Importe Total a Facturar
La mayoría de los acuerdos de servicio de depósito contienen un campo "Importe Total a Facturar". La etiqueta para este campo se define en el tipo de Acuerdo de Servicio (en el separador Facturación). Para Acuerdos de Servicio de depósito, se debe etiquetar algo como Importe de Depósito en Efectivo. Este campo debe reflejar el importe de depósito que DESEA retener en este acuerdo de servicio. Tenga en cuenta lo siguiente con respecto a este campo:
- Si el balance de liquidación (es decir, el depósito actual retenido) es menor que el Importe Total a Facturar, el sistema generará un segmento de factura para cargar al cliente por el depósito.
- Si el acuerdo de servicio de depósito utiliza un cargo recurrente (es decir, se factura el importe total en plazos), el importe facturado al cliente no superará el importe de cargo recurrente (a menos que se prorratee el segmento de factura).
- Si el acuerdo de servicio de depósito no utiliza un cargo recurrente, el importe facturado equivaldrá a la diferencia entre el Importe Total a Facturar y el balance de liquidación del acuerdo de servicio.
- Si es necesario facturar un depósito en incremento en un acuerdo de servicio de depósito existente, simplemente se debe cambiar el Importe Total a Facturar del acuerdo de servicio de depósito.
- Si el balance de liquidación (es decir, el depósito actual retenido) es mayor que el Importe Total a Facturar, el sistema NO reembolsará el depósito en exceso.
Tipo de Acuerdo de Servicio e Importe Total a Facturar. Un tipo de Acuerdo de Servicio del acuerdo de servicio de depósito controla si éste utiliza un Importe Total a Facturar. Normalmente, los únicos tipos de Acuerdo de Servicio que indican que este campo se puede utilizar son los acuerdos de servicio de préstamo y de depósito.
