Acerca de las Reglas de Cálculo
Las reglas de cálculo son reglas standard y personalizadas que realizan cálculos usados al calcular cantidades para facturación y cargos de facturación para los acuerdos de servicio de un cliente.
Las reglas de cálculo se crean para un grupo de cálculo específico. Por ejemplo, si configuró dos grupos de cálculo y ambos incluían una regla de cálculo específica, deberá crear dos instancias de la regla de cálculo, una para cada grupo.
Generalmente, los atributos usados para definir las reglas de cálculo incluyen lo siguiente:
- Información Básica: La información básica acerca de la regla de cálculo, incluidos su nombre y su descripción, el grupo de cálculo al cual pertenece la regla, la secuencia de la regla dentro del grupo, la descripción que aparece en la factura y otra información. Esta información es standard para la mayoría de las reglas de cálculo.
- Parámetros: Los parámetros usados por la regla. Los parámetros son específicos para cada regla. Consulte Descripciones de Regla de Cálculo de Paquete Base para obtener detalles acerca de las reglas de cálculo incluidas en el paquete base.
Reglas Ejecutar Grupo de Cálculo: Reglas Cálculo de Anidamiento
Las reglas Ejecutar Grupo de Cálculo se usan con el fin de establecer la lógica de negocio para permitir la referencia a un grupo de cálculo específico separado. Esto permite que las reglas que se usan con frecuencia se agrupen en un único grupo de cálculo, al cual otras reglas pueden llamar o hacer referencia, según sea necesario. Por ejemplo, si un juego de reglas standard se debe aplicar a todas las estructuras tarifarias, ese juego de reglas se puede configurar como parte de un grupo de cálculo, al cual hará referencia una única regla de cálculo de este tipo. Las reglas Ejecutar Grupo de Cálculo usan las siguientes opciones:
- Grupo de Cálculo Referenciado: Define el grupo de cálculo referenciado por la regla.
- Características: Define los atributos de regla de cálculo adicionales que se pueden usar en el procesamiento de tarifa o con fines de informes. Las características de una regla de cálculo se copian en las líneas de factura resultantes para los tipos de características permitidos en las líneas de cálculo de segmento de factura.
Criterios de Elegibilidad
Los criterios de elegibilidad de regla de cálculo son condiciones definidas por el usuario que pueden provocar que una regla de cálculo determinada se aplique o se omita. Esto puede implicar la evaluación de algunos atributos del acuerdo de servicio, del punto de servicio o de algo más completo.
Una regla de cálculo puede tener criterios de elegibilidad múltiples para determinar si la regla se debe aplicar u omitir, según la secuencia definida por el usuario. Cada uno de los criterios de elegibilidad usan la siguiente configuración:
Comparación de Criterios: Define la comparación específica de los criterios, según lo siguiente:
- Tipo de Campo de Criterios: el medio utilizado para recuperar el valor del campo de criterios (algoritmo, factor de cálculo, línea de cálculo, característica, cantidad de contrato, cantidad de servicio o cantidad de servicio histórica)
- Operador de Comparación: el operador usado en la comparación
- Valor de Comparación: un valor especificado por el usuario con el que se compara el valor recuperado (mediante el operador de comparación)
Resultados de Comparación: Define cómo se debe comportar la regla, en función de los resultados de la comparación definida en Comparación de Criterios:
- Si es Verdadero: la acción que se debe realizar si el resultado de la comparación es verdadero
- Si es Falso: la acción que se debe realizar si el resultado de la comparación es falso
- Si los Datos son Insuficientes: la acción que se debe realizar si no hay datos suficientes para realizar la comparación
Tipos de Categoría de Línea de Cálculo
Los tipos de categoría de línea de cálculo se usan para establecer conexiones entre reglas de cálculo. Las reglas de cálculo pueden especificar una categoría y un valor de miembro a los que pertenecen. Cuando otras reglas hacen referencia a esta categoría y a este valor como "Categoría de Destino", la regla se aplica a los resultados de las reglas de cálculo de versión de tarifa (definidas en la misma estructura tarifaria) que pertenecen a la categoría y al valor.
