Seuls les utilisateurs disposant du rôle d'administrateur peuvent effectuer cette procédure.
Les modèles Oracle VM (OVM) permettent de déployer une pile logicielle entièrement configurée à l'aide d'images logicielles préinstallées et préconfigurées.
Avant de créer des domaines d'E/S à l'aide d'un modèle OVM, vous devez télécharger le modèle dans l'outil. Une fois le modèle disponible dans l'outil, les utilisateurs peuvent le sélectionner lors de la création du domaine d'E/S pour obtenir des domaines d'E/S avec un système d'exploitation et une application préconfigurés. Les modèles figurant dans l'outil peuvent être utilisés à plusieurs reprises pour créer des domaines d'E/S.
Ce tableau fournit des ressources de modèle OVM supplémentaires.
Pour plus d'informations sur les modèles OVM, rendez-vous sur : http://www.oracle.com/technetwork/server-storage/vm/templates-101937.html
Enregistrez le modèle dans un emplacement accessible sous forme de fichier à partir du domaine de contrôle maître du système SuperCluster.
Reportez-vous à la section Connexion à l'outil de création de domaines d'E/S.
L'écran Modèles OVM s'affiche.
Le téléchargement du modèle nécessite quelques minutes.
Une fois le modèle téléchargé, vous pouvez créer des domaines d'E/S à l'aide du modèle.
Dans l'outil, gardez un message similaire à cet exemple :
The template from file file:///var/tmp/ovmt/OVM_S11.1_WLS12.1.3_SPARC_SCRIPT_B4.ova is being added. This may take several minutes.
Dans le domaine de contrôle de maître, tapez :
root@etc4m-appadm0101:~# ps -ef | grep ovm | grep -v grep
root 47826 47825 0 19:15:36 ? 0:00 ksh /opt/oracle.supercluster/osc-ovmt/osc-ovmt -i file:///var/tmp/ovmt/OVM_S11.
root 47822 646 0 19:15:36 ? 0:00 /usr/bin/python /opt/oracle.supercluster/osc-domcreate/iodine/iodine/ovmt.py -a
root 47914 47826 0 19:15:38 ? 0:00 /opt/oracle.supercluster/osc-ovmtutils/ovmtlibrary -c store -o file:///var/tmp/
Configurez un domaine d'E/S avec un modèle OVM.
Reportez-vous à la section Configuration d'un domaine d'E/S avec un modèle OVM.
Passez à la section Présentation des tâches d'administration.
Reportez-vous à la section Présentation des tâches d'administration.
Passez à la section Présentation des tâches de configuration de domaine d'E/S.
Reportez-vous à la section Présentation des tâches de configuration de domaines d'E/S.
Affichez les domaines d'E/S.
Reportez-vous à la section Affichage des domaines d'E/S.
