Cargo Mínimo
Las reglas de cálculo de Cargo Mínimo crean líneas de factura que recaudan cargos solo cuando la suma de líneas calculadas anteriormente es menor que el importe de cargo mínimo. Las reglas de cálculo de cargo mínimo deben definir la categoría de destino respectiva a la cual se aplican. Las reglas de cálculo que computan cargos sobre los que se impone el mínimo deben definirse como miembros de la categoría de destino. Consulte Referencia Cruzada en Parámetros Comunes para obtener más información sobre las categorías de Miembro y de Destino.
Observe que si los valores que se comparan son negativos, la comparación NO se realiza sobre los valores absolutos, sino que sobre los valores reales. Por ejemplo, imagine que tiene un descuento mínimo de $ -2,00 y que las reglas de cálculo anteriores calcularon un descuento de $ -1,00. Necesita una regla de cálculo que cree una línea de factura por $ -1,00 para aplicar un descuento adicional. Una regla de cálculo de cargo mínimo no funcionará en este caso porque -1 se considera mayor que -2. Para este escenario de negocios, debe usar una regla de cálculo de cargo máximo.
- Nombre de Regla: Cargo Mínimo
- Objeto de Negocio de Regla de Cálculo de Paquete Base: C1-Minimum
- Algoritmo/Tipo de Algoritmo Aplicar Regla de Cálculo: C1-MINIMUM
Parámetros de Regla:
Detalles de Cálculo: Detalles sobre cómo la regla de cálculo realiza los cálculos:
- Error si No hay Valor: Indica qué debería suceder si el sistema no puede encontrar reglas de cálculo que sean miembros de la categoría de destino en el momento de la facturación.
- Estacional: Consulte Parámetros Comunes.
- Tipo de Valor: Define el tipo de valor que se debe usar para el valor mínimo de la regla. Para reglas de Cargo Mínimo, se debe definir en Cargo.
- Origen de Valor: Especifica el origen del precio utilizado para calcular el cargo. Según el origen seleccionado, será Factor de Cálculo, Valor o Algoritmo.
Ejemplo: Esta regla de cálculo define un cargo mínimo para usar con las tarifas de electricidad residencial.
Grupo de Cálculo: Residencial de Electricidad
Regla de Cálculo: MINCHRG
Secuencia: 50
Descripción: Cargo Mínimo
Descripción en Factura: Cargo Mínimo
Imprimir: Sí
Imprimir si es Cero: No
Tipo de Redondeo: Más próximo
Precisión: 0.01
SPPC: No
Sustitución de Prorrateo: No
- Error si No hay Valor: No
- Estacional: No
- Tipo de Valor: Cargo
- Origen de Valor: Valor
Valor: 75
Distribución de Libro Mayor:
- Código de Origen de Distribución: Código de Distribución Específico
Código de Distribución: Ingresos: Varios
Referencia Cruzada:
- Categoría de Destino (Valor/Tipo de Categoría): Cargos/Cargos de Energía
- Categoría de Miembro (Valor/Tipo de Categoría): Elemento de Resumen/Línea de Resumen
- Categoría de Miembro (Valor/Tipo de Categoría): Imponible: Impuesto Estatal
- Categoría de Miembro (Valor/Tipo de Categoría): Imponible: Impuesto de Ciudad
