Ce chapitre contient les informations énumérées ci-dessous concernant l'administration d'un cluster global et d'un cluster de zones ; il renseigne également sur les procédures à suivre pour utiliser les outils d'administration Oracle Solaris Cluster :
Toutes les procédures décrites dans ce guide sont destinées au système d'exploitation Oracle Solaris 11.
Un cluster global se compose d'un ou plusieurs noeuds de cluster global. Un cluster global peut également inclure des zones non globales marquées solaris ou solaris10 qui ne sont pas des noeuds mais qui sont plutôt configurées avec le service de données HA pour les zones.
Un cluster de zones comporte une ou plusieurs zones non globales de la marque solaris, solaris10 ou labeled définies avec l'attribut cluster. Aucun autre type de marque n'est autorisé dans un cluster de zones. Un cluster de zones marquées labeled peut uniquement être utilisé avec la fonction Trusted Extensions du logiciel Oracle Solaris. Créez un cluster de zones à l'aide de la commande clzonecluster, de l'utilitaire clsetup ou de l'interface de navigateur d'Oracle Solaris Cluster Manager.
Vous pouvez exécuter les services pris en charge sur le cluster de zones similaire à un cluster global, avec l'isolement fourni par les zones Oracle Solaris. Un cluster de zones dépend d'un cluster global et en requiert donc l'existence préalable. Un cluster global ne contient pas de cluster de zones. Un cluster de zones contient au maximum un noeud de cluster de zones sur une machine. Un noeud de cluster de zones peut fonctionner tant que le noeud du cluster de zones situé sur la même machine fonctionne. Un échec du noeud du cluster global sur une machine entraîne l'échec de tous les noeuds du cluster de zones de cette machine. Pour des informations générales sur les clusters de zones, reportez-vous au Oracle Solaris Cluster 4.3 Concepts Guide.
