Cargo Máximo
Las reglas de cálculo de cargo máximo se utilizan para crear líneas de factura que recaudan cargos solo cuando la suma de las líneas calculadas anteriormente es mayor que el importe de cargo máximo. Las reglas de cálculo de cargo máximo deben definir la categoría de destino respectiva a la cual se aplican. Las reglas de cálculo que computan cargos sobre los que se impone el máximo deben definirse como miembros de la categoría de destino. Consulte Referencia Cruzada en Parámetros Comunes para obtener más información sobre las categorías de Miembro y de Destino.
Observe que si los valores que se comparan son negativos, la comparación NO se realiza sobre los valores absolutos, sino que sobre los valores reales. Por ejemplo, imagine que tiene un descuento máximo de $ -2,00 y que las reglas de cálculo anteriores calcularon un descuento de $ -3,00. Necesita una regla de cálculo que cree una línea de factura por $1,00 para reducir el descuento. Una regla de cálculo de cargo máximo no funcionará en este caso porque -3 se considera menor que -2. Para este escenario de negocios, debe usar una regla de cálculo de Cargo Mínimo.
Nota: Las reglas de cálculo de Cargo Máximo son poco frecuentes. Existe la tendencia a verlos en mercados no regulados donde los clientes acceden a pagar la tarifa de mercado, pero desean un tope sobre el máximo que pagarán cada período de factura.
- Nombre de Regla: Cargo Máximo
- Objeto de Negocio de Regla de Cálculo de Paquete Base: C1-Maximum
- Algoritmo/Tipo de Algoritmo Aplicar Regla de Cálculo: C1-MAXIMUM
Parámetros de Regla:
Detalles de Cálculo: Detalles sobre cómo la regla de cálculo realiza los cálculos:
- Error si No hay Valor: Indica qué debería suceder si el sistema no puede encontrar reglas de cálculo que sean miembros de la categoría de destino en el momento de la facturación.
- Estacional: Consulte Parámetros Comunes.
- Tipo de Valor: Define el tipo de valor que se debe usar para el valor máximo de la regla. Para reglas de Cargo Máximo, se debe definir en Cargo.
- Origen de Valor: Especifica el origen del precio utilizado para calcular el cargo. Según el origen seleccionado, será Factor de Cálculo, Valor o Algoritmo.
Ejemplo: Esta regla de cálculo define un cargo máximo para la iluminación de áreas.
Grupo de Cálculo: Iluminación de Calle de Propiedad del Cliente y Carreteras
Regla de Cálculo: MAXCHRGE
Secuencia: 20
Descripción: Cargo Máximo: Iluminación de Áreas
Descripción en Factura: Cargo Máximo
Imprimir: Sí
Imprimir si es Cero: No
Tipo de Redondeo: Más próximo
Precisión: 0.01
SPPC: No
Sustitución de Prorrateo: No
- Error si No hay Valor: No
- Estacional: No
- Tipo de Valor: Cargo
- Origen de Valor: Valor
Valor: 100
Distribución de Libro Mayor:
- Código de Origen de Distribución: Código de Distribución Específico
Código de Distribución: Ingresos: Iluminación de Áreas
Referencia Cruzada:
- Categoría de Destino (Valor/Tipo de Categoría): Ingresos/Cargo de Consumo Máximo
