SNMP トラップ: sunHwTrapSensorNonCritThresholdExceeded
Oracle ILOM イベントメッセージ: Upper noncritical threshold exceeded
重要度と説明: マイナー。センサーは、測定値がクリティカルでないしきい値設定の上限を上回ったか、クリティカルでないしきい値設定の下限を下回ったことを報告しています。この汎用の「センサー」トラップは、コンポーネントのタイプが SNMP エージェントによって認識されないときに生成されます。
sunHwTrapThresholdType オブジェクトにより、しきい値が上限であったか下限であったかが示されます。
/SYS/VPS_CPUS
/SYS/VPS_MEMORY
SNMP トラップ: sunHwTrapSensorThresholdOk
Oracle ILOM イベントメッセージ: Upper noncritical threshold no longer exceeded
重要度と説明: 情報。センサーは、測定値が正常な動作範囲内にあることを報告しています。この汎用の「センサー」トラップは、コンポーネントのタイプが SNMP エージェントによって認識されないときに生成されます。
/SYS/VPS_CPUS
/SYS/VPS_MEMORY
SNMP トラップ: sunHwTrapMemoryFault
Oracle ILOM イベントメッセージ: event fault.cpu.intel.quickpath.link_slow "The Quickpath Interconnect (QPI) link is operating below normal speed."
重要度と説明: メジャー。メモリーコンポーネントで障害が発生した疑いがあります。
/SYS/MB
SNMP トラップ: sunHwTrapMemoryFaultCleared
重要度と説明: 情報。メモリーコンポーネントの障害が解決されました。
/SYS/MB
Oracle ILOM イベントメッセージ: event fault.cpu.intel.quickpath.unknown-errcode "An unknown error code from the Quickpath Interconnect (QPI) reference code has been detected."
/SYS/MB
/SYS/MB
Oracle ILOM イベントメッセージ: event fault.memory.intel.dimm.none "An invalid memory DIMM configuration has been detected."
/SYS/MB
/SYS/MB
Oracle ILOM イベントメッセージ: event fault.memory.intel.dimm.memtest-failed "All memory channels have been disabled due to memory test failures."
/SYS/MB
/SYS/MB
Oracle ILOM イベントメッセージ: event fault.memory.intel.dimm.quadrank-3rd-slot "A quad-rank memory DIMM has been installed in the third slot of a memory channel."
/SYS/MB
/SYS/MB
Oracle ILOM イベントメッセージ: event fault.memory.intel.dimm.ddr3u-unsupported "An unsupported DDR3 ultra low voltage memory DIMM has been detected."
/SYS/MB
/SYS/MB
Oracle ILOM イベントメッセージ: event fault.memory.intel.mrc.unknown-errcode "An unknown error code from the Memory Reference Code (MRC) has been detected."
/SYS/MB
/SYS/MB
Oracle ILOM イベントメッセージ: event fault.memory.intel.dimm.udimm-unsupported "An unbuffered memory DIMM (UDIMM) has been detected."
/SYS/MB/P[0-x]/D[0-11]
Oracle ILOM イベントメッセージ: event fault.memory.intel.dimm.sodimm-unsupported "An unsupported SODIMM has been detected in system."
Oracle ILOM イベントメッセージ: event fault.memory.intel.dimm.4gb-fused "An unsupported 4-gb memory DIMM has been detected."
Oracle ILOM イベントメッセージ: event fault.memory.intel.dimm.8gb-fused "An unsupported 8-gb memory DIMM has been detected."
Oracle ILOM イベントメッセージ: event fault.memory.intel.dimm.incompatible "A memory DIMM is incompatible with the memory controller."
Oracle ILOM イベントメッセージ: event fault.memory.intel.dimm.incompatible-maxranks "The number of ranks allowed on a memory channel has been exceeded."
Oracle ILOM イベントメッセージ: event fault.memory.intel.dimm.incompatible-quadrank "An invalid quad-rank memory DIMM configuration has been detected."
Oracle ILOM イベントメッセージ: event fault.memory.intel.dimm.numranks-unsupported "A memory DIMM with an unsupported number of ranks has been detected."
Oracle ILOM イベントメッセージ: event fault.memory.intel.dimm.speed-slow "A memory DIMM has been detected that is unable to run at speeds required by the platform."
Oracle ILOM イベントメッセージ: event fault.memory.intel.dimm.disable-quadrank "Memory channel is populated with too many quad-rank memory DIMMs."
Oracle ILOM イベントメッセージ: event fault.memory.intel.dimm.population-invalid "Memory DIMM is improperly populated or is a type that is not compatible with other DIMMs installed."
Oracle ILOM イベントメッセージ: event fault.memory.intel.dimm.out-of-order "The memory DIMMs in a channel are not populated in sequential order."
Oracle ILOM イベントメッセージ: event fault.memory.intel.dimm.category-unknown "Memory DIMM is of an unknown type or category."
