Transferir
Si el evento de pago se creó usando una o más reglas de distribución, cualquier transferencia de sus pagos se debe realizar usando el método de reglas de distribución. Por consiguiente, un diálogo diferente se abre cuando se hace click en Transferir, según si el evento de pago se asocia al menos a un detalle de distribución o no.
Transferir (No Existen Detalles de Distribución)
El botón Transferir está activado si:
- Hay una forma de pago no anulada única enlazada al evento Y
- Hay un pago congelado único enlazado al evento Y
- La cuenta en la forma de pago es la misma que la cuenta en el pago.
Cuando se hace click en éste, se abre el cuadro de diálogo Transferencia de Evento de Pago.
Debe especificar los siguientes parámetros en el cuadro de diálogo Transferencia de Evento de Pago para transferir un pago:
- ID de Cuenta es la cuenta a la cual se debe transferir el evento de pago.
- Motivo de Anulación define por qué realiza la transferencia.
- Tipo de Asociación y Valor de Asociación se fijan por defecto según sus valores para el evento de pago que se está transfiriendo. Si fuera necesario, modifique los valores adecuadamente para la cuenta a la cual está transfiriendo el evento de pago. Tipo de Asociación y Valor de Asociación se usan para una cuenta que pertenece a una clase de cliente de elemento abierto o para restringir la distribución del pago a un acuerdo de servicio específico. Consulte Evento de Pago: Principal para obtener más información.
- Active Congelar Pago si el pago transferido se debe congelar automáticamente. Puede que le interese dejarlo desactivado si desea examinar la distribución de pago antes de congelar el pago.
- Nombre Externo a Sistema de Información de Cliente, Número de Referencia y Comentario Externo a Sistema de Información de Cliente aparecen si la ID de Cuenta pertenece a una clase de cliente que se usa para pagos externos al sistema de información de cliente. Consulte Configuración de Clases de Cliente para obtener más información.
Hacer click en Aceptar hace que suceda lo siguiente:
- La cuenta en la forma de pago se carga para reflejar la transferencia a la cuenta.
- El pago original y sus segmentos se anulan.
- Un nuevo pago se agrega para la cuenta de transferencia. Las características de pago asociadas al pago original se copian al nuevo pago.
- El nuevo pago si distribuye.
- Si está designado de esta manera, el nuevo pago se congela.
Transferir (Existen Detalles de Distribución)
- Hay un pagador único Y
- Todos los receptores de pago existentes antes de la transferencia son los mismos que el pagador Y
- Hay al menos una forma de pago no anulada única enlazada al evento
Debe especificar los siguientes parámetros en este cuadro de diálogo para transferir uno o más pagos:
- Regla de Distribución es la cuenta a la cual se debe transferir el evento de pago.
- Valor de Regla es el valor asociado al pago y esperado por la regla de distribución.
- Importe es el importe de pago.
- El o los pagos asociados a la cuenta original se anulan.
- Se procesa el nuevo juego de detalles de distribución, creando uno o más nuevos pagos para la cuenta de transferencia. Las características de pago asociadas al pago original se copian al nuevo pago.
- Si todos los pagos nuevos son para la misma cuenta (y el receptor de pago es diferente al pagador actual) la cuenta en la forma de pago se cambia para reflejar la cuenta de transferencia.
- Los detalles de distribución original (sólo aquellos con importe distinto de cero) se suprimen y se reemplazan por el nuevo juego de detalles en el evento de pago.
Los asientos de la regla de distribución pueden tener un importe cero. Consulte Valor de Regla Puede Capturar Información Adicional para obtener más información sobre cómo usar detalles de distribución para capturar información relacionada con pago adicional.
Determinar Cuenta de Pago. Este cuadro de diálogo no llama al algoritmo Determinar Cuenta Pagadora definido en la regla de distribución, puesto que esta acción no vuelve a crear el seguimiento de cobros de forma de pago.
