Zona de Información Financiera
La Zona de Información Financiera es una grilla que contiene información financiera relacionada con la cuenta. Al hacer click en el hiperenlace, es transferido a la página correspondiente. La siguiente tabla lista el tipo de información que aparece en esta zona y la página a la cual será transferido si hace click en el ícono adyacente.
Las filas se suprimen si los datos relacionados están en blanco para la persona/cuenta.
Etiqueta |
Lo que se Despliega |
El Desglose lo Transfiere a |
Balance Actual |
El balance actual de la cuenta. Si el balance actual de la cuenta es mayor que cero, se despliega adyacente una barra de colores. Esta barra proporciona información sobre la antigüedad de la deuda de la cuenta. Consulte Zona de Cliente Actual para obtener más información acerca de esta barra. |
Al hacer click en el Barra de Atrasos o en el hiperenlace, es llevado a Historial Financiero de Cuenta: Principal |
Balance de Liquidación |
El balance de liquidación de la cuenta. Sólo se despliega si el importe difiere del balance actual. |
No aplicable |
Última Factura |
La fecha e importe de la última factura de la cuenta junto con su fecha de vencimiento. |
Factura: Principal |
Último Pago |
La fecha y el importe del último pago de la cuenta. |
Evento de Pago: Principal |
Factura Anterior |
La fecha e importe de la factura anterior a la última factura para la cuenta. |
Fecha de Factura Siguiente |
La siguiente fecha en la cual una factura se planifica para ser generada por la cuenta (en base al cronograma del ciclo de facturación de la cuenta) |
No aplicable |
Existe Factura Pendiente |
La fecha de la factura pendiente. Esta fila aparece si hay una factura pendiente asociada a la cuenta |
Segmentos de Facturación Congelables |
Si existen segmentos de facturación congelables, esta fila contiene el número de segmentos y su importe total. |
Segmento de Factura: Principal |
Ajustes Incompletos |
Si existen ajustes incompletos, esta fila contiene el número de ajustes y su importe total. |
Ajuste: Principal |
Ajustes Congelables |
Si existen ajustes congelables, esta fila contiene el número de ajustes y su importe total. |
Ajuste: Principal |
Carga Pendiente de uno o más Pagos |
Aparece cuando la cuenta tiene un registro de ubicación intermedia de pago pendiente (es decir, la cuenta tiene un pago externo que no se cargó en el sistema). Para evitar que se creen y congelen los pagos antes de recibir el pago real, los pagos externos no se cargan en el sistema hasta que se alcance su fecha contable. Observe que el importe desplegado representa el importe abonado para la cuenta, pero no refleja la manera en que el pago se puede distribuir (es decir, el pago se puede distribuir a otras cuentas). Para obtener información sobre los registros de ubicación intermedia de pago, consulte Interface de Pagos desde Orígenes Externos. |
Ubicación Intermedia de Carga de Pago |
Pagos Incompletos |
Aparece cuando la cuenta tiene pagos que están incompletos. Esta fila contiene el número de pagos y su importe total. Nota: Los pagos automáticos incompletos que tienen distribución pendiente no se incluyen en esta alerta, ya que están realzados en El Pago Automático se distribuirá en descrito a continuación. |
Pago: Principal |
Uno o más pagos con Errores |
Aparece cuando la cuenta tiene pagos que se encuentran con error. Esta fila contiene el número de pagos y su importe total. |
Pago: Principal |
Pagos Congelables) |
Si existen pagos congelables, esta fila contiene el número de pagos y su importe total. |
El Pago Automático se creará en |
Esta fila muestra la fecha en que se creará el siguiente pago automático. Esta alerta aparecerá después de que finalice una factura para una cuenta en pago automático y cuando la Opción de Creación de Pago Automático de la opción de instalación sea Crear en Fecha de Extracción. Si la opción de instalación es Crear en Finalización de Factura, el Pago Automático se creará inmediatamente al momento de finalizar la factura y no se desplegará información aquí. Consulte ¿Cómo y Cuándo se Crean los Pagos Automáticos? para obtener más información. |
El Pago Automático se distribuirá en |
Esta fila muestra la fecha en que se distribuirá el siguiente pago automático. Esta alerta aparecerá después de que finalice una factura para una cuenta en pago automático y cuando la Opción de Creación de Pago Automático de la opción de instalación sea Crear en Fecha de Extracción. Si la opción de instalación es Crear en Finalización de Factura, el pago para el Pago Automático se creará inmediatamente al momento de finalizar la factura y no se desplegará información aquí. Consulte ¿Cómo y Cuándo se Crean los Pagos Automáticos? para obtener más información. |
