Redondeo y Componentes de Tarifa Solo para Propósito de Cálculo
Como se describe más arriba, los componentes de tarifa para propósitos de cálculo solamente (FCPO) no contribuyen a una factura con importes reales. Los componentes de tarifa FCPO existe para calcular resultados intermedios que utilizan componentes de tarifa posteriores. Por lo tanto, permitimos que los componentes de tarifa solo para propósito de cálculo tengan una precisión de redondeo mayor que el código de divisa de la tarifa hasta un máximo de 0,00001 (cinco posiciones decimales).
Tenga presente lo siguiente:
- Como se describe en Cómo Usar Descripción en Factura, puede indicar que el importe final de una línea de factura se debe sustituir en la descripción de la línea de factura mediante una variable de sustitución %A en Descripción en Factura del componente de tarifa. Si lo hace para un componente de tarifa FCPO, el sistema muestra el número de posiciones decimales como lo dicta la precisión de FCPO.
- Mientras la aplicación de tarifa calcula líneas de factura, el sistema mantiene en memoria el valor de cada componente de tarifa. Para componentes de tarifa FCPO, esto significa que las precisiones mayores que 0,01 están disponibles durante la aplicación de tarifa. Por ejemplo, puede indicar que un componente de tarifa FCPO tiene una precisión de 0,0001 y que el valor resultante se mantendrá en memoria y que está disponible para otros componentes de tarifa mientras se ejecuta la aplicación de tarifa.
Cuando la aplicación de tarifa finaliza, el valor de FCPO se graba en el importe de la línea de factura o se desecha según el valor de la regla de retención de FCPO del componente de tarifa. Si indica que el importe solo para propósito de cálculo se debe retener en la línea de factura y que su precisión es mayor que dos posiciones decimales, el importe solo para propósito de cálculo se redondeará a dos posiciones decimales antes de grabarse en la base de datos. Tenga presente que esto podría dar como resultado una inconsistencia si usó la variable de sustitución %A en Descripción en Factura del componente de tarifa, porque el valor sustituido en la línea de factura tendrá una precisión mayor.
