Go to main content
Oracle® Server X6-2 サービスマニュアル
印刷ビューの終了
更新: 2016 年 4 月
DIMM の取り付け
  1. 交換用の DDR4 DIMM を開梱し、静電気防止用マットの上に置きます。
  2. 交換用 DDR4 DIMM が、交換する DIMM のサイズと一致することを確認します。
    デュアルランク DIMM をクワッドランク DIMM と交換しないでください (その逆も同様)。この規則を守らないと、サーバーのパフォーマンスに悪影響を与える可能性があります。DIMM ソケットの配置規則については、DIMM 配置規則を参照してください。
  3. DIMM を取り付けます。
    1. 取り外しレバーが開いていることを確認します。
    2. 交換用 DIMM のノッチをコネクタソケットのコネクタキーに合わせます。
      ノッチがあるので、DIMM を正しい向きに取り付けることができます。
    3. 取り外しレバーよって DIMM が所定の位置に固定されるまで、DDR4 DIMM をコネクタに押し込みます。
      DIMM をコネクタソケットに簡単に固定できない場合は、DIMM のノッチがコネクタソケットのコネクタキーと合っていることを検証します。ノッチが合っていないと、DIMM が破損する可能性があります。
      注 -  障害の発生した DDR4 DIMM を新しい DIMM ソケットに移動するか、DIMM をトラブルシューティングのために装着し直す場合は、最初に関連する DIMM の障害を手動でクリアする必要があります。それ以外の場合、DIMM の障害が新しいソケット位置の DIMM で続いて発生するか、現在のソケット位置で再発し、間違った DIMM の障害状態の原因となる可能性があります。
  4. 交換用の DDR4 DIMM がすべて取り付けられるまで、Step 3 を繰り返します。
  5. サーバーを稼動状態に戻します。
    1. サーバーの上部カバーを取り付けます。
      サーバーの上部カバーを取り付けるを参照してください。
    2. ファンのドアを閉めます。
    3. サーバーを通常のラック位置に戻します。
      サーバーを通常のラック位置に戻すを参照してください。
    4. サーバーの電源装置に電源コードを再接続し、データケーブルを再接続します。
      データケーブルと電源コードを再接続するを参照してください。
    5. サーバーの電源を入れます。
      サーバーの電源を入れるを参照してください。
      電源/OK ステータスインジケータが常時点灯していることを検証します。
  6. (オプション) Oracle ILOM を使用して、サーバーの DDR4 DIMM 障害をクリアします。
    DDR4 DIMM 障害は、新しい DIMM が取り付けられたあとで自動的にクリアされます。DDR4 DIMM 障害を手動でクリアする必要がある場合は、http://www.oracle.com/goto/ilom/docs の Oracle Integrated Lights Out Manager (ILOM) 3.2 ドキュメントライブラリを参照してください。
関連情報
