Sustitución de un cable Ethernet de FMM a un conmutador o el panel de acoplador
Este procedimiento sustituye cables de FMM a los puertos de gestión de conmutador y el panel de acoplador.
Siga las precauciones sobre descargas electrostáticas y seguridad.
Consulte Precauciones sobre descargas electrostáticas y seguridad.
Desconecte el cable defectuoso del conmutador o el panel de acoplador.
Notas -
La conexión del panel de acoplador se encuentra en el costado del panel de acoplador que está frente a la parte frontal de sistema modular. (Consulte
Componentes posteriores).
Conecte el cable de sustitución.
Consejo - En los siguientes pasos, se le proporcionarán instrucciones para reemplazar las cubiertas de FBS. Es muy fácil instalarlas de manera incorrecta. Si se instalan correctamente, el borde superior de la parte posterior de cada cubierta debe quedar debajo de su FBS. El borde de la cubierta no debe quedar encima de un FBS. Puede tomar la RU 18 o 34 como referencia, o puede quitarla e instalarla en la RU 34 para ver cómo se instala correctamente.
Extraiga las cubiertas de FBS cercanas y comience a tender el cable de sustitución. A medida que instala el cable hacia el FMM, vuelva a colocar las cubiertas de FBS.
Consulte Sustitución de una PCB de FBS para obtener instrucciones sobre cómo extraer la cubierta de FBS.
Consulte Precauciones para la manipulación de cables.
Cuando el cable esté en el FBS en la ranura 21, instale las cubiertas de FBS restantes.
Extraiga la cubierta de las ranuras 19 y 20.
Extraiga los soportes del nodo frontal y el posterior en la ranura 20.
De ser necesario, extraiga el soporte de montaje de la cubierta para proporcionar acceso para la extracción y la inserción de cables.
Desconecte el cable defectuoso del FMM.
Enrolle el cable de sustitución que sobre.
Conecte el cable al puerto de FMM que dejó libre el cable defectuoso.
Vuelva a instalar los soportes del nodo (ranura 20).
Si anteriormente extrajo el soporte de montaje de la cubierta, vuelva a colocarlo.
Reinicie el FMM.