Por ejemplo, las reglas de cálculo cuyos resultados están sujetos a impuestos podrían pertenecer a la categoría "Sujeto a Impuesto" (IMPONIBLE) y al valor "Impuesto de Distrito". Las reglas de cálculo "Aplicar a" definidas para la misma estructura tarifaria con una categoría de destino de valores "Sujeto a Impuesto" e "Impuesto de Distrito" se aplican a las reglas de miembro "Sujeto a Impuesto".
Los Tipos de Categoría de Línea de Cálculo se definen de acuerdo con lo siguiente:
- Tipo de Categoría de Línea de Cálculo: el identificador único de una definición de tipo de categoría de línea de cálculo
- Descripción: la descripción del tipo de categoría de línea de cálculo.
- Valores de Categoría: Los valores de categoría válidos para el tipo de categoría de línea de cálculo.
Reglas de Cálculo de Paquete Base
Oracle Utilities Customer Care and Billing incluye los siguientes tipos de regla de cálculo de paquete base que se pueden usar al crear reglas de cálculo:
- Aplicar a: Se usa para crear líneas de factura que imponen cargos en función de los importes calculados en otras líneas de factura.
- Calcular Valores de Lectura Finales: Se usa para determinar los valores finales para lecturas en función de la Unidad de Medida, el Tiempo de Uso y el Identificador de Cantidad de Servicio definidos por el usuario.
- Calcular Cantidad de Servicio: Se usa para derivar o calcular una cantidad de servicio que se inserta eventualmente en el seguimiento de cobros de Cantidad de Servicio del segmento de factura.
Copiar Cant Servicio de Segmento Factura Principal: Se usa para copiar todos los registros de la recopilación de Cantidad de Servicio de segmento de factura principal a la recopilación de Cantidad de Servicio de segmento de factura secundario.
Ejecutar Grupo de Cálculo: Se usar para llamar y transferir parámetros a otro grupo de cálculo.
- Cargo Fijo: Se usa para crear líneas de factura que imponen tarifas y cargos de servicios que no se basan en el consumo del cliente.
- Tipo de Elemento: Se usa para crear líneas de factura que imponen cargos en función del número y del tipo de elementos utilizados por un cliente. El sistema realiza un seguimiento de elementos en los puntos de servicio enlazados al acuerdo de servicio del cliente.
- Matemáticas: Se usa para derivar datos de intervalo en función de una fórmula y aplicar mapeos de Tiempo de Uso u otras operaciones a los datos derivados para calcular cantidades de servicio.
- Cargo Máximo: Se usa para crear líneas de factura que imponen cargos solo cuando la suma de líneas calculadas anteriormente es mayor que el importe de cargo máximo.
- Cargo Mínimo: Se usa para crear líneas de factura que imponen cargos solo cuando la suma de líneas calculadas anteriormente es menor que el importe de cargo mínimo.
- Cantidad de Servicio: Se usa para crear líneas de factura que imponen cargos en función de algunos tipos de consumo.
- Resumen Simple : Se usa para crear un "subtotal" en la factura mediante el resumen de líneas de factura producidas por otras reglas de cálculo en el mismo grupo de cálculo.
- Cantidad de Servicio Escalonada: Se usa para crear líneas de factura que imponen cargos en función de algún tipo de consumo cuando se aplican precios diferentes a rangos de consumo diferentes (por ejemplo, los primeros 50 kWh se cobran a $0,43 por kWh; todo lo que supera los 50 kWh, se cobra a $0,71 por kWh)
- Resumen: Se usa para crear un "subtotal" en la factura. Existe solo para fines informativos y de generación de informes.
Consulte Descripciones de Regla de Cálculo de Paquete Base para obtener detalles acerca de cada una de estas reglas de cálculo.
