Guide d'installation du serveur Oracle® Server X6-2L
Quitter la vue de l'impression
Mis à jour : Avril 2016
Fixation des ensembles glissières à montage sans outil
Suivez cette procédure pour fixer les ensembles glissières sans outil au rack.
Remarque -  Les câbles d'alimentation à angle droit (numéro de référence 7079727 : câble d'alimentation, Jmpr, Bulk, SR2, 2m, C14RA, 10A, C13) doivent être installés avant les glissières lors de l'installation du serveur Oracle Server X6-2L dans un système Sun Rack II 1042 (1 000 mm). Les glissières sans outil du kit de rail standard empêchent l'accès aux prises électriques de l'unité de distribution de courant (PDU) 15 kVA et 22 kVA dans le rack 1 000 mm. Si vous utilisez les câbles d'alimentation CA standard, puis que vous installer les glissières dans le rack, vous ne pourrez pas déconnecter ou retirer les câbles d'alimentation CA. Une fois les glissières installées dans le rack, vous ne pourrez ni déconnecter ni retirer les câbles d'alimentation CA.
  1. Orientez l'ensemble glissière de sorte que les guides à billes soient vers l'avant et enclenchés.
    Figure 8  Orientation de la glissière avec guide à billes
    image:présentant la glissière orientée avec le guide à billes enclenché.
    Légende de la figure
    1 Glissière
    2Guide à billes
    3Mécanisme de verrouillage
  2. En commençant par la gauche ou la droite du rack, alignez l'arrière de l'ensemble glissière contre l'intérieur du rail de rack arrière et poussez jusqu'à ce que l'ensemble se verrouille avec un clic sonore.
    Figure 9  Alignement de l'ensemble glissière avec le rack
    image:Figure présentant l'ensemble glissière aligné sur le rack.
  3. Alignez l'avant de l'ensemble glissière contre l'extérieur du rail de rack avant et poussez jusqu'à ce que l'ensemble se verrouille avec un clic sonore.
  4. Répétez l'Step 1 à l'Step 3 pour fixer l'ensemble glissière à l'autre côté du rack.
Informations connexes
