Pendant cette procédure, vous pouvez utiliser une recette pour assigner la quantité de ressources au domaine d'E/S, ou vous pouvez définir les ressources à la volée. Si vous prévoyez d'utiliser une recette, elle doit exister avant d'effectuer cette procédure. Reportez-vous à la section Sélection d'une méthode de création de domaines d'E/S.
Pour les configurations de cluster Oracle Solaris configurations, créez des domaines d'E/S avec la consolidation de système d'exploitation solaris-large-server. Utilisez la recette d'application grande par défaut ou procédez à la mise à niveau du domaine d'E/S avec pkg install solaris-large-server une fois le domaine d'E/S déployé.
La création de domaines d'E/S réserve la quantité de ressources spécifiée pour le domaine d'E/S, mais le domaine d'E/S n'est pas installé et n'est pas disponible jusqu'à son déploiement.
L'outil ne vous permet pas d'assigner plus de ressources que celles disponibles.
Reportez-vous à la section Connexion à l'outil de création de domaines d'E/S.
L'écran de création du nouveau domaine d'E/S s'affiche.
Type de domaine – Sélectionnez le domaine d'application Solaris 11
Recette de ressource – Sélectionnez une des options de la liste déroulante. Vous pouvez choisir :
Une des recettes telles que Petite, Moyenne, Grande et toute autre recette créée. Reportez-vous à la section Gestion des recettes et modèles
Personnalisation – L'outil vous invite à saisir les allocations de ressources pour les coeurs, la mémoire et les interfaces 10GbE. Reportez-vous à la section Step 5.
Recette de réseau – Sélectionnez une des options de la liste déroulante. Vous pouvez choisir :
Une des recettes de réseau. Reportez-vous à la section Création d'une recette de réseau.
Recette personnalisée – L'outil vous invite à entrer les paramètres réseau.
Nombre de coeurs
Mémoire
Interfaces 10GbE
Nom du domaine – Spécifiez le nom du domaine, par exemple company.com, qui est appliqué aux domaines d'E/S créés avec cette recette.
Serveurs de noms – Fournissez une liste d'adresses IP séparées par une virgule ou une espace pour les serveurs de noms qui sont appliqués aux domaines d'E/S créés avec cette recette.
Serveurs de temps – Fournissez une liste d'adresses IP séparées par une virgule ou une espace pour les serveurs de temps qui sont appliqués aux domaines d'E/S créés avec cette recette.
Fuseau horaire – Sélectionnez un fuseau horaire dans la liste déroulante. Le fuseau horaire est appliqué aux domaines d'E/S qui sont créés avec cette recette.
Configurez ces paramètres :
Hôte physique – Sélectionnez le noeud de calcul sur lequel le domaine d'E/S résidera.
Groupe d'installation – Sélectionnez une autre option disponible dans la liste déroulante :
Serveur minimal Solaris – Installe le jeu de packages minimum requis pour initialiser le système d'exploitation, se connecter et ajouter manuellement des packages supplémentaires, le cas échéant.
Grand serveur Solaris – Installe tous les services et pilotes réseau que fournit généralement un serveur Enterprise.
Réseau de gestion – Selon la configuration de l'outil (voir Configuration du mode d'affectation des adresses IP (Administrateurs)), l'adresse IP peut être affectée automatiquement ou vous pouvez sélectionner une adresse IP disponible dans la liste déroulante.
Nom d'hôte de gestion – Assignez un nom unique au réseau de gestion pour ce domaine d'E/S. Ce nom devient le nom du domaine d'E/S.
Réseau client (10Gb) – Selon la configuration de l'outil (voir Configuration du mode d'affectation des adresses IP (Administrateurs)), l'adresse IP peut être affectée automatiquement ou vous pouvez sélectionner une adresse IP disponible dans la liste déroulante.
Nom d'hôte de client (10Gb) – Utilisez la valeur par défaut ou affectez un nom unique au réseau client pour ce domaine d'E/S.
Réseau IB de stockage – Sélectionnez un réseau disponible dans la liste déroulante.
Nom d'hôte IB de stockage – Ce nom d'hôte est automatiquement affecté.
L'outil de création de domaine d'E/S réserve les ressources de système mais ne déploie pas la configuration à utiliser. Vous déployez le domaine d'E/S au moment de votre choix. Reportez-vous à la section Déploiement d'un domaine d'E/S.
Si l'outil détecte un problème de configuration, l'outil affiche un message :
Ressources insuffisantes. Exemple :
Insufficient Unallocated Cores available on the chosen Compute Node. 10 Requested, 8 Remaining
Configurations pouvant présenter des problèmes de performance. Exemple :
Error: VF allocation requires dedicated core in the same locality group for performance reasons requested core count: 1 optimal core count based on number of requested VFs: 2
Si vous recevez de tels messages, cliquez sur Annuler et configurez un nouveau domaine d'E/S à l'aide d'une recette qui demande moins de ressources ou des ressources différentes.
Un panneau de confirmation s'affiche en haut de l'écran Domaine d'E/S.
La colonne Etat affiche le statut de l'allocation.
Les noms d'hôte et les adresses IP du réseau s'affichent dans l'écran de confirmation de l'écran Domaine d'E/S et sont visibles dans les détails du domaine d'E/S.
Si vous voulez modifier le nom d'hôte SCAN, faites-le avant de déployer le domaine d'E/S. Reportez-vous à la section Modification du nom d'un réseau SCAN.
Déployez le domaine d'E/S pour utilisation.
Passez à la section Présentation des tâches de configuration de domaine d'E/S.
Reportez-vous à la section Présentation des tâches de configuration de domaines d'E/S.
Surveillez l'activité.
Reportez-vous à la section Surveillance des activités, des modifications de ressources et de l'état de l'outil.
