Suplemento del manual de servicio del sistema modular Netra
Salir de la Vista de impresión
Actualización: Junio de 2016
Extracción o instalación de un panel de relleno
Esta tarea puede tardar aproximadamente 5 minutos en realizarse.
Los paneles de relleno solo se instalan en ranuras vacías de la parte frontal de sistema modular para garantizar la maximización del enfriamiento dentro del sistema. Si extrae un panel de relleno e instala un componente, guarde el panel de relleno. La parte posterior de sistema modular no cuenta con paneles de relleno.
Se utilizan dos tipos de paneles de relleno. Los paneles de relleno sólidos cubren las ranuras de nodo vacías. Los paneles de relleno ventilados cubren los conmutadores, las ranuras de conmutador vacías, el FMM y los soportes del servidor.
  1. Siga las precauciones sobre descargas electrostáticas y seguridad.
    Consulte Precauciones sobre descargas electrostáticas y seguridad.
  2. Extraiga el panel de relleno. Para hacerlo, sujételo con las manos de los extremos derecho e izquierdo y, luego, muévalo levemente mientras lo extrae.
    Los paneles de relleno se sostienen en los soportes de montaje. Dos tipos de soportes de montaje sostienen los paneles. Las ranuras de nodos vacías y el FMM tienen un tipo de soporte de montaje. Todos los demás componentes usan otro tipo.
    Los paneles de relleno ubicados sobre switches tienen un deflector de metal extraíble conectado.
  3. Realice uno de los siguientes pasos para extraer el soporte de montaje:
    • Si extrajo un panel de relleno para una ranura de nodo vacía o el FMM, use un destornillador Phillips n.º 1 para extraer los tornillos que sostienen el soporte a las guías en ambos lados.
    • Para extraer otro tipo de soporte de montaje, use un destornillador Phillips n.º 3 para aflojar (no extraer) los dos tornillos que sostienen el soporte a ambas guías y, luego, extraiga el soporte únicamente.
  4. Guarde los paneles de relleno, los tornillos y los soportes de montaje para usarlos más adelante.
  5. Instale un panel de relleno y soportes de montaje.
    • Para un nodo vacío o la ranura de FMM:
      1. Utilice un destornillador Phillips n.º 1 para insertar los tornillos en los soportes de montaje para las guías en ambos lados a fin de volver a instalarlos.
      2. Coloque el panel de relleno en la ranura frontal que se debe cubrir y, luego, presiónelo sobre el soporte de montaje hasta que el panel de relleno se fije en su lugar.
    • Para otras ranuras de componentes:
      1. Inserte los soportes de montaje debajo de los tornillos aflojados.
      2. Utilice un destornillador Phillips n.º 3 para ajustar los cuatro tornillos en los soportes de montaje.
      3. Coloque el panel de relleno en la ranura frontal que se debe cubrir y, luego, presiónelo sobre el soporte de montaje hasta que el panel de relleno se fije en su lugar.
Información relacionada
