La Precisión de Redondeo se Define en un Componente de Tarifa
Una estructura tarifaria hace referencia a un código de divisa. El código de divisa de una tarifa define su número máximo de posiciones decimales. A la vez, estas posiciones decimales controlan la unidad más pequeña a la cual la mayoría de los componentes de tarifa se puede redondear (es decir, la precisión del componente de tarifa). Por ejemplo:
- Si la divisa de una tarifa tiene dos posiciones decimales, la menor precisión de redondeo que puede tener la mayoría de los componentes de tarifa es 0,01. En otras palabras, la unidad más pequeña a la cual la mayoría de los componentes de tarifa basados en dólares se puede redondear es el centavo. Observe que si redondea hacia arriba, hacia abajo o a la unidad más cercana se analiza a continuación.
- Si la divisa de una tarifa no tiene posiciones decimales, la precisión de redondeo menor que la mayoría de sus componentes de tarifa puede tener es 1,00.
El sistema soporta la noción de un componente de tarifa que tiene una precisión de redondeo mayor que su divisa. Por ejemplo, la divisa de una tarifa puede soportar dos posiciones decimales, pero los componentes de tarifa se pueden configurar para que tengan una precisión de redondeo de 0,05.
El motivo por el cual subrayamos la palabra mayoría en los párrafos anteriores es que estas reglas no se aplican a componentes de tarifa "para propósitos de cálculo solamente" (FCPO). Los componentes de tarifa solo para propósito de cálculo no proporcionan importes reales para una factura (existen para calcular resultados intermedios que son utilizados por componentes de tarifa posteriores) y, por lo tanto, pueden soportar una precisión de redondeo de hasta 0,00001 (cinco posiciones decimales).
