Suplemento del manual de servicio del sistema modular Netra
Salir de la Vista de impresión
Actualización: Junio de 2016
Sustitución de un cable de alimentación de FBS
Esta tarea puede tardar aproximadamente 30 minutos en realizarse.
Antes de empezar
Después de obtener un cable de alimentación de sustitución y de comprobar que este tiene la longitud adecuada, realice los siguientes pasos. Para obtener información sobre el cable de sustitución, consulte Información sobre la sustitución de un cable de alimentación de FBS.
Notas -  Los cables de sustitución están disponibles con una longitud corta o larga.
Obtenga un destornillador Phillips n.º 3 para el procedimiento.
  1. Siga las precauciones sobre descargas electrostáticas y seguridad.
    Consulte Precauciones sobre descargas electrostáticas y seguridad.
  2. Ubique el nodo que tiene el cable de alimentación FBS defectuoso y, luego, apague el nodo.
    Para obtener información sobre cómo apagar un nodo, consulte Apagado de Oracle Server X5-2M o Apagado de Oracle Server X6-2M.
  3. Determine qué nodo adyacente debe apagar para poder acceder al socket en la PDU.
    Consulte Información sobre la sustitución de un cable de alimentación de FBS.
  4. Quite ambos nodos del sistema.
    Consulte Extracción de Oracle Server X5-2M o Extracción de Oracle Server X6-2M.
  5. Del mismo lugar de donde extrajo el nodo, extraiga las guías del lado izquierdo o del lado derecho de esa ranura:
    Notas -  Este paso es necesario porque la guía bloquea el acceso a donde el cable de alimentación de FBS se conecta a la PDU.
    1. Si el cable de alimentación defectuoso de FBS se encuentra en el lado derecho de FBS, extraiga la guía del lado derecho de la ranura del nodo adyacente.
    2. Si el cable de alimentación defectuoso de FBS se encuentra en el lado izquierdo de FBS, extraiga la guía del lado izquierdo de la ranura del nodo adyacente.
  6. Desconecte el cable de alimentación de PDU.
    Consulte Mantenimiento de las PDU.
  7. Extraiga el cable de alimentación de FBS:
    Consulte Sustitución de una PCB de FBS para obtener instrucciones sobre cómo extraer e instalar la cubierta de FBS.
    1. Para extraer el cable de alimentación, presione el separador blanco del cable de alimentación en la pared de FBS.
    2. Deslice el separador blanco hacia atrás y, luego, deslice el conector del cable de alimentación de FBS hacia la derecha para desenganchar el cable de alimentación de FBS.
    3. Extraiga el cable de alimentación de FBS por completo de sistema modular.
  8. Instale el cable de alimentación nuevo:
    1. Inserte el nuevo cable de alimentación en el FBS.
    2. Deslice el cable de alimentación de FBS hacia la izquierda para colocar el conector en el FBS.
    3. Deslice el separador blanco hacia adelante y bloquee el conector en su lugar.
  9. Conecte el nuevo cable de alimentación a la PDU.
  10. Instale la guía lateral y ambos nodos.
    Consulte Instalación de Oracle Server X5-2M o Instalación de Oracle Server X6-2M.
Información relacionada
