Guide d'installation du serveur Oracle® Server X6-2L
Quitter la vue de l'impression
Mis à jour : Avril 2016
Liste de contrôle du montage en rack
Complétez la liste de contrôle suivante avant d'installer le serveur dans un rack ou une armoire.
Table 13  Liste de contrôle du montage en rack
Considérations relatives au montage en rack
Oui
Non
S/O
Commentaire
La distance entre les plans de montage avant et arrière est-elle comprise entre 610 mm (minimum) et 915 mm (maximum) ?
La distance entre la porte avant de l'armoire et l'avant du plan de montage avant est-elle d'au moins 25,4 mm ?
Le rack cible remplit-il les conditions de capacité de charge minimale suivantes ?
  • 19 kg/RU (unité de rack)
  • 785 kg (total)
Le rack est-il un rack à quatre montants (montage à l'avant et à l'arrière) ?
Les racks à deux montants ne sont pas compatibles.
L'ouverture horizontale et l'espacement vertical unitaire du rack sont-ils conformes aux normes ANSI/EIA 310-D-1992 ou IEC 60927 ?
Le rack prend-il en charge les rails RETMA ?
Le rack prend-il en charge les modules de fixation des câbles ?
Le rack prend-il en charge l'installation de panneaux de remplissage Oracle pleins et ventilés ?
Le rack peut-il fournir des attaches pour les faisceaux de câblage Ethernet ?
Y a t-il assez d'espace pour les faisceaux de câblage et les unités de distribution de courant dans le rack ?
Une étiquette avec le numéro de série peut-elle être imprimée et apposée sur le rack cible ?
Le rack prend-il en charge l'installation d'unités de distribution de courant Oracle standard ?
Si ce n'est pas le cas, complétez cette liste de contrôle.
Le client peut-il fournir une paire équivalente d'unités de distribution de courant ?
Le client peut-il fournir deux unités de distribution de courant avec une capacité de 110 kVA par unité ?
Le client peut-il fournir une seule unité de distribution de courant et les circuits correspondants pour satisfaire les exigences en matière d'alimentation si une unité de distribution de courant tombe en panne ?
Le client peut-il s'assurer que les charges d'alimentation sont uniformément réparties entre tous les circuits d'une unité de distribution de courant unique ?
Le client peut-il fournir les baisses de puissance appropriées pour les unités de distribution de courant ?
Informations connexes
