Sustitución de un cable de FBH
Esta tarea puede tardar aproximadamente 45 minutos en realizarse.
Siga las precauciones sobre descargas electrostáticas y seguridad.
Consulte Precauciones sobre descargas electrostáticas y seguridad.
Apague el FMM.
En la parte posterior de sistema modular:
Extraiga el soporte posterior del nodo de la ranura 20.
Notas -
Observe la orientación. El estante está en la parte superior.
Quite las correas que sostienen los cables de FBH a la bandeja.
Desconecte el cable defectuoso del FMM y tire del extremo del conector de sistema modular.
Conecte el nuevo cable de FBH al FMM y ate los cuatro cables de FBH a la bandeja de FBH.
Si el cable de FBH debe ir en las ranuras 3 a 10 o 28 a 34, realice lo siguiente:
Extraiga las primeras ocho cubiertas de FBS, hacia abajo o hacia arriba en sistema modular.
Consulte Sustitución de una PCB de FBS para obtener instrucciones sobre cómo extraer la cubierta de FBS.
Extraiga el cable defectuoso.
Comience a tender el cable de sustitución.
Vuelva a colocar las primeras cinco o seis cubiertas de FBS.
Extraiga otras cubiertas de FBS cercanas según sea necesario y tienda el cable de sustitución hacia arriba o hacia abajo. A medida que instala el cable de FBH, vuelva a colocar las cubiertas de FBS.
Consulte Precauciones para la manipulación de cables.
Desconecte el cable de FBH defectuoso de la PCB de FBS y extráigalo del canal.
Conecte el nuevo cable a la PCB de FBS.
Repita el Step 8 y el Step 9 de manera reiterada hasta completar el proceso para cada conexión del FBH.
Repita estos pasos seis veces para un FBH encima del FMM y siete veces para un FBH debajo del FMM.
Cuando finalice, habrá extraído el cable defectuoso por completo.
Notas -
Si sustituye los cables de un FBH por encima del FMM, un cable de la agrupación queda sin usar. Además, un conector RJ-45 adicional permanece en el envoltorio de plástico.
Instale el soporte posterior del nodo en la ranura 20.
Notas -
Compruebe la orientación para asegurarse de que el estante esté en la parte superior.
Encienda el FMM.
Es necesario apagar y encender el FMM para que se actualice la PCB con los nuevos cables de FBH.
