Avant de créer des domaines d'E/S, l'administrateur système doit vérifier que les conditions suivantes sont satisfaites.
Le personnel d'Oracle a terminé l'installation du logiciel initiale, la configuration, et a créé des domaines root comme indiqué dans nos fiches de configuration.
Reportez-vous au Guide du propriétaire d'Oracle SuperCluster T5-8 ou au guide de présentation de votre modèle. Reportez-vous également à vos fiches de configuration.
Les ressources de mémoire et de CPU pour tous les domaines dédiés sont configurées le cas échéant à l'aide de l'outil osc-setcoremem. Une fois les domaines d'E/S créés, vous ne pouvez pas modifier les ressources à l'aide de l'outil osc-setcoremem.
L'outil de création de domaines d'E/S Oracle doit être disponible sur SuperCluster. Reportez-vous à la section Vérification de la version de l'outil
Pour initialiser l'outil, vous devez avoir accès au fichier XML qui décrit la configuration de votre système. Obtenez le nom et l'emplacement de ce fichier auprès de votre représentant Oracle.
Vous devez fournir des adresses IP supplémentaires pour les domaines d'E/S. Reportez-vous à la section Nombre minimum d'adresses IP.
Votre navigateur doit prendre en charge des protocoles SSL sécurisés (TLS version 1.2. ou supérieure). Veillez à utiliser la version la plus récente de votre navigateur.
Des informations supplémentaires sont requises pour chaque domaine d'E/S créé. Pour plus de détails, reportez-vous à la section Informations requises pour la configuration de domaines d'E/S.
