Suplemento del manual de servicio del sistema modular Netra
Salir de la Vista de impresión
Actualización: Junio de 2016
Extracción de un conmutador Ethernet
Antes de empezar
Necesitará un destornillador Phillips n.º 3 para el procedimiento.
  1. Siga las precauciones sobre descargas electrostáticas y seguridad.
    Consulte Precauciones sobre descargas electrostáticas y seguridad.
  2. Localice el conmutador defectuoso.
    Las ranuras están marcadas en el lado derecho del marco, tanto frontal como posterior. Consulte Componentes frontales.
  3. Desactive el activo de ASR del conmutador.
    Consulte Activación y desactivación de activos del sistema.
  4. Apague el conmutador.
  5. En la parte frontal del sistema:
    1. Extraiga el panel de relleno en el nivel del conmutador defectuoso.
      Consulte Extracción o instalación de un panel de relleno.
      Notas -  Según la ubicación del conmutador, puede resultar útil extraer varios paneles de relleno.
      Notas -  Si extrae el conmutador en el nivel 35 y no hay un nodo instalado en el nivel 34, extraiga el panel de relleno del nivel 34.
    2. Para mantener los cables de alimentación en una ubicación donde no estorben, con cuidado, haga un bucle y tire del cable a través de la ranura de la guía y páselo por encima de la ranura de la guía del switch para sacarlo de allí, y luego átelo.
      No puede atar el cable a su propia guía, porque se quitará junto con el switch.
      Notas -  Los cables de alimentación proporcionan energía a través de los soportes de montaje y pueden caer fácilmente dentro de los paneles laterales cuando estos se extraen. Asegurarlos con cintas evita que deba sacarlos del panel lateral.
    3. Desconecte los cables de alimentación del conmutador de las fuentes de alimentación.
  6. En la parte posterior de sistema modular:
    1. Localice el conmutador que se debe sustituir (los LED no están encendidos).
      Consulte Ubicaciones y modelos de switches.
    2. Si se extrae un conmutador de la ranura 37:
      1. Separe los cables de fibra de la bandeja de cables de fibra.
      2. Con un destornillador Phillips n.º 3, extraiga la bandeja de cables de fibra y los soportes de la bandeja de cables de fibra.
    3. Extraiga todos los cables de los puertos del conmutador. Anote las ubicaciones para cuando instale el conmutador de sustitución más tarde.
      Los extremos del cable de fibra están etiquetados con los números del conmutador y del puerto de conmutador.
      Caution
      Precaución  -  El conmutador está en guías deslizantes. No extraiga los tornillos de la guía en la parte posterior.
      Caution
      Precaución  -  No intente extraer el conmutador desde la parte posterior del sistema.
    4. Si el cliente tiene cables conectados, etiquete los cables para poder hacer coincidir sus ubicaciones al reinstalarlos más adelante.
  7. En la parte frontal de sistema modular:
    1. Retire los tornillos que sujetan los soportes de montaje al armario del sistema modular.
      Caution
      Precaución  -  En el paso siguiente, asegúrese de sostener el conmutador, ya que este se apoya en las guías únicamente hasta que está a 10 pulgadas de su extracción. Después de eso, si no se sostiene, se caerá.
    2. Con cuidado, deslice el conmutador hasta que esté completamente afuera y llévelo a un área de trabajo antiestática.
  8. En el área de trabajo antiestática:
    1. Extraiga las guías y los soportes de montaje del conmutador defectuoso.
    2. Instale las guías y los soportes de montaje en el conmutador de sustitución.
    3. Transfiera los transceptores del conmutador defectuoso a los mismos puertos en el conmutador de sustitución.
      Consulte Sustitución del transceptor Ethernet.
  9. Instale el conmutador de sustitución.
    Consulte Instalación de un conmutador Ethernet..
Información relacionada
