Cantidad de Servicio Escalonada
Las reglas de cálculo de Cantidad de Servicio Escalonada crean líneas de factura que recaudan cargos en función de algún tipo de consumo cuando se aplican precios diferentes a rangos de consumo diferentes (por ejemplo, los primeros 50 kWh se cobran a $0,43 por kWh y todo lo que supera los 50 kWh se cobra a $0,71 por kWh).
- Nombre de Regla: Cantidad de Servicio Escalonada
- Objeto de Negocio de Regla de Cálculo de Paquete Base: C1-SteppedSQ
- Algoritmo/Tipo de Algoritmo Aplicar Regla de Cálculo: C1-STPD-SQ
Parámetros de Regla:
Detalles de Cálculo: Detalles sobre cómo la regla de cálculo realiza los cálculos:
- Unidad de Medida: La Unidad de Medida utilizada como cantidad de servicio a la que se aplica el precio.
- Tiempo de Uso: El Tiempo de Uso utilizado como cantidad de servicio a la que se aplica el precio.
- Identificador de Cantidad de Servicio: El Identificador de Cantidad de Servicio utilizado como cantidad de servicio a la que se aplica el precio.
- Error si No hay Valor: Un indicador (Sí o No) que indica si se debe generar un error de factura si el valor especificado de Unidad de Medida/Tiempo de Uso/Identificador de Cantidad de Servicio en la regla no se suministró en el momento de la facturación.
- Mide Mayor Demanda: Indica (Sí o No) si el valor especificado de Unidad de Medida/Tiempo de Uso/Identificador de Cantidad de Servicio para la regla se usa para medir los valores de mayor demanda.
- Cantidad Estadística de Libro Mayor: Un indicador (Sí o No) que especifica si las líneas de asientos del libro mayor generadas para esta regla de cálculo también deben contener la cantidad de servicio como una cantidad estadística. Debe usar esta opción si realiza un seguimiento de los importes en dólares y de las unidades de consumo de su libro mayor.
Crear Resumen de Paso: Se pueden configurar reglas de cálculo de cantidad de servicio escalonada con uno o múltiples pasos. El indicador Crear Resumen de Paso se utiliza para generar una línea de cálculo de segmento de factura de resumen si la regla de cálculo tiene múltiples pasos. Las opciones válidas incluyen:
- Resumir Líneas de Paso, Imprimir: Crea una línea de factura de resumen de cargo escalonado que aparecerá en la factura del cliente.
- Resumir Líneas de Paso, No Imprimir: Crea una línea de factura de resumen de cargo escalonado que se mostrará en Segmento de Factura: Detalles de Cálculo, pero no aparecerá en la factura del cliente.
Detalles de Cálculo de Paso:
- Estacional: Consulte Parámetros Comunes.
- Algoritmo de Multiplicador de Paso: Especifica el algoritmo que se usará para calcular los límites de paso. Solo se usa si los límites de paso son dinámicos y se calculan en función de algo que solo se conoce en el momento de la facturación.
Valores: Define los valores asociados con cada uno de los rangos (pasos) de consumo usados por la regla. Por ejemplo, si el cargo se aplica a los primeros 300 kilovatios hora, debe ingresar el Valor Inferior 0 y el Valor Superior 300. Cuando existen múltiples niveles, el valor superior del primer nivel es el valor inferior del segundo (y así sucesivamente). Para ampliar nuestro ejemplo, el segundo nivel tendría un valor inferior de 300; el valor superior puede dejarse en blanco (el sistema supone que un valor superior en blanco significa "hasta infinito").
Valor Inferior: Define el valor inferior para el rango de consumo. Este campo soporta valores de hasta 14 dígitos y 4 posiciones decimales (por ejemplo, un valor máximo de 99 999 999 999 999,9999).
Puede indicar que el valor inferior de una línea de factura se debe sustituir en la descripción de la línea de factura mediante el uso de la variable de sustitución %L en el campo Descripción en Factura de la regla de cálculo.
Valor Superior: Define el valor superior para el rango de consumo. Este campo soporta valores de hasta 14 dígitos y 4 posiciones decimales (por ejemplo, un valor máximo de 99 999 999 999 999,9999).
Puede indicar que el valor superior de una línea de factura se debe sustituir en la descripción de la línea de factura mediante el uso de la variable de sustitución %H en el campo Descripción en Factura de la regla de cálculo.
- Tipo de Valor: Define el tipo de precio que se aplicará al rango de consumo en los cálculos de la regla. Entre las opciones válidas, se incluyen Cargo o Unidad de Tarifa.
- Origen de Valor: Define el origen del precio que se aplicará al rango de consumo en los cálculos de la regla. Según el origen seleccionado, será Factor de Cálculo, Valor o Algoritmo.
- Valor/Factor de Cálculo/Algoritmo: Especifica el Factor de Cálculo, el Valor o el Algoritmo usados al calcular cargos para el rango de consumo.
Ejemplo: Esta regla de cálculo calcula los cargos para el servicio de electricidad en función de los cargos escalonados para el consumo de kWh durante el otoño
Grupo de Cálculo: Electricidad Residencial: Escalonada
Regla de Cálculo: KWHSTFL
Secuencia: 10
Descripción: Cargos Escalonados de kWh Durante el Otoño
Descripción en Factura: Uso de %Q kWh a %I por kWh %F
Imprimir: Sí
Imprimir si es Cero: No
Tipo de Redondeo: Más próximo
Precisión: 0.01000
SPPC: No
Sustitución de Prorrateo: No
- Unidad de Medida: Kilovatio hora
- Error si No hay Valor: No
- Mide Mayor Demanda: No
- Cantidad Estadística de Libro Mayor: Sí
Crear Resumen de Paso: Crear Resumen, No Imprimir
- Estacional: Sí
- Método de Prorrateo por Estación: Fecha Contable
- Inicio de Estación: 09-01
- Fin de Estación: 11-30
Valor 1:
- Valor Inferior: 0
- Valor Superior: 300
- Tipo de Valor: Unidad de Tarifa
- Origen de Valor: Valor
- Valor/Factor de Cálculo/Algoritmo: 0,0485
Valor 2:
- Valor Inferior: 300
- Valor Superior: [en blanco]
Valor/Factor de Cálculo/Algoritmo: 0,0564
Distribución de Libro Mayor:
- Código de Origen de Distribución: Código de Distribución Específico
Código de Distribución: Ingresos (Eléctricos, Residenciales)
Referencia Cruzada:
- Categoría de Miembro (Valor/Tipo de Categoría): Ingresos/Cargo de Consumo
