Le serveur Oracle Server X6-2L a été conçu pour fonctionner avec une circulation d'air à convection naturelle. Les conditions suivantes doivent être remplies pour satisfaire cette exigence :
Assurez-vous que l'entrée de l'air se fait à l'avant du système et la sortie à l'arrière. Veillez à éviter la recirculation de l'air évacué dans un rack ou une armoire.
Laissez un espace libre minimal de 123,2 cm à l'avant du système et de 91,4 cm à l'arrière du système à des fins de ventilation.
Assurez-vous que la circulation de l'air dans le châssis n'est pas obstruée. Le serveur utilise des ventilateurs internes pouvant atteindre une circulation d'air totale de 100 CFM (2,83 m3/minute) dans des conditions de fonctionnement normales.
Veillez à ce que les ouvertures de ventilation telles que les portes d'armoire (pour l'arrivée et l'évacuation d'air du serveur) ne soient pas obstruées. Le refroidissement du rack Sun Rack II a été optimisé. Les portes avant et arrière sont perforées sur 80 % de leur surface, ce qui assure un haut niveau de circulation d'air dans le rack.
Assurez-vous que l'espace libre à l'avant et à l'arrière du serveur est au moins égal à 25 mm (avant) et 80 mm (arrière) lorsque le serveur est monté. Ces valeurs d'espace libre sont calculées à partir de l'impédance d'arrivée et d'évacuation mentionnées précédemment (espace ouvert disponible) et supposent une répartition uniforme de l'espace ouvert sur l'arrivée et l'évacuation d'air. Ces valeurs améliorent également les performances de refroidissement.
Placez les câbles de façon à réduire les interférences avec les ouvertures d'évacuation du serveur.
