Cantidad de Servicio
Las reglas de cálculo de Cantidad de Servicio crean líneas de factura que recaudan cargos en función de algún tipo de consumo.
Con frecuencia, la cantidad consumida se mide mediante los registros de un medidor y, algunas veces, se calcula mediante el uso de cálculos de Procesamiento Previo o se deriva según el tipo de elemento (por ejemplo, lámparas). Independiente de cómo se calcula la cantidad consumida, el cargo por la cantidad consumida se recauda utilizando este tipo de regla de cálculo.
- Nombre de Regla: Cantidad de Servicio
- Objeto de Negocio de Regla de Cálculo de Paquete Base: C1-ServiceQuantity
- Algoritmo/Tipo de Algoritmo Aplicar Regla de Cálculo: C1-SQ
Parámetros de Regla:
Detalles de Cálculo: Detalles sobre cómo la regla de cálculo realiza los cálculos:
- Unidad de Medida: La Unidad de Medida utilizada como cantidad de servicio a la que se aplica el precio.
- Tiempo de Uso: El Tiempo de Uso utilizado como cantidad de servicio a la que se aplica el precio.
- Identificador de Cantidad de Servicio: El Identificador de Cantidad de Servicio utilizado como cantidad de servicio a la que se aplica el precio.
- Error si No hay Valor: Un indicador (Sí o No) que indica si se debe generar un error de factura si el valor especificado de Unidad de Medida/Tiempo de Uso/Identificador de Cantidad de Servicio en la regla no se suministró en el momento de la facturación.
- Mide Mayor Demanda: Indica (Sí o No) si el valor especificado de Unidad de Medida/Tiempo de Uso/Identificador de Cantidad de Servicio para la regla se usa para medir los valores de mayor demanda.
- Cantidad Estadística de Libro Mayor: Un indicador (Sí o No) que especifica si las líneas de asientos del libro mayor generadas para esta regla de cálculo también deben contener la cantidad de servicio como una cantidad estadística. Debe usar esta opción si realiza un seguimiento de los importes en dólares y de las unidades de consumo de su libro mayor.
- Estacional: Consulte Parámetros Comunes.
- Tipo de Valor: Define el tipo de precio que se usará en los cálculos de la regla. Entre las opciones válidas, se incluyen Cargo, Porcentaje o Unidad de Tarifa.
- Origen de Valor: Define el origen del precio que se usará en los cálculos de la regla. Según el origen seleccionado, será Factor de Cálculo, Valor o Algoritmo.
Ejemplo: Esta regla de cálculo calcula cargos según el consumo de KWH de un cliente.
Grupo de Cálculo: Cargos Eléctricos Residenciales
Regla de Cálculo: KWHCHRG
Secuencia: 10
Descripción: Unidad de Tarifa de kWh
Descripción en Factura: Uso de %Q a %R por kWh
Imprimir: Sí
Imprimir si es Cero: No
Tipo de Redondeo: Más próximo
Precisión: 0.01000
SPPC: No
Sustitución de Prorrateo: No
- Unidad de Medida: Kilovatio hora
- Error si No hay Valor: Sí
- Mide Mayor Demanda: No
- Cantidad Estadística de Libro Mayor: Sí
- Estacional: No
- Tipo de Valor: Unidad de Tarifa
- Origen de Valor: Valor
Valor: 0.0482000
Distribución de Libro Mayor:
- Código de Origen de Distribución: Código de Distribución Específico
Código de Distribución: Ingresos (Eléctricos, Residenciales)
Referencia Cruzada:
Categoría de Destino:
- Tipo de Categoría:
- Valor de Categoría:
- Categoría de Miembro (Valor/Tipo de Categoría): Ingresos/Cargo de Consumo
