプレーンを取り付ける
背面マウント型ストレージドライブ用のストレージドライブバックプレーンを取り外す
背面マウント型ストレージドライブ用のストレージドライブバックプレーンを取り付ける
SAS ケーブル (FRU) の保守
SAS ストレージドライブケーブルを取り外す
SAS ストレージドライブケーブルを取り付ける
NVMe ケーブル (FRU) の保守
関連情報
NVMe ケーブルを取り外す
NVMe ケーブルを取り付ける
Oracle Storage 12 Gb/s SAS PCIe RAID HBA カード (FRU) の保守
Oracle Storage 12 Gb/s SAS PCIe RAID HBA カードを取り外す
Oracle Storage 12 Gb/s SAS PCIe RAID HBA カードを取り付ける
DVD ドライブ (FRU) の保守
DVD ドライブを取り外す
DVD ドライブを取り付ける
前面の LED/USB インジケータモジュール (FRU) の保守
左側の LED インジケータモジュールを取り外す
左側の LED インジケータモジュールを取り付ける
右側の LED/USB インジケータモジュールを取り外す
右側の LED/USB インジケータモジュールを取り付ける
マザーボード構成部品 (FRU) の保守
マザーボード構成部品を取り外す
マザーボード構成部品を取り付ける
サーバーの再稼働
サーバーフィラーパネル要件
フィラーパネルを取り外す、および取り付ける
サーバーの上部カバーを取り付ける
ファン構成部品ドアを取り付ける
ディスクケージカバーを取り付ける
静電気防止対策を取り外す
サーバーをラックへ再度取り付ける
サーバーを通常のラック位置に戻す
電源ケーブルとデータケーブルを再接続する
サーバーの電源を入れる
サーバーポートの特定
ギガビット Ethernet ポート
ネットワーク管理ポート
シリアル管理ポート
ビデオコネクタ
USB ポート
BIOS 構成パラメータの設定
BIOS 構成の管理
BIOS 設定ユーティリティーへのアクセス
BIOS 設定ユーティリティーのメニュー
BIOS のキーのマッピング
BIOS 設定ユーティリティーのメニューにアクセスする
BIOS 設定ユーティリティーのメニューに移動する
UEFI の使用
Legacy BIOS モードまたは UEFI Boot モードの選択
Legacy BIOS モードと UEFI ブートモードの切り替え
UEFI ブートモードのメリット
アドインカードの構成ユーティリティー
BIOS によるリソースの割り当て
レガシーオプション ROM の割り当て
BIOS 設定ユーティリティーでよく実行するタスク
BIOS の出荷時のデフォルト設定の確認
Legacy BIOS または UEFI BIOS ブートモードを選択する
ブートデバイスを選択する
Oracle System Assistant を有効または無効にする
TPM のサポートを構成する
SP ネットワーク設定を構成する
オプション ROM 設定を構成する
I/O リソースの割り当てを構成する
BIOS 設定ユーティリティーを終了する
BIOS 設定ユーティリティーのメニューオプション
BIOS の「Main」メニューの選択
BIOS の「Advanced」メニューの選択
BIOS の「Advanced」メニューの「Processor Configuration」オプション
BIOS の「Advanced」メニューの「CPU Power Management Configuration」オプション
BIOS の「Advanced」メニューの「Memory Configuration」オプション
BIOS の「Advanced」メニューの「USB Ports」オプション
BIOS の「Advanced」メニューの「Serial Port Console Redirection」オプション
BIOS の「Advanced」メニューの「Trusted Computing」オプション
BIOS の「Advanced」メニューの「Network Stack」オプション
BIOS の「Advanced」メニューの「BMC Network Configuration」オプション
BIOS の「Advanced」メニューの「iSCSI Configuration」オプション
BIOS の「Advanced」メニューの「Ethernet Controller」オプション
BIOS の「IO」メニューの選択
BIOS の「IO」メニューの「PCI Subsystem Settings」オプション
BIOS の「IO」メニューの「IO Virtualization」オプション
BIOS の「IO」メニューの「I/OAT Configuration」オプション
BIOS の「IO」メニューの「Internal Devices」オプション
BIOS の「IO」メニューの「Add In Cards」オプション
BIOS の「Boot」メニューの選択
BIOS の「Exit」メニューの選択
コンポーネントのモニタリングと SNMP メッセージの識別
Oracle ILOM によるコンポーネントの健全性と障害のモニタリング
システムコンポーネントのモニタリング
システムシャーシのコンポーネント
冷却ユニットのコンポーネント
ディスクバックプレーンのコンポーネント
メモリーデバイスのコンポーネント
電源ユニットのコンポーネント
プロセッサのコンポーネント
システムボードのコンポーネント
システムファームウェアのコンポーネント
ハードディスクドライブのコンポーネント
SNMP トラップメッセージの識別
環境に関するイベント
ハードディスクドライブに関するイベント
電源に関するイベント
ファンに関するイベント
メモリーに関するイベント
エンティティーの存在に関するイベント
物理的セキュリティーに関するイベント
索引
索引 数字と記号
索引 B
索引 D
索引 E
索引 H
索引 I
索引 L
索引 N
索引 O
索引 P
索引 S
索引 T
索引 U
索引 あ
索引 え
索引 お
索引 か
索引 き
索引 け
索引 こ
索引 さ
索引 し
索引 す
索引 せ
索引 て
索引 と
索引 ね
索引 は
索引 ひ
索引 ふ
索引 へ
索引 ほ
索引 ま
索引 め
索引 ら
索引 れ
索引 ろ
言語:
日本語
サーバーの再稼働
サーバー内のコンポーネントを交換したあと、次のセクションの手順を実行します。
説明
リンク
サーバーフィラーパネル要件を確認します。
サーバーフィラーパネル要件
サーバーの上部カバーを取り付けます。
サーバーの上部カバーを取り付ける
ファン構成部品ドアの上部カバーを取り付けます。
ファン構成部品ドアを取り付ける
ディスクケージカバーを取り付けます。
ディスクケージカバーを取り付ける
静電気防止対策を取り外します。
静電気防止対策を取り外す
サーバーシャーシをラックに再度取り付けます。
サーバーをラックへ再度取り付ける
サーバーを通常のラック位置に戻します。
サーバーを通常のラック位置に戻す
電源ケーブルとデータケーブルを再接続します。
サーバーの電源を入れます。
サーバーの電源を入れる
関連情報
保守の準備
前へ
次へ
