Go to main content
Oracle® Server X5-2L 設置ガイド
印刷ビューの終了
更新: 2014 年 10 月
ケーブル管理アームを取り外す
ケーブル管理アーム (CMA) を取り外すには、この手順に従います。
この手順を始める前に、図 12 を参照して、CMA コネクタ A、B、C、および D を確認します。CMA コネクタは取り付けたときと逆の順番で、つまり、最初にコネクタ D、次に C、次に B、最後に A を取り外してください。
この手順の全体を通して、CMA の 4 つのコネクタのいずれかを取り外したあとに、CMA がそれ自体の重さで垂れ下がらないようにしてください。
Note -  この手順の「左」と「右」は、装置ラックの背面から見たときの左と右を示します。
  1. サーバーの引き出し時にラックが前方に倒れないように、ラックのすべての転倒防止装置を伸ばします。
    Caution
    Caution  -  作業員が負傷する危険性を低減するために、ラックキャビネットを固定し、すべての転倒防止装置を伸ばしてから、ラックからサーバーを引き出してください。
    ラックの固定手順については、取り付け用にラックを固定するを参照してください。
  2. CMA を取り外しやすくするため、サーバーをラックの前面から約 13 cm (5 インチ) 引き出します。
  3. CMA からケーブルを取り外すには:
    1. サーバーの背面からすべてのケーブルを外します。
    2. 該当する場合は、ケーブルを束ねるために取り付けた追加のベルクロストラップを取り外します。
    3. ケーブルを固定している 6 つのベルクロストラップを外します。
    4. 3 つのケーブルカバーを完全に開いた位置まで開きます。
    5. CMA からケーブルを取り外して横に置きます。
  4. コネクタ D を取り外すには:
    1. スライドレールのラッチ部品の緑色のリリース爪 (吹き出し番号 1) を左側に押し、コネクタ D をスライドさせて左側スライドレールから外します [図枠 1 および 2]。
      コネクタ D をスライドさせて左側スライドレールから外したとき、コネクタのスライドレールラッチ部品部分の位置はそのままです。次の手順で外します。
      Note -  コネクタ D を外したあと、決して CMA がそれ自体の重さで垂れ下がらないようにしてください。この手順の残りの部分では、残りのすべてのコネクタを外して CMA を平らな面に置くことができるようになるまで、CMA を支えておく必要があります。
      図 22  コネクタ D の取り外し
      image:D を外す方法を示す図。
      図の説明
      1 コネクタ D のリリース爪 (緑色)
      2スライドレールのラッチ部品のリリース爪 (PUSH というラベル付き)
    2. 右手で CMA を支えて、左手の親指でコネクタ D のラッチ部品の PUSH というラベルの付いたリリース爪 (吹き出し番号 2) を左側に押し、左側スライドレールからラッチ部品を引き出して、横に置いておきます [図枠 3 および 4]。
  5. コネクタ C を取り外すには:
    1. 左腕を CMA の下に置いて CMA を支えます。
    2. 右手の親指で PUSH (吹き出し番号 1) のラベルの付いたコネクタ C のリリース爪を (右に) 押し、コネクタ C を右側スライドレール [図枠 1 および 2] から引き出します。
      図 23  コネクタ C の取り外し
      image:C を外す方法を示す図。
      図の説明
      1 コネクタ C のリリース爪 (PUSH というラベル付き)
  6. コネクタ B を取り外すには:
    1. 右腕を CMA の下に置いて CMA を支え、右手でコネクタ B の後端をつかみます。
    2. 左手の親指で、コネクタ B のリリースレバーを左側に引っ張って右側スライドレールから外し (吹き出し番号 1)、右手でコネクタをスライドレールから引き出します [図枠 1 および 2]。
      図 24  コネクタ B の取り外し
      image:B を外す方法を示す図。
      図の説明
      1 コネクタ B のリリースレバー
  7. コネクタ A を取り外すには:
    1. 左腕を CMA の下に置いて CMA を支え、左手でコネクタ A の後端をつかみます。
    2. 右手の親指で、コネクタ A のリリースレバーを右側に引っ張って左側スライドレールから外し (吹き出し番号 1)、左手でコネクタをスライドレールから引き出します [図枠 1 および 2]。
      図 25  コネクタ A の取り外し
      image:A を外す方法を示す図。
      図の説明
      1 コネクタ A のリリースレバー
  8. CMA をラックから取り外して平らな面の上に置きます。
  9. サーバーの前面に移動して、サーバーをラックに押し込みます。
関連情報
